Проблема с apt-mirror (invalid config file specified at /usr/bin/apt-mirror line 137)
root
Благодарил (а): 268 раз
21 авг 2017, 16:22
Захотел сделать локальные копии репозиториев и сохранить их на внешний хард. Т.к. некоторые из них тяжеловесные, сначала решил записать их на встроенный жесткий диск (дабы лишний раз не грузить внешний), а после - скопировать на внешний.
Сразу оговорюсь, что внешний диск имеет разметку - ext4.
myrepo=$HOME/General/linux-mint-cinnamon-repository/archive.canonical_x64-x86
mkdir -p $myrepo
mkdir -p $myrepo/{mirror,var,skel}
nano $myrepo/mirror.list
Содержимое mirror.list:
set base_path    /home/adminka/General/linux-mint-cinnamon-repository/archive.canonical_x64-x86
set mirror_path  $base_path/mirror
set skel_path    $base_path/skel
set var_path     $base_path/var
set nthreads     20
set _tilde 0
############# end config ##############
######## Included repositories #######
deb-i386 http://archive.canonical.com/ubuntu/ xenial partner
deb-amd64 http://archive.canonical.com/ubuntu/ xenial partner
clean http://archive.canonical.com/ubuntu/
sudo chown -R apt-mirror $myrepo/
sudo -u apt-mirror apt-mirror $myrepo/mirror.list
Репозиторий сформировался без ошибок. Затем я скопировал его на внешний хард в папку /media/adminka/primary/General/General_ext4-data/linux-mint-cinnamon-repository/archive.canonical_x64-x86, переписал set base_path в mirror.list и при попытке повторного запуска словил ошибку:
adminka@adminka-X ~ $ sudo -u apt-mirror apt-mirror /media/adminka/primary/General/General_ext4-data/linux-mint-cinnamon-repository/archive.canonical_x64-x86/mirror.list
[sudo] пароль для adminka:
apt-mirror: invalid config file specified at /usr/bin/apt-mirror line 137.
В перлах, баш скриптах и прочем я не разбираюсь; подобную ошибку на просторах интернета не нашел, поэтому вопрошаю здесь: как исправить данную ошибку?)
#!/usr/bin/perl
=pod
=head1 NAME
apt-mirror - apt sources mirroring tool
=head1 SYNOPSIS
apt-mirror [configfile]
=head1 DESCRIPTION
A small and efficient tool that lets you mirror a part of or
the whole Debian GNU/Linux distribution or any other apt sources.
Main features:
 * It uses a config similar to APT's F<sources.list>
 * It's fully pool compliant
 * It supports multithreaded downloading
 * It supports multiple architectures at the same time
 * It can automatically remove unneeded files
 * It works well on an overloaded Internet connection
 * It never produces an inconsistent mirror including while mirroring
 * It works on all POSIX compliant systems with Perl and wget
=head1 COMMENTS
apt-mirror uses F</etc/apt/mirror.list> as a configuration file.
By default it is tuned to official Debian or Ubuntu mirrors. Change
it for your needs.
After you setup the configuration file you may run as root:
    # su - apt-mirror -c apt-mirror
Or uncomment the line in F</etc/cron.d/apt-mirror> to enable daily mirror updates.
=head1 FILES
        Main configuration file
        Cron configuration template
F</var/spool/apt-mirror/mirror>
        Mirror places here
F</var/spool/apt-mirror/skel>
        Place for temporarily downloaded indexes
F</var/spool/apt-mirror/var>
        Log files placed here. URLs and MD5 checksums also here.
=head1 CONFIGURATION EXAMPLES
The mirror.list configuration supports many options, the file is well commented explaining each option.
Here are some sample mirror configuration lines showing the various supported ways:
Normal:
deb http://example.com/debian stable main contrib non-free
Arch Specific: (many other architectures are supported)
deb-powerpc http://example.com/debian stable main contrib non-free
HTTP and FTP Auth or non-standard port:
deb http://user:pass@example.com:8080/debian stable main contrib non-free
HTTPS with sending Basic HTTP authentication information (plaintext username and password) for all requests:
(this was default behaviour of Wget 1.10.2 and prior and is needed for some servers with new version of Wget)
set auth_no_challenge 1
deb https://user:pass@example.com:443/debian stable main contrib non-free
HTTPS without checking certificate:
set no_check_certificate 1
deb https://example.com:443/debian stable main contrib non-free
Source Mirroring:
deb-src http://example.com/debian stable main contrib non-free
=head1 AUTHORS
Dmitry N. Hramtsov E<lt>hdn@nsu.ruE<gt>
Brandon Holtsclaw E<lt>me@brandonholtsclaw.comE<gt>
=cut
use warnings;
use strict;
use File::Copy;
use File::Compare;
use File::Path;
use File::Basename;
use Fcntl qw(:flock);
my $config_file;
my %config_variables = (
    "defaultarch" => `dpkg --print-installation-architecture 2>/dev/null` || 'i386',
    "nthreads"    => 20,
    "base_path"   => '/var/spool/apt-mirror',
    "mirror_path" => '$base_path/mirror',
    "skel_path"   => '$base_path/skel',
    "var_path"    => '$base_path/var',
    "cleanscript" => '$var_path/clean.sh',
    "_contents"   => 1,
    "_autoclean"  => 0,
    "_tilde"      => 0,
    "limit_rate"  => '100m',
    "run_postmirror"       => 1,
    "auth_no_challenge"    => 0,
    "no_check_certificate" => 0,
    "unlink"               => 0,
    "postmirror_script"    => '$var_path/postmirror.sh',
    "use_proxy"            => 'off',
    "http_proxy"           => '',
    "proxy_user"           => '',
    "proxy_password"       => ''
my @config_binaries = ();
my @config_sources  = ();
my @index_urls;
my @childrens       = ();
my %skipclean       = ();
my %clean_directory = ();
## Setting up $config_file variable
$config_file = "/etc/apt/mirror.list";    # Default value
if ( $_ = shift )
    die("apt-mirror: invalid config file specified") unless -f $_;
    $config_file = $_;
chomp $config_variables{"defaultarch"};
## Common subroutines
sub round_number
    my $n = shift;
    my $minus = $n < 0 ? '-' : '';
    $n = abs($n);
    $n = int( ( $n + .05 ) * 10 ) / 10;
    $n .= '.0' unless $n =~ /\./;
    $n .= '0' if substr( $n, ( length($n) - 1 ), 1 ) eq '.';
    chop $n if $n =~ /\.\d\d0$/;
    return "$minus$n";
sub format_bytes
    my $bytes     = shift;
    my $bytes_out = '0';
    my $size_name = 'bytes';
    my $KiB       = 1024;
    my $MiB       = 1024 * 1024;
    my $GiB       = 1024 * 1024 * 1024;
    if ( $bytes >= $KiB )
        $bytes_out = $bytes / $KiB;
        $size_name = 'KiB';
        if ( $bytes >= $MiB )
            $bytes_out = $bytes / $MiB;
            $size_name = 'MiB';
            if ( $bytes >= $GiB )
                $bytes_out = $bytes / $GiB;
                $size_name = 'GiB';
        $bytes_out = round_number($bytes_out);
    else
        $bytes_out = $bytes;
    return "$bytes_out $size_name";
sub get_variable
    my $value = $config_variables{ shift @_ };
    my $count = 16;
    while ( $value =~ s/\$(\w+)/$config_variables{$1}/xg )
        die("apt-mirror: too many substitution while evaluating variable") if ( $count-- ) < 0;
    return $value;
sub lock_aptmirror
    open( LOCK_FILE, '>', get_variable("var_path") . "/apt-mirror.lock" );
    my $lock = flock( LOCK_FILE, LOCK_EX | LOCK_NB );
    if ( !$lock )
        die("apt-mirror is already running, exiting");
sub unlock_aptmirror
    close(LOCK_FILE);
    unlink( get_variable("var_path") . "/apt-mirror.lock" );
sub download_urls
    my $stage = shift;
    my @urls;
    my $i = 0;
    my $pid;
    my $nthreads = get_variable("nthreads");
    my @args     = ();
    local $| = 1;
    @urls = @_;
    $nthreads = @urls if @urls < $nthreads;
    if ( get_variable("auth_no_challenge") == 1 )    { push( @args, "--auth-no-challenge" ); }
    if ( get_variable("no_check_certificate") == 1 ) { push( @args, "--no-check-certificate" ); }
    if ( get_variable("unlink") == 1 )               { push( @args, "--unlink" ); }
    if ( length( get_variable("use_proxy") ) && ( get_variable("use_proxy") eq 'yes' || get_variable("use_proxy") eq 'on' ) )
        if ( length( get_variable("http_proxy") ) ) { push( @args, "-e use_proxy=yes" ); push( @args, "-e http_proxy=" . get_variable("http_proxy") ); }
        if ( length( get_variable("proxy_user") ) ) { push( @args, "-e proxy_user=" . get_variable("proxy_user") ); }
        if ( length( get_variable("proxy_password") ) ) { push( @args, "-e proxy_password=" . get_variable("proxy_password") ); }
    print "Downloading " . scalar(@urls) . " $stage files using $nthreads threads...\n";
    while ( scalar @urls )
        my @part = splice( @urls, 0, int( @urls / $nthreads ) );
        open URLS, ">" . get_variable("var_path") . "/$stage-urls.$i" or die("apt-mirror: can't write to intermediate file ($stage-urls.$i)");
        foreach (@part) { print URLS "$_\n"; }
        close URLS or die("apt-mirror: can't close intermediate file ($stage-urls.$i)");
        $pid = fork();
        die("apt-mirror: can't do fork in download_urls") if $pid < 0;
        if ( $pid == 0 )
            exec 'wget', '--no-cache', '--limit-rate=' . get_variable("limit_rate"), '-t', '5', '-r', '-N', '-l', 'inf', '-o', get_variable("var_path") . "/$stage-log.$i", '-i', get_variable("var_path") . "/$stage-urls.$i", @args;
            # shouldn't reach this unless exec fails
            die("\n\nCould not run wget, please make sure its installed and in your path\n\n");
        push @childrens, $pid;
        $i++;
        $nthreads--;
    print "Begin time: " . localtime() . "\n[" . scalar(@childrens) . "]... ";
    while ( scalar @childrens )
        my $dead = wait();
        @childrens = grep { $_ != $dead } @childrens;
        print "[" . scalar(@childrens) . "]... ";
    print "\nEnd time: " . localtime() . "\n\n";
## Parse config
open CONFIG, "<$config_file" or die("apt-mirror: can't open config file ($config_file)");
while (<CONFIG>)
    next if /^\s*#/;
    next unless /\S/;
    my @config_line = split;
    my $config_line = shift @config_line;
    if ( $config_line eq "set" )
        $config_variables{ $config_line[0] } = $config_line[1];
        next;
    if ( $config_line eq "deb" )
        push @config_binaries, [ get_variable("defaultarch"), @config_line ];
        next;
    if ( $config_line eq "deb-src" )
        push @config_sources, [@config_line];
        next;
    if ( $config_line =~ /deb-([\w\-]+)/ )
        push @config_binaries, [ $1, @config_line ];
        next;
    if ( $config_line eq "skip-clean" )
        $config_line[0] =~ s[^(\w+)://][];
        $config_line[0] =~ s[/$][];
        $config_line[0] =~ s[~][%7E]g if get_variable("_tilde");
        $skipclean{ $config_line[0] } = 1;
        next;
    if ( $config_line eq "clean" )
        $clean_directory{ $config_line[0] } = 1;
        next;
    die("apt-mirror: invalid line in config file ($.: $config_line ...)");
close CONFIG;
die("Please explicitly specify 'defaultarch' in mirror.list") unless get_variable("defaultarch");
## Create the 3 needed directories if they don't exist yet
my @needed_directories = ( get_variable("mirror_path"), get_variable("skel_path"), get_variable("var_path") );
foreach my $needed_directory (@needed_directories)
    unless ( -d $needed_directory )
        mkdir($needed_directory) or die("apt-mirror: can't create $needed_directory directory");
lock_aptmirror();
## Skel download
my %urls_to_download = ();
my ( $url, $arch );
sub remove_double_slashes
    local $_ = shift;
    while (s[/\./][/]g)                { }
    while (s[(?<!:)//][/]g)            { }
    while (s[(?<!:/)/[^/]+/\.\./][/]g) { }
    s/~/\%7E/g if get_variable("_tilde");
    return $_;
sub add_url_to_download
    my $url = remove_double_slashes(shift);
    $urls_to_download{$url} = shift;
foreach (@config_sources)
    my ( $uri, $distribution, @components ) = @{$_};
    if (@components)
        $url = $uri . "/dists/" . $distribution . "/";
        add_url_to_download( $url . "InRelease" );
        add_url_to_download( $url . "Release" );
        add_url_to_download( $url . "Release.gpg" );
        foreach (@components)
            add_url_to_download( $url . $_ . "/source/Release" );
            add_url_to_download( $url . $_ . "/source/Sources.gz" );
            add_url_to_download( $url . $_ . "/source/Sources.bz2" );
            add_url_to_download( $url . $_ . "/source/Sources.xz" );
    else
        add_url_to_download( $uri . "/$distribution/Release" );
        add_url_to_download( $uri . "/$distribution/Release.gpg" );
        add_url_to_download( $uri . "/$distribution/Sources.gz" );
        add_url_to_download( $uri . "/$distribution/Sources.bz2" );
        add_url_to_download( $uri . "/$distribution/Sources.xz" );
foreach (@config_binaries)
    my ( $arch, $uri, $distribution, @components ) = @{$_};
    if (@components)
        if ( get_variable("_contents") )
            add_url_to_download( $url . "Contents-" . $arch . ".gz" );
            add_url_to_download( $url . "Contents-" . $arch . ".bz2" );
            add_url_to_download( $url . "Contents-" . $arch . ".xz" );
                add_url_to_download( $url . $_ . "/Contents-" . $arch . ".gz" );
                add_url_to_download( $url . $_ . "/Contents-" . $arch . ".bz2" );
                add_url_to_download( $url . $_ . "/Contents-" . $arch . ".xz" );
            add_url_to_download( $url . $_ . "/binary-" . $arch . "/Release" );
            add_url_to_download( $url . $_ . "/binary-" . $arch . "/Packages.gz" );
            add_url_to_download( $url . $_ . "/binary-" . $arch . "/Packages.bz2" );
            add_url_to_download( $url . $_ . "/binary-" . $arch . "/Packages.xz" );
            add_url_to_download( $url . $_ . "/i18n/Index" );
    else
        add_url_to_download( $uri . "/$distribution/Packages.gz" );
        add_url_to_download( $uri . "/$distribution/Packages.bz2" );
        add_url_to_download( $uri . "/$distribution/Packages.xz" );
chdir get_variable("skel_path") or die("apt-mirror: can't chdir to skel");
@index_urls = sort keys %urls_to_download;
download_urls( "index", @index_urls );
foreach ( keys %urls_to_download )
    s[^(\w+)://][];
    $skipclean{$_} = 1;
    $skipclean{$_} = 1 if s[\.gz$][];
    $skipclean{$_} = 1 if s[\.bz2$][];
    $skipclean{$_} = 1 if s[\.xz$][];
## Translation index download
sub sanitise_uri
    my $uri = shift;
    $uri =~ s[^(\w+)://][];
    $uri =~ s/^([^@]+)?@?// if $uri =~ /@/;
    $uri =~ s&:\d+/&/&;                       # and port information
    $uri =~ s/~/\%7E/g if get_variable("_tilde");
    return $uri;
sub find_translation_files_in_release
    # Look in the dists/$DIST/Release file for the translation files that belong
    # to the given component.
    my $dist_uri  = shift;
    my $component = shift;
    my ( $release_uri, $release_path, $line ) = '';
    $release_uri  = $dist_uri . "Release";
    $release_path = get_variable("skel_path") . "/" . sanitise_uri($release_uri);
    unless ( open STREAM, "<$release_path" )
        warn( "Failed to open Release file from " . $release_uri );
        return;
    my $checksums = 0;
    while ( $line = <STREAM> )
        chomp $line;
        if ($checksums)
            if ( $line =~ /^ +(.*)$/ )
                my @parts = split( / +/, $1 );
                if ( @parts == 3 )
                    my ( $sha1, $size, $filename ) = @parts;
                    if ( $filename =~ m{^$component/i18n/Translation-[^./]*\.bz2$} )
                        add_url_to_download( $dist_uri . $filename, $size );
                else
                    warn("Malformed checksum line \"$1\" in $release_uri");
            else
                $checksums = 0;
        if ( not $checksums )
            if ( $line eq "SHA256:" )
                $checksums = 1;
sub process_translation_index
    # Extract all translation files from the dists/$DIST/$COMPONENT/i18n/Index
    # file. Fall back to parsing dists/$DIST/Release if i18n/Index is not found.
    my $dist_uri  = remove_double_slashes(shift);
    my ( $base_uri, $index_uri, $index_path, $line ) = '';
    $base_uri   = $dist_uri . $component . "/i18n/";
    $index_uri  = $base_uri . "Index";
    $index_path = get_variable("skel_path") . "/" . sanitise_uri($index_uri);
    unless ( open STREAM, "<$index_path" )
        find_translation_files_in_release( $dist_uri, $component );
        return;
    my $checksums = 0;
        chomp $line;
        if ($checksums)
                if ( @parts == 3 )
                    add_url_to_download( $base_uri . $filename, $size );
                else
                    warn("Malformed checksum line \"$1\" in $index_uri");
            else
                $checksums = 0;
            if ( $line eq "SHA256:" or $line eq "SHA1:" or $line eq "MD5Sum:" )
                $checksums = 1;
    close STREAM;
print "Processing tranlation indexes: [";
    print "T";
    if (@components)
        my $component;
        foreach $component (@components)
            process_translation_index( $url, $component );
print "]\n\n";
push( @index_urls, sort keys %urls_to_download );
download_urls( "translation", sort keys %urls_to_download );
    s[^(\w+)://][];
    $skipclean{$_} = 1;
## DEP-11 index download
sub find_dep11_files_in_release
    # Look in the dists/$DIST/Release file for the DEP-11 files that belong
    # to the given component and architecture.
    my $arch      = shift;
        return;
    my $checksums = 0;
        chomp $line;
        if ($checksums)
                if ( @parts == 3 )
                    if ( $filename =~ m{^$component/dep11/(Components-${arch}\.yml|icons-[^./]+\.tar)\.gz$} )
                else
            else
                $checksums = 0;
                $checksums = 1;
print "Processing DEP-11 indexes: [";
    print "D";
    if (@components)
        my $component;
            find_dep11_files_in_release( $url, $component, $arch );
print "]\n\n";
download_urls( "dep11", sort keys %urls_to_download );
    s[^(\w+)://][];
    $skipclean{$_} = 1;
## Main download preparations
open FILES_ALL, ">" . get_variable("var_path") . "/ALL" or die("apt-mirror: can't write to intermediate file (ALL)");
open FILES_NEW, ">" . get_variable("var_path") . "/NEW" or die("apt-mirror: can't write to intermediate file (NEW)");
open FILES_MD5, ">" . get_variable("var_path") . "/MD5" or die("apt-mirror: can't write to intermediate file (MD5)");
my %stat_cache = ();
sub _stat
    my ($filename) = shift;
    return @{ $stat_cache{$filename} } if exists $stat_cache{$filename};
    my @res = stat($filename);
    $stat_cache{$filename} = \@res;
    return @res;
sub clear_stat_cache
    %stat_cache = ();
sub need_update
    my $filename       = shift;
    my $size_on_server = shift;
    my ( undef, undef, undef, undef, undef, undef, undef, $size ) = _stat($filename);
    return 1 unless ($size);
    return 0 if $size_on_server == $size;
    return 1;
sub remove_spaces($)
    my $hashref = shift;
    foreach ( keys %{$hashref} )
        while ( substr( $hashref->{$_}, 0, 1 ) eq ' ' )
            substr( $hashref->{$_}, 0, 1 ) = '';
sub process_index_gz
    my $uri   = shift;
    my $index = shift;
    my ( $path, $package, $mirror, $files ) = '';
    $path = sanitise_uri($uri);
    local $/ = "\n\n";
    $mirror = get_variable("mirror_path") . "/" . $path;
    if ( $index =~ s/\.gz$// )
        system("gunzip < $path/$index.gz > $path/$index");
    unless ( open STREAM, "<$path/$index" )
        warn("apt-mirror: can't open index in process_index_gz");
        return;
    while ( $package = <STREAM> )
        local $/ = "\n";
        chomp $package;
        my ( undef, %lines ) = split( /^([\w\-]+:)/m, $package );
        $lines{"Directory:"} = "" unless defined $lines{"Directory:"};
        chomp(%lines);
        remove_spaces( \%lines );
        if ( exists $lines{"Filename:"} )
        {    # Packages index
            $skipclean{ remove_double_slashes( $path . "/" . $lines{"Filename:"} ) } = 1;
            print FILES_ALL remove_double_slashes( $path . "/" . $lines{"Filename:"} ) . "\n";
            print FILES_MD5 $lines{"MD5sum:"} . "  " . remove_double_slashes( $path . "/" . $lines{"Filename:"} ) . "\n";
            if ( need_update( $mirror . "/" . $lines{"Filename:"}, $lines{"Size:"} ) )
                print FILES_NEW remove_double_slashes( $uri . "/" . $lines{"Filename:"} ) . "\n";
                add_url_to_download( $uri . "/" . $lines{"Filename:"}, $lines{"Size:"} );
        else
        {    # Sources index
            foreach ( split( /\n/, $lines{"Files:"} ) )
                next if $_ eq '';
                my @file = split;
                die("apt-mirror: invalid Sources format") if @file != 3;
                $skipclean{ remove_double_slashes( $path . "/" . $lines{"Directory:"} . "/" . $file[2] ) } = 1;
                print FILES_ALL remove_double_slashes( $path . "/" . $lines{"Directory:"} . "/" . $file[2] ) . "\n";
                print FILES_MD5 $file[0] . "  " . remove_double_slashes( $path . "/" . $lines{"Directory:"} . "/" . $file[2] ) . "\n";
                if ( need_update( $mirror . "/" . $lines{"Directory:"} . "/" . $file[2], $file[1] ) )
                    print FILES_NEW remove_double_slashes( $uri . "/" . $lines{"Directory:"} . "/" . $file[2] ) . "\n";
                    add_url_to_download( $uri . "/" . $lines{"Directory:"} . "/" . $file[2], $file[1] );
    close STREAM;
print "Processing indexes: [";
    print "S";
    if (@components)
        my $component;
            process_index_gz( $uri, "/dists/$distribution/$component/source/Sources.gz" );
    else
        process_index_gz( $uri, "/$distribution/Sources.gz" );
    print "P";
    if (@components)
        my $component;
            process_index_gz( $uri, "/dists/$distribution/$component/binary-$arch/Packages.gz" );
    else
        process_index_gz( $uri, "/$distribution/Packages.gz" );
clear_stat_cache();
print "]\n\n";
close FILES_ALL;
close FILES_NEW;
close FILES_MD5;
## Main download
chdir get_variable("mirror_path") or die("apt-mirror: can't chdir to mirror");
my $need_bytes = 0;
foreach ( values %urls_to_download )
    $need_bytes += $_;
my $size_output = format_bytes($need_bytes);
print "$size_output will be downloaded into archive.\n";
download_urls( "archive", sort keys %urls_to_download );
## Copy skel to main archive
sub copy_file
    my ( $from, $to ) = @_;
    my $dir = dirname($to);
    return unless -f $from;
    mkpath($dir) unless -d $dir;
        if ( compare( $from, $to ) != 0 ) { unlink($to); }
    unless ( copy( $from, $to ) )
        warn("apt-mirror: can't copy $from to $to");
        return;
    my ( $atime, $mtime ) = ( stat($from) )[ 8, 9 ];
    utime( $atime, $mtime, $to ) or die("apt-mirror: can't utime $to");
foreach (@index_urls)
    die("apt-mirror: invalid url in index_urls") unless s[^(\w+)://][];
    copy_file( get_variable("skel_path") . "/" . sanitise_uri("$_"), get_variable("mirror_path") . "/" . sanitise_uri("$_") );
    copy_file( get_variable("skel_path") . "/" . sanitise_uri("$_"), get_variable("mirror_path") . "/" . sanitise_uri("$_") ) if (s/\.gz$//);
    copy_file( get_variable("skel_path") . "/" . sanitise_uri("$_"), get_variable("mirror_path") . "/" . sanitise_uri("$_") ) if (s/\.bz2$//);
    copy_file( get_variable("skel_path") . "/" . sanitise_uri("$_"), get_variable("mirror_path") . "/" . sanitise_uri("$_") ) if (s/\.xz$//);
## Make cleaning script
my ( @rm_dirs, @rm_files ) = ();
my $unnecessary_bytes = 0;
sub process_symlink
    return 1;    # symlinks are always needed
sub process_file
    my $file = shift;
    $file =~ s[~][%7E]g if get_variable("_tilde");
    return 1 if $skipclean{$file};
    push @rm_files, sanitise_uri($file);
    my ( undef, undef, undef, undef, undef, undef, undef, $size, undef, undef, undef, undef, $blocks ) = stat($file);
    $unnecessary_bytes += $blocks * 512;
    return 0;
sub process_directory
    my $dir       = shift;
    my $is_needed = 0;
    return 1 if $skipclean{$dir};
    opendir( my $dir_h, $dir ) or die "apt-mirror: can't opendir $dir: $!";
    foreach ( grep { !/^\.$/ && !/^\.\.$/ } readdir($dir_h) )
        my $item = $dir . "/" . $_;
        $is_needed |= process_directory($item) if -d $item && !-l $item;
        $is_needed |= process_file($item)      if -f $item;
        $is_needed |= process_symlink($item)   if -l $item;
    closedir $dir_h;
    push @rm_dirs, $dir unless $is_needed;
    return $is_needed;
foreach ( keys %clean_directory )
    process_directory($_) if -d $_ && !-l $_;
open CLEAN, ">" . get_variable("cleanscript") or die("apt-mirror: can't open clean script file");
my ( $i, $total ) = ( 0, scalar @rm_files );
if ( get_variable("_autoclean") )
    my $size_output = format_bytes($unnecessary_bytes);
    print "$size_output in $total files and " . scalar(@rm_dirs) . " directories will be freed...";
    foreach (@rm_files) { unlink $_; }
    foreach (@rm_dirs)  { rmdir $_; }
else
    print "$size_output in $total files and " . scalar(@rm_dirs) . " directories can be freed.\n";
    print "Run " . get_variable("cleanscript") . " for this purpose.\n\n";
    print CLEAN "#!/bin/sh\n";
    print CLEAN "set -e\n\n";
    print CLEAN "cd " . get_variable("mirror_path") . "\n\n";
    print CLEAN "echo 'Removing $total unnecessary files [$size_output]...'\n";
    foreach (@rm_files)
        print CLEAN "rm -f '$_'\n";
        print CLEAN "echo -n '[" . int( 100 * $i / $total ) . "\%]'\n" unless $i % 500;
        print CLEAN "echo -n .\n" unless $i % 10;
        $i++;
    print CLEAN "echo 'done.'\n";
    print CLEAN "echo\n\n";
    $i     = 0;
    $total = scalar @rm_dirs;
    print CLEAN "echo 'Removing $total unnecessary directories...'\n";
    foreach (@rm_dirs)
        print CLEAN "if test -d '$_'; then rmdir '$_'; fi\n";
        print CLEAN "echo -n '[" . int( 100 * $i / $total ) . "\%]'\n" unless $i % 50;
        print CLEAN "echo -n .\n";
        $i++;
    print CLEAN "echo\n";
    close CLEAN;
# Make clean script executable
my $perm = ( stat get_variable("cleanscript") )[2] & 07777;
chmod( $perm | 0111, get_variable("cleanscript") );
if ( get_variable("run_postmirror") )
    print "Running the Post Mirror script ...\n";
    print "(" . get_variable("postmirror_script") . ")\n\n";
    if ( -x get_variable("postmirror_script") )
        system( get_variable("postmirror_script") );
    else
        system( '/bin/sh ' . get_variable("postmirror_script") );
    print "\nPost Mirror script has completed. See above output for any possible errors.\n\n";
unlock_aptmirror();
В частности:
if ( $_ = shift )
    $config_file = $_;
Решение Chocobo » 21 авг 2017, 17:39
где нибудь по пути отсутвует ------r-x на директории - вот юзеру apt-mirror и не попасть.
Попробуй sudo chmod -R a+rX /media
Вы не готовы! :pc2:
root
21 авг 2017, 17:08
После замены файла /etc/apt/mirror.list соответствующим /media/adminka/primary/General/General_ext4-data/linux-mint-cinnamon-repository/archive.canonical_x64-x86/mirror.list и запуска
Появилась другая ошибка:
apt-mirror: can't create /media/adminka/primary/General/General_ext4-data/linux-mint-cinnamon-repository/archive.canonical_x64-x86/mirror directory at /usr/bin/apt-mirror line 342.
Соответствующие строки из /usr/bin/apt-mirror:
Владелец папки /media/adminka/primary/General/General_ext4-data/linux-mint-cinnamon-repository/archive.canonical_x64-x86/ apt-mirror - . Ну и папки mirror, skel, var соответственно там есть... :sad:
Вы не готовы! :pc2:
21 авг 2017, 17:29
root писал(а): /media/adminka/primary/General/General_ext4-data/linux-mint-cinnamon-repository/archive.canonical_x64-x86/mirror.list
Мне кажется слишком длинный путь
root
21 авг 2017, 17:35
Экспериментальным путем было выяснено, что даже создание с нуля репозитория на внешнем диске сопровождается ошибкой
apt-mirror: can't create /media/adminka/primary/General/temp/test/mirror directory at /usr/bin/apt-mirror line 342.
. Видимо, что-то не так с правами... хм...
Та же папка test, в наглую скопированная в home с командой sudo chown -R apt-mirror /home/adminka/test и переписанным путем в mirror.list нормально принимает скачиваемые файлы.
Вы не готовы! :pc2:
21 авг 2017, 17:39
root
21 авг 2017, 17:42
Chocobo писал(а): Попробуй sudo chmod -R a+rX /media
Именно /media или /media/adminka/primary/General/General_ext4-data/linux-mint-cinnamon-repository? Можно поподробнее о команде?)
Вы не готовы! :pc2:
21 авг 2017, 17:45
root, Лучше рекурсивно. Вот тебе пример.
chocobo@sonya-desktop ~ $ sudo mkdir /root/testfolder
[sudo] пароль для chocobo:
chocobo@sonya-desktop ~ $ sudo chmod 777 /root/testfolder
chocobo@sonya-desktop ~ $ ls -l /root/testfolder
ls: невозможно получить доступ к '/root/testfolder': Отказано в доступе
chocobo@sonya-desktop ~ $ sudo ls -l /root
итого 4
drwxrwxrwx 2 root root 4096 авг 21 17:42 testfolder
В директорию /root у пользователя нет прав заглядывать. А внутри директория с 777 в которой всем можно делать что угодно. Но юзер туда все равно не попадет, потому что
chocobo@sonya-desktop ~ $ ls -l / | grep root$
drwx------   9 root root       4096 авг 21 17:42 root
root
21 авг 2017, 17:46
Chocobo, да, он в /media/adminka попасть не может. проверит так: sudo -u apt-mirror ncdu /media :smile:
Вы не готовы! :pc2:
root
21 авг 2017, 17:50
Chocobo,
root писал(а): a+rX
что означает?
Вы не готовы! :pc2:
21 авг 2017, 17:52
root писал(а): Можно поподробнее о команде?)
права как ты знвешь делятся на владельца, группу, и всех остальных. a+rX - директива добавить (+) тем самым остальным (a), чтение(r) ко всему и флаг исполнения только на директории ( X - заглавный "икс"). ну а сам этот "икс" и соответсвует разрешению на просмотр содержимого директории. :smile:
root
21 авг 2017, 17:55
Chocobo, а как-нибудь можно сделать в данной команде выборочную рекурсию, т.е. только для apt-mirror?)
Хм, наверное, нужно apt-mirror добавить в группу adminka :smile:
Последний раз редактировалось пользователем 1 root; всего редактировалось раз: 21
Вы не готовы! :pc2:
21 авг 2017, 17:58
root, На самом деле здесь нет ничего ансекьюрного, ибо ни записи ни запуска не даем, а просмотр никому не навредит.
Но можно пойти другим путем, добавив apt-mirror в группу adminka - там должно хватить ему прав к твоему съемному харду.
root
21 авг 2017, 18:00
Chocobo, или другой путь: давать права только, когда нужна синхронизация, а после - убирать. Или мы можем монтировать раздел в другую директорию,в которой у apt-mirror будет доступ :smile: Лан, сейчас тестану) Спасибо)
Вы не готовы! :pc2:
root
21 авг 2017, 18:05
Chocobo, проблемы решены командой sudo chmod -R a+rX /media/adminka
Вы не готовы! :pc2:
21 авг 2017, 18:16
Но первую ошибку я так и не сумел интерпретировать :smile:
про $_
There is a strange scalar variable called $_ in Perl, which is the default variable, or in other words the topic.
In Perl, several functions and operators use this variable as a default, in case no parameter is explicitly used. In general, I'd say you should NOT see $_ in real code. I think the whole point of $_ is that you don't have to write it explicitly.
а про if ( $_ = shift )
shift - по описанию вытаскивает первый элемент массива потипу list.pop(0) в python. Но сама условная конструкция и её назначение мне ни фига не понятно. Ох уж этот перл :crazy:
root
21 авг 2017, 18:25
Chocobo, как я думал, когда писал 2-е сообщение (хотя логика ошибочна, но мне банально не к чему было прицепиться), что если конфиг файл перемещен (shift), то вывести ошибку. Вот я и заменил конфиг /etc/apt/mirror.list... Самое главное, что сейчас при запуске с указанием нестандартного места обитания mirror.list, все отрабатывает без подобной ошибки.
P.S.: по итогу ошибка была связана с тем, что apt-mirror не имел доступа к конфигу mirror.list.
Вы не готовы! :pc2:
Вернуться в «Работа с сетью»
