Xubuntu Core. Настройка и установка софта
BadBird
Благодарил (а): 176 раз
20 авг 2017, 21:38
Все тут клепают свои сборки и создают темы с крутыми словами в названии типа ремастеринг, но и я решил что нибудь навеять про свой любимый дистр, но только не сборка и без умно - крутых слов в названии.
Когда то это дело хотел разместить в блоге, но пока созревал блоги тут затерли.
Речь пойдет о дистре Xubuntu Core 16.04.3 x64.
Где скачать, как установить данный дистр я думаю многие в курсе, и поэтому все это пропущу.
Так же, я не намерен писать обзоры по каждому устанавливаемому пакету, если не в курсе о каком пакете идет речь, как принято советовать в среде линукс: гугл вам в помощь, в крайнем случае может будут ссылки на оф. страницы пакетов или вики.
Ну, поехали )))
Настройка
В Настройки ---> Программы и обновления ---> Другое ПО выставить галочки на против Партнеры Canonical и Партнёры Canonical (Исходный код)
Конфигурация контекстного меню Thunar.
  • Отправка картинок на сайт itmages.ru
  • Открывать папки от имени админа
  • Запускать терминал в любой папке
  • Поиск файлов в открытой папке
  • Проверка хеш суммы
  • Файлообменник Rghost Uploader
В домашней категории скопировать скрипты с название itmages-upload.sh https://yadi.sk/d/LzXBQADW3LDVS8 и rghost_uploader.sh https://yadi.sk/d/8ubGrXAy3LDVTU дать права на запуск и выполнить команду chmod +x -v itmages-upload.sh && ./itmages-upload.sh и в /.config/Thunar файл uca.xml заменить на https://yadi.sk/d/DyR3qRk93LDVUU
Дать всем файлам права, далее в особые действия активировать скрипт: имя Rghost Uploader команда /home/akb/rghost_uploader.sh %f
В итоге:
Активация тайлинга и горячие клавиши
В Настройки ---> Диспетчер окон ---> Клавиатура, назначить горячие клавиши по пунктам:
  • Разместить в верхней половине экрана – Win + Вверх
  • Разместить в нижней половине экрана – Win + Вниз
  • Разместить в левой половине экрана – Win + Влево
  • Разместить в правой половине экрана – Win + Вправо
  • Разместить сверху слева – Shift + Win + Влево
  • Разместить сверху справа - Shift + Win + Вправо
  • Разместить снизу слева – Ctrl + Win + Влево
  • Разместить снизу справа – Ctrl + Win + Вправо
В итоге:
https://youtu.be/_VOV0cuT7KE
Горячие клавиши:
Win + T = Thunar
Win + F = Firefox
Win + M = Mousepad
Win + S = Shutter
Win + L = LO
Win + K = Kazam
Win + C = Calculator
Win + G = gThumb
Win + Shift + E = Закрыть окно
Win + F7 = Развернуть окно
Win + F8 = Свернуть окно
F12 - Terminal
CTRL + ALT + DEL - Системный монитор
Окно управления питанием: xfce4-session-logout --restart ctrL + alt + S
Настройки тайлинга и хоткеев в файле: /home/ИМЯ ЮЗВЕРЯ/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml заменить файл xfce4-keyboard-shortcuts.xml https://yadi.sk/d/_sz0pdhQ3MAzrv
Thunar
Переход по папкам с адресной строки: Вид ----> Панель адреса, выбрать Ряд кнопок.
Если при копировании файлов вылетает Thunar: в файле thunar.xml который лежит здесь: /home/имя юзера/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/ добавить эту строчку: <property name="misc-file-size-binary" type="bool" value="false"/>
Продолжение будет....
22 авг 2017, 19:00
BadBird писал(а): Активация тайлинга и горячие клавиши
Нет описания самой активации тайлинга
BadBird
22 авг 2017, 19:01
darkfenix писал(а): Нет описания самой активации тайлинга
Он уже активирован, достаточно назначить хоткеи для запуска окон.
22 авг 2017, 19:06
BadBird писал(а): Он уже активирован, достаточно назначить хоткеи для запуска окон.
Буду знать
BadBird
23 авг 2017, 10:07
Оформление
Настроенная панель которую надо применить через Xfce Panel Switch: https://yadi.sk/d/El-FxfLF3LDVV4 (темная тема: https://yadi.sk/d/IQHzXIbQ3MCxq7)
Настройка Сетевой монитор: Сетевое устройство выставить enp0s7, представление в виде: Столбцов и значений, цвета: поставить галочку цветные значения, входящий трафик: #000000 (темная тема #FFFFFF) исходящий трафик: #4D4D4D (темная тема #FFFF00), выставить значения в битах
Диспетчер окон ---> Cтиль: Crux2. https://yadi.sk/d/E9QW4j-z3LDVNS и поместить по адресу: /usr/share/themes
Внешний вид ---> Стиль: Crux (для темной темы: Mint-Y-Dark или Mint-Y-Darker. http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mint-y-theme/)
Значки: Ubuntu-Mono-Light (и Ubuntu-Mono-dark для темной темы)
Настройка часов Orage: параметры панели ---> добавить новый элемент ---> выбрать Часы с датой Orage, выбрать шрифт, свойство: Liberation Serif, начертание: bold italic, размер шрифта 18 пикс. Цвет фона: #CACDC7 в Строка1: %R %a %d %b
В Настройки ---> Диспетчер окон (дополнительно) во вкладке Эффекты убрать галочку напротив Отображать тени под обычными окнами и Отображать тени под всплывающими окнами
При проблеме с прозрачным фоном на рабочем столе распаковать файл .gtkrc-2.0 https://yadi.sk/d/t36Z2gnV3LDVQx в домашнюю директорию
Настройка шрифтов: .Xresources: Скачать https://yadi.sk/d/3gpmqYpn3M9oLr заменить в /home/ИМЯ ЮЗЕРА/
В итоге вид с темной темой:
BadBird
25 авг 2017, 17:56
Делаем из простого терминала Terminator, выпадающий терминал, такой же как в крысе.
Нравиться этот терминал тем что в нем есть возможность сохранять закладки часто используемых терминальных команд.
Еще со времен использования выпадающего терминала хубунту я привык что вызываю его клавишей f12, и ту же клавишу назначил и для вызова терминатора.
В Настройки ---> Клавиатура ---> Комбинации клавиш добавить такую команду:
terminator --geometry=660x410+610+0
И теперь, по хоткею f12 терминал будет выпадать ровно по середине по верхнему краю рабочего стола (как на первом фото с поста номер пять)
Так же мы можем сделать так что этот терминал там же открывался при клике по его ярлыку.
По адресу /usr/share/applications в файле Терминатор, в свойствах запуска вписать ту же команду terminator --geometry=660x410+610+0.
Как то так вот...
BadBird
30 авг 2017, 13:09
Боремся с тирингом.
В моем случае, при использовании вк gtx460 se от NVIDIA, с открытыми драйверами есть проблема тиринга.
Решаю я эту проблему так.
Подключаю реп драйверов NVIDIA и устанавливаю актуальный драйвер:
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa -y
sudo apt-get update -y
Ребут системы и открыть окно утилиты NVIDIA X Server Settings, во вкладке X Server Display Configuration клик по Advanced и выставить галочку напротив Force Full Composition Pipeline
И ребут пк.
Таким способом я устраняю проблему тиринга с открытыми дровами, но возможно что этот способ поможет и с закрытыми дровами.
30 авг 2017, 13:15
"тамошний" менеджер дров явно вводит тебя в заблуждение nvidia-XXX - никак не свободные, как и панель управления невидии не рулит свободным драйвером, который nouveau
BadBird
30 авг 2017, 13:29
Ну нифига се ))))))
То есть, 384.69 это проприетарщина?
30 авг 2017, 13:33
BadBird, Ну как бы да :yes:
А что в твоем понимании тогда было проприетарным драйвером от них, если не секрет?)
BadBird
30 авг 2017, 13:39
Chocobo писал(а): Ну как бы да
Ясно )))
Chocobo писал(а): А что в твоем понимании тогда было проприетарным драйвером от них, если не секрет?)
Как для пользователя линукс, на уровне блондинистой домохозяйки, ровным счетом ничего, не буду петь дифирамбы об открытом коде линукс, так как это для меня ни о чем не говорит, просто удивило то что ос мне показывала не верную инфу все это время а я ей верил....
Лишний повод привести пример про дверь сарая на которой кое что написано ))))
BadBird
13 сен 2017, 21:43
Как избавиться от заголовков окон в системе и софте.
Скачать архив: http://paldepind.deviantart.com/art/Thinble-362276066
Папку Thinble поместить по адресу: /usr/share/themes/
После в Настройки -- Диспетчер окон выбрать Thinble
И в Шрифт заголовка выставить 0
Всё, от заголовков окон избавились.
Теперь нужно установить в трей кнопки для управления окнами (свернуть/на весь экран/закрыть).
Установить деб пакет апплета xfce4-windowck-plugin: http://ppa.launchpad.net/oiteam/xfce4/u ... ck-plugin/
В моем случае это http://ppa.launchpad.net/oiteam/xfce4/u ... _amd64.deb
Теперь нужно кнопки вывести в трей через Параметры панели:
Настройки такие:
В итоге получаем окна без заголовков и кнопки управления окнами на удобном месте.
Кнопки я разместил в левом нижнем углу:
Пригодиться этот вариант тем у кого монитор 15 и меньше дюймов....
BadBird
23 сен 2017, 11:46
Меняем оконный менеджер, в моем случае это i3WM
Устанавливаем i3:
sudo apt-get install i3
Так же ставил менеджер обоев рабочего стола для i3wm
sudo apt-get install nitrogen
И ставим менеджер тем
sudo apt-get install lxappearance
Сажаем i3 в автозагрузку:
С Сеанс убиваем две службы, это xfwm4 и xfdesktop
Ставим значение Никогда и сохраняем сеанс.
В настройках клавиатуры и в настройках окон затираем хоткеи что бы не было путаницы.
В итоге:
Конфиг i3:
# i3 config file (v4)
# Please see http://i3wm.org/docs/userguide.html for a complete reference!
set $mod Mod4
# Font for window titles. Will also be used by the bar unless a different font
# is used in the bar {} block below.
font pango:Terminus Re33 8
# This font is widely installed, provides lots of unicode glyphs, right-to-left
# text rendering and scalability on retina/hidpi displays (thanks to pango).
# Use Mouse+$mod to drag floating windows to their wanted position
floating_modifier $mod
# change focus (Перемещение фокуса по окнам стрелками клавиатуры)
bindsym $mod+Left focus left
bindsym $mod+Down focus down
bindsym $mod+Up focus up
bindsym $mod+Right focus right
# move focused window (Перемещение активного окна в переделах рабочего стола стрелками клавиатуры)
bindsym $mod+Shift+Left move left
bindsym $mod+Shift+Down move down
bindsym $mod+Shift+Up move up
bindsym $mod+Shift+Right move right
# change container layout (Расположение окон: (s)стек, (w)вкладки, (e)вернуть по умолчанию)
bindsym $mod+s layout stacking
bindsym $mod+w layout tabbed
bindsym $mod+e layout toggle split
# kill focused window (Закрытие активного окна)
bindsym $mod+Shift+q kill
# split in horizontal orientation (Горизонтальное расположение окон)
bindsym $mod+h split h
# split in vertical orientation (Вертикальное расположение окон)
bindsym $mod+v split v
# enter fullscreen mode for the focused container (Открытие активного окна на весь экран)
bindsym $mod+f fullscreen toggle
# toggle tiling / floating (Свободное перемещение активного окна)
bindsym $mod+Shift+space floating toggle
# start dmenu (Меню программ)
bindsym $mod+d exec xfce4-popup-whiskermenu
# restart i3 inplace (Перезапуск конфига i3)
bindsym $mod+Shift+r restart
# Фиксация фокуса курсора мыши на выбранном окне
focus_follows_mouse no
# change focus between tiling / floating windows (Смена фокуса между статическим и всплывающим окнами)
bindsym $mod+space focus mode_toggle
# focus the parent container (Соединение всех окон в одно окно)
bindsym $mod+a focus parent
# reload the configuration file
bindsym $mod+Shift+c reload
# switch to workspace
bindsym $mod+1 workspace 1:  1.Internet
bindsym $mod+2 workspace 2:  2.System
bindsym $mod+3 workspace 3:  3.Media
bindsym $mod+4 workspace 4:  4.Office
bindsym $mod+5 workspace 5:  5.Graphic
bindsym $mod+6 workspace 6:  6.Games
# move focused container to workspace (Перемещение активного окна на другой стол)
bindsym $mod+Shift+1 move container to workspace 1:  1.Internet
bindsym $mod+Shift+2 move container to workspace 2:  2.System
bindsym $mod+Shift+3 move container to workspace 3:  3.Media
bindsym $mod+Shift+4 move container to workspace 4:  4.Office
bindsym $mod+Shift+5 move container to workspace 5:  5.Graphic
bindsym $mod+Shift+6 move container to workspace 6:  6.Games
# Изменение размера активного окна
bindsym $mod+r mode "resize"
# resize window (you can also use the mouse for that)
mode "resize" {
        # same bindings, but for the arrow keys (Изменение размера активного окна стрелками клавиатуры)
        bindsym Left resize shrink width 10 px or 10 ppt
        bindsym Down resize grow height 10 px or 10 ppt
        bindsym Up resize shrink height 10 px or 10 ppt
        bindsym Right resize grow width 10 px or 10 ppt
        # back to normal: Enter or Escape (Выход с режима измения размера активного окна)
        bindsym Return mode "default"
        bindsym Escape mode "default"
# Theme colors (Цветовая схема окон)
client.focused #919191 #919191 #000000 #000000
client.unfocused #DCDAD5 #DCDAD5 #000000 #000000
client.urgent #DCDAD5 #DCDAD5 #000000 #000000
# Border style for new windows (Толщина рамки окон)
new_window pixel 2
# Open specific applications in floating mode (Приложения которые запускаются поверх открытых окон)
for_window [class="Xfce4-appfinder"] floating enable border normal
for_window [class="Shutter"] floating enable border normal
for_window [class="Gnome-system-monitor"] floating enable border normal
for_window [class="Streamtuner2"] floating enable border normal
for_window [class="Software-properties-gtk"] floating enable border normal
for_window [class="VirtualBox"] floating enable border normal
for_window [class="Terminator"] floating enable border normal
for_window [class="Gnome-disks"] floating enable border normal
for_window [class="Peek"] floating enable border normal
for_window [class="Kazam"] floating enable border normal
# Arbitrary commands for specific windows (Списак программ которые должны запускаться с заголовками окон)
for_window [class="Thunar"] border normal
for_window [class="Mousepad"] border normal
for_window [class="libreoffice"] border normal
# Autostart (Автозагрузка)
exec conky
exec clipit
# exec --no-startup-id compton -b
exec --no-startup-id nitrogen --restore
# exec gxneur &
# Start Applications (Хоткеи запуска программ и действий)
bindsym Ctrl+c exec gnome-calculator
bindsym Ctrl+f exec firefox
bindsym Ctrl+g exec google-chrome
bindsym Ctrl+k exec kazam
bindsym Ctrl+l exec libreoffice
bindsym Ctrl+m exec mousepad
bindsym Ctrl+o exec opera
bindsym Ctrl+s exec shutter
bindsym Ctrl+t exec thunar
bindsym Ctrl+v exec virtualbox
bindsym $mod+Ctrl+s exec synaptic
bindsym $mod+Ctrl+v exec vlc
bindsym F12 exec terminator --geometry=+630+0
bindsym Print exec xfce4-screenshooter -f
bindsym shift+mod1+Delete exec gnome-system-monitor
# Power (Управление питанием ПК)
bindsym $mod+Pause exec xfce4-session-logout --restart
# Audio (Регулировка громкости)
bindsym Ctrl+F2 exec amixer set Master 1+
bindsym Ctrl+F1 exec amixer set Master 1-
bindsym Ctrl+F3 exec pactl set-sink-mute 0 toggle
Конфиг коньков:
# Use Xft?
use_xft yes
xftfont DejaVu Sans Mono:size=17
xftalpha 0.8
text_buffer_size 2048
# Update interval in seconds
update_interval 1
# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_class conky
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
background no
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
# Minimum size of text area
minimum_size 180
#maximum_width 200
# Draw shades?
draw_shades no
# Draw outlines?
draw_outline no
# Draw borders around text
draw_borders no
# Stippled borders?
stippled_borders 0
# border margins
border_inner_margin 5
# border width
border_width 1
# Default colors and also border colors
default_color gray
default_shade_color gray
default_outline_color gray
own_window_colour gray
color1 gray
# Text alignment, other possible values are commented
alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 15
gap_y 150
# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no
# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2
# number of net samples to average
net_avg_samples 2
# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes
# Add spaces to keep things from moving about?  This only affects certain objects.
use_spacer none
TEXT
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold:size=17}Погода в Грозном ${font}${hr 2}
${execi 600 curl -s 'wttr.in/?0QTM&lang=ru'}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold:size=17}ОС ${font}${hr 2}
Ядро: $alignr${kernel}
Время работы: $alignr${uptime}
Доступные обновы: $alignr${execi 360 apt-get --just-print upgrade | grep '^Inst ' | wc -l} шт
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold:size=17}ЦП, ОЗУ${font} ${hr 2}
Частота: (${cpu cpu0}%) $alignr${cpubar cpu0 17,120}
Ядро1: (${cpu cpu1}%) ${alignr}${cpubar cpu1 17,120}
Ядро2: (${cpu cpu2}%) ${alignr}${cpubar cpu2 17,120}
Ядро3: (${cpu cpu3}%) ${alignr}${cpubar cpu3 17,120}
Ядро4: (${cpu cpu4}%) ${alignr}${cpubar cpu2 17,120}
ОЗУ: $mem/$memeasyfree $alignr${membar 17,120}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold:size=17}Трафик${font} ${hr 2}
Принято: ${alignr}${totaldown enp0s7}
Отдано: ${alignr}${totalup enp0s7}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold:size=17}Процессы${font} ${hr 2}
${top_mem name 1}$alignr${top_mem mem_res 1}
${top_mem name 2}$alignr${top_mem mem_res 2}
${top_mem name 3}$alignr${top_mem mem_res 3}
${top_mem name 4}$alignr${top_mem mem_res 4}
${top_mem name 5}$alignr${top_mem mem_res 5}
${top_mem name 6}$alignr${top_mem mem_res 6}
${top_mem name 7}$alignr${top_mem mem_res 7}
stork
15 сен 2018, 11:26
Доброго времени суток!
Мне понравилась статья особенно о клепке сборок.
https://yadi.sk/d/iZZQyIHsqxXbWw
Вот мой архив Скриптов тем иконок.
Скрипты на Yad.
Возможно пригодиться кому нибудь.
На вкус и цвет товарища нет...
Так что темы и иконки это последствия моих экспериментов, замените на свои.
Скрин; https://yadi.sk/i/eK9hRYWDnsaJuw
BadBird
15 сен 2018, 13:11
stork писал(а):
15 сен 2018, 11:26
Прикольно.
Нравиться такой стиль, но сколько пробовал - ни разу не получается что бы везде был этот стиль, какая то софтина обязательно выглядит коряво, тогда как в светлых стилях весь софт выглядит одинаково...
Вернуться в «Песочница»
