После загрузки черный экран
olegblack75
18 авг 2017, 23:04
Привет всем!Помогите новичку-имеется ноут Lenovo g505s,давно уже стоит windows 10 ,решил установить второй системой linuxmint-18.2-cinnamon-64bit(ubuntu тоже пробывал),устанавливал через пункт boot menu - EFI USB DEVICE (USB FLASH DRIVE).После установки запускаю минт -черный экран,запускаю десятку-тоже черный экран,но если вставить флешку с образом минта и запустить через пункт boot menu - USB FLASH DRIVE ,то и минт и десятка запускаются без проблем,выкладываю еще фото bios может в нем что поменять надо?
Решение Black_Shef » 04 сен 2017, 10:13
В общем, вопрос решил, и без выше предоставленной ссылки.
Надо было чуть изменить комментарии в строках - закоментить правильно нужные
и по ходу решил вопрос загрузки более старого установленного ядра, чем то, что по умолчанию
вот результирующий файл GRUB
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT="1>3"
# GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=15
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=15
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
естественно после редактирования было примененна команда изменения загрузчика
[i]sudo update-grub[/i]
Пишу так подробно, чтобы лишних вопросов не возникло и может кому пригодится
19 авг 2017, 00:12
Судя по первому скрину- там [Legacy First], который нафиг не нужен если обе системы в EFI
И то что ефи виден только на флешке (нет Boot Manager'а) - может и Win не в uefi (десятая так умеет еще? :hm: )
19 авг 2017, 00:58
Десятка умеет. Не уверен, можно ли ее заставить так установится (без извращений) если UEFI есть вместо биоса, но если его нету - она прекрасно без него обойдется на старом железе.
Самое тупое простое: "Secure boot" выключен? (Где-то в других разделах меню скорее всего.) А то он как раз на legacy не влияет, а вот на UEFI boot - очень даже.
И вопрос номер два: А вы уверены что загрузчик системы/efi раздел после установки на винчестере, а не USB флешке оказался?
19 авг 2017, 09:52
slant писал(а): А вы уверены что загрузчик системы/efi раздел после установки на винчестере, а не USB флешке оказался?
А что спрашивать, так и есть. Секьюри бут от olegblack75.
Lecacy - это старый режим, для Минт 13 например. Да и Секьюри бут можно не отключать, если проприетарные драйвера не будут использоваться. А вот при использовании Винды крайне не желательно отключать эту фичу.
FliXis
Решено: 8
Благодарил (а): 89 раз
19 авг 2017, 15:24
А почему?
olegblack75
19 авг 2017, 17:44
"Secure boot" выключен, если создавать /efi раздел ,то grub при запуске после установки выдает ошибку
19 авг 2017, 17:53
Телепаты в отпуске. Какую ошибку?
Black_Shef
Благодарил (а): 13 раз
04 сен 2017, 08:46
Вот и у меня возникла похожая ситуация, не появляется меню списка установленных ядер
Уже несколько дней обратил внимание, что при загрузке не хочет появляться окно списка ядер, т.е. что-то мелькает, информация не появляется, черный экран в режиме ожидания, потом начинается грузится сама система
Да, ждет потому что параметр GRUB_HIDDEN_TIMEOUT отличен от 0
Почему перестало появлятся само меню выбора ядер - не понятно
вот файл GRUB
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=0
строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT не менял
04 сен 2017, 09:14
Black_Shef писал(а): Вот и у меня возникла похожая ситуация, не появляется меню списка установленных ядер
Ситуации у вас похожи только вашей ленью инструкции читать.
http://www.lexpr.ru/node/409
Black_Shef
04 сен 2017, 09:49
Unborn писал(а): вашей ленью
что вы говорите......
Black_Shef
04 сен 2017, 10:13
GRUB_DEFAULT="1>3"
GRUB_TIMEOUT=15
