Как подключить реальный жесткий диск к виртуальной машине в виртуалбокс?
sana-555
Благодарил (а): 398 раз
22 авг 2017, 11:58
Пробовал так:
VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename "C:\Users\sana\VirtualBox VMs\7-32\folder.vmdk" -rawdisk \\.\PhysicalDrive1
Все вроде создалось, запускалась виртуальная машина правда долго, после добавления нового диска. Когда все же загрузилась, то при входе в проводник он виснет, и не одного диска не видно... Где то прочитал, что нужно этот жесткий диск отключать от реальной системы, но такой вариант не подходит, поскольку нужен доступ к реальному диску как из основной системы, так и с виртуальной..
Подключение общей папки не совсем подходит, поскольку она подключается не сразу, а спустя некоторое время, после входа пользователя. Как можно подключить диск к виртуальной машине, чтобы он был как родной и сразу определялся как диск С?
22 авг 2017, 12:09
sana-555 писал(а): -filename "C:\Users\sana\VirtualBox VMs\7-32\folder.vmdk"
Странный путь для Unix-хоста, не находишь?) как и PhysicalDrive :smile:
VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename "</path/to/file>.vmdk" -rawdisk /dev/sdХ
Ну и стоит учитывать что скорей всего запущенный от пользователя виртбокс обломится по правам на доступ напрямую к устройству.
sana-555
22 авг 2017, 12:21
Chocobo писал(а): Странный путь для Unix-хоста, не находишь?) как и PhysicalDrive :smile:
Да, я знаю, пока еще не перешел на линукс, эксперименты провожу на винде...) Запускаю виртуалбокс от имени администратора, если не запускать, то сразу выдает ошибку. Проблема уже после загрузки виртуальной машины, не видно дисков и все тут..
Кстати на линуксе такой проблемы нет, после создания диска описанным вами кодом?
22 авг 2017, 12:22
Ну, то есть вот как-то так:
Подмонтирован и хостом и гостем (юзер в группе disk для доступа к /dev/sda)
sana-555
22 авг 2017, 12:30
Может это из за того, что у меня виртуальная машина винда и на хосте винда.. Вот бы знать наверняка, примонтируется ли у меня диск к винде на вм, из под линукса, как у вас, было бы хорошо..)
22 авг 2017, 12:33
sana-555 писал(а): диск к винде на вм, из под линукса,
Кто из них будет хост-системой, а кто гостем? Чтоб непоняток не возникло)
sana-555
22 авг 2017, 12:34
Хостом будет линукс, а гостем винда - та что на виртуальной машине.
22 авг 2017, 12:42
Тут в любом случае остается только экспериментировать :smile:
Виндов у меня нынче нет ни виртуаленных ни реальных, поэтому данный сценарий подсказать не смогу.
Может win затребует монопольный доступ к диску, может ntfs наложит свои коррективы
22 авг 2017, 12:42
Chocobo писал(а): скорей всего запущенный от пользователя виртбокс обломится по правам на доступ напрямую к устройству
Однозначно. ВБ придётся от судо запускать. Кстати, я таким макаром устанавливал U Server, т.к. у материнки для которой он предназначался ВГА не было.
22 авг 2017, 12:46
di_mok, не пришлось, там root:disk в /dev к блочным устройствам. и у группы disk - rw-
sudo usermod -a -G disk username и релогиниться.
id -a с группами на скрине :smile:
UPD: Правда стоит учесть, что права записи там могут быть избыточны, и если этот опыт выходит за рамки экспериментов со своим пользователем - то лучше уже будет написать udev-правило, для предоставления доступа пользователю от которого запускается бокса к нужному девайсу.
22 авг 2017, 13:06
Ну, я пошёл по пути наименьшего сопротивления :smile:
sana-555
22 авг 2017, 13:11
Так, у меня виртуалбокс будет на сервере, и к нему доступ только у меня, то бишь я запускаю вм от sudo и ковыряться в группах, присваивать их другим пользователям, мне по сути нет нужды?..)
22 авг 2017, 13:23
Так-то да, но всплывет одно неудобство: запустив ВМ Менеджер от sudo, ты не увидишь машин созданных обычным пользователем, и наоборот
sana-555
22 авг 2017, 13:28
di_mok писал(а): ты не увидишь машин созданных обычным пользователем, и наоборот
Даже если я создал сам эту машину, или только другие пользователи?
Благодарил (а): 54 раза
22 авг 2017, 13:36
sana-555 писал(а): Где то прочитал, что нужно этот жесткий диск отключать от реальной системы, но такой вариант не подходит, поскольку нужен доступ к реальному диску как из основной системы, так и с виртуальной..
Значит вам этот вариант вообще не подходит. Вы только угробите диск такими попытками. (Не железо а содержимое).
Файловые системы ext, ntfs, btrfs, и т.д. подразумевают исключительно монопольный доступ к диску. А вы хотите получить разделенный. Так не получится, для этого нужна сетевая файловая система - NFS или CIFS например, как самые простые решения.
sana-555 писал(а): Подключение общей папки не совсем подходит, поскольку она подключается не сразу, а спустя некоторое время, после входа пользователя. Как можно подключить диск к виртуальной машине, чтобы он был как родной и сразу определялся как диск С?
Никак (если только этот диск не полностью отключенный от хост-системы). Можно только подключить сетевой диск, не системный. Ставите на хост samba( если это линукс, на винде просто делаете общую папку), делаете шару, и подключаете ее из гостя как сетевой диск.
22 авг 2017, 13:46
sana-555 писал(а): Даже если я создал
Если ты насоздавал машины запуская менеджер без sudo, запустив его с sudo этих машин не увидишь
sana-555
22 авг 2017, 14:38
slant писал(а): Файловые системы ext, ntfs, btrfs, и т.д. подразумевают исключительно монопольный доступ к диску. А вы хотите получить разделенный.
А зачем тогда придумали?: VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename "</path/to/file>.vmdk" -rawdisk /dev/sdХ
slant писал(а): Никак (если только этот диск не полностью отключенный от хост-системы). Можно только подключить сетевой диск, не системный. Ставите на хост samba( если это линукс, на винде просто делаете общую папку), делаете шару, и подключаете ее из гостя как сетевой диск.
Печаль однако.. Это нужно было для того, чтобы при входе пользователя в винду на вм, подключившегося по freerdp, запускался батник, который в свою очередь запускает бд аксесс. А поскольку, сетевая шара монтируется не сразу, то соответственно батник ругается что такого пути нет...) Каламбур однако..) Когда я тестил здесь: Запуск windows-приложений по rdp из linux, все было замечательно, поскольку бд лежала на диске с вм, я даже не ухом не рылом не задумывался..)
22 авг 2017, 15:23
sana-555 писал(а): А зачем тогда придумали?:
За тем самым, но при условии что диск отданый виртуалке не используется одновременно и хостом. Ключевое слово - "одновременно". Т.е. можно например поставить систему в виртуалке, а потом загрузится на реальном железе. Или наоборот. Да и вообще - применений довольно много, но только в случае монопольного доступа к такому диску.
sana-555 писал(а): Это нужно было для того, чтобы при входе пользователя в винду на вм, подключившегося по freerdp, запускался батник, который в свою очередь запускает бд аксесс.
Делаете так:
1.Первой командой в батнике - подключение сетевого диска, где лежит ваша база. (Дословно не напишу, что-то вроде net use... - погуглите. Винда тоже умеет из командной строки это делать.)
2. Второй командой стартует приложение настроенное на этот сетевой диск.
Доступ будет по SMB/CIFS. (Оно же - расшаренные папки винды.)
sana-555
22 авг 2017, 18:32
Совершенно верно :thumbs:
net use F: \\vboxsvr\D_drive
Кроме этого, в настройках виртуалбокса отключил опцию в разделе "общие папки": авто-подключение, дабы не плодить двойников..
Есть ли возможность сделать так, чтобы при закрытии окна freerdp, осуществлялся выход из системы виндовс?
22 авг 2017, 18:39
sana-555 писал(а): чтобы при закрытии окна freerdp, осуществлялся выход из системы виндовс?
Вот это уже вряд ли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
