Синхронизация данных м/ду внешним и внутренним жестким диском в Gnu/Linux. Какие существуют инструменты?
Устройства хранения данных
А так же обсуждение вопросов, связанных с разделами на них.
root
Благодарил (а): 266 раз
Сообщение root » 15 авг 2017, 09:15
Доброго времени суток. :vic: Приобрел внешний хард.
Цель: организовать синхронизацию данных м/ду внешним и внутренним диском
Возникает вопрос: как? Какие инструменты для этого есть? В Windows имеется удобный портфель, а что есть в GNU/Linux?
P.S.: вот было бы замечательно (но необязательно), если б вы посоветовали кроссплатформенную софтину, которая способна работать как на Windows, так и на GNU/Linux (если такая существует).
Вы не готовы! :pc2:
Filin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Filin » 15 авг 2017, 09:46
root, можно уточнить ваш вопрос - вы имели ввиду что бы потом читалось в разных ОС? То есть что бы как общий был синхронизатор понятный всем ? Или для Linux? Или для Windows ? Я смысл вопроса понял но как бы для всех проясните
Bill Williamson
Решено: 33
Благодарил (а): 273 раза
Сообщение Bill Williamson » 15 авг 2017, 09:51
rsync, unison
root
Сообщение root » 15 авг 2017, 10:20
Filin, да, желательно, чтобы он был кроссплатформенным.
Идеальный для меня вариант: я делаю 1-ю синхронизацию в Linux, потом захожу в Windows, запускаю тот же синхронизатор, грубо говоря, открываю/создаю в нем какой-нить конфиг, сообщающий программе, что на диске была выполнена синхронизация; программа спросит корень папки внутреннего диска, а дальше построит соответствие с синхронизированной папкой внешнего носителя.
Вы не готовы! :pc2:
root
Сообщение root » 16 авг 2017, 11:13
Печально, что unison-gtk на англ-м и не имеет возможности русификации без влезания в исходники. :sad:
Вы не готовы! :pc2:
Благодарил (а): 645 раз
Сообщение Dja » 24 сен 2017, 11:34
не совсем понял, но да ладно. Если винда без костылей не видит разделы линухи, то линух видит разделы винды. Выбор очевиден. Синкать в линухе и линуховые и виндовые разделы.
root
Сообщение root » 30 сен 2017, 20:04
Dja, у меня основной раздел для данных - ntfs. Конечно, есть и раздел ext4 с точкой монтирования /home, но там хранятся либо временные файлы, либо не нужный для скидывания на внеш. хард (например, установленные игры), либо нужные, которые в конечном быстренько оказываются на ntfs. Поэтому вопрос кроссплатформенности остается открытым. Если короче, то я синхронизирую данные только из ntfs раздела. Думаю, до этого несложно догадаться.
Когда передо мной встала данная проблема, я думал, что хорошей идеей будет сделать и внеш. хард в ntfs, но после я передумал, ибо ext4 имеет ряд преимуществ, в частности, для меня важна проблема износа харда, ntfs нужно:
1) дефрагментировать
2) периодически проверять на вирусы (которые успешно могут мигрировать из винды)
А диск на минуточку 2TB... ext4 сводит на "нет" этот периодически повторяющийся долгий непрактичный изнуряющий секс. Кроме того инструментам шифрования на Линухе я больше доверяю, чем на винде: они просты, удобны и прозрачны. Это еще одна причина, почему я решил использовать инструментарий GNU/Linux как основу для работы с внеш. диском.
В сухом остатке схема проста:
1 раздел - ntfs 150гб
2 раздел - ext4 1,5tb
3 раздел - lunks оставшееся пространство
1 раздел является буферной зоной для переноса данных из винды в GNU/Linux. Для переноса данных с ext4 раздела в винду используется портативная версия total commander-а со спец. плагином, хранящаяся внимание! в буферной зоне :smile: 3 раздел, естественно, на винде не открываю.
Основное средство синхронизации - unison, в частности, его морда unison-gtk, которая (как оказалось) проще некуда.
Думаю разобраться с консольной версией, да все руки не доходят. В целом, функционала, предоставляемого unison-gtk для меня вполне достаточно... В итоге, тему на данный момент для себя считаю замороженной (ибо базовые потребности я уже сейчас могу удовлетворить), но, когда будет время и желание, я к ней еще вернусь, дабы рассмотреть подробней.
Вы не готовы! :pc2:
