Добрый вечер. Много лет пытаюсь решить неразрешимую загадку. Лет 5-6 назад вообще не мог запустить стратегию Empire Earth в wine. Потом нашел кое-какие рецепты, узнал, что не все версии игры запускаются (https://appdb.winehq.org/objectManager. ... n&iId=2174) Прочел все мыслимые темы. Игра запускается, играть можно.
НО есть большое НО! Если игровым курсором провести по верхней или нижней панели, изображение начинает дергаться, как-будто большие квадраты переносатся на пару пикселей вправо-влево. При этом на игровом поле ничего не дёргается.
Это всё тянется начиная с 13 минта. Wine пробовал абсолютно разные версии.
Что самое интересное, в Росе 8/8.1/9 эта же игра работает отлично, ничего не дёргается. Переносил профиль wine туда-сюда. Пофигу. В любой Росе работает нормально, в любом минте - плохо.
Посоветуйте, как это можно победить.
PS другие игры не предлагать, Empire Earth хоть и старенькая, но на мой взгляд самая интересная стратегия, которая не надоедает.
Empire Earth
Автор темы - Сообщения: 141
Empire Earth
Выпуск Linux Mint 20 Ulyana 64-разрядный MATE 1.24.0
Процессор Intel® Core™ i3-6006U CPU @ 2.00GHz × 4 Память 7,6 GiB
Empire Earth
Забыл добавить - с вертикальной синхронизацией это никак не связано. Включал/выключал, в настройках игры тоже включал/выключал - без толку. Также не играет роль - в окне идёт игра или на весь экран.
Empire Earth
Chocobo, ты про эту игрушку? Надо сначала в wine tricks поставить d3dx9 dinput8 vcrun6, потом в реестре do this by setting the following Registry key to "0": HKEY_CURRENT_USER\Software\SSSI\Empire Earth\Music Enabled
Только после этого запустится.
- Решено: 217
Empire Earth
aulon, Стартовать она стартовала, но только до главного меню, дальше просто теряется курсор)
Думаю связано с выхлопом про
fixme:x11drv:X11DRV_desktop_SetCurrentMode Cannot change screen BPP from 32 to 16
Empire Earth
https://youtu.be/ts46ponV7BI
P.S. я так и не понял до конца, что именно влияет (на видео не все мои тесты, т.е. дрыгало и при интелловской "видеокарте", и при директ в некоторых из них), но поигравшись с настройками мне удалось убрать "дрыганье".
P.S.2. видео можете ускорить средствами ютуба, у меня не было желания его монтировать
Вы не готовы!
Empire Earth
root, я и не знал, что столько людей в неё играет, думал - я один такой остался. Через play on linux раньше эта игра не ставилась, её не было в списке. Вечером попробую на новый профиль установить. Видео у меня встроенное в pentium 2020m. Попробую настройками поиграться.
Empire Earth
Вроде бы получилось повторить. У меня сработало так - в настройках игры - синхронизация, DirectDrawHAL, Direct3D Hardware TnL.
