Не работают miniJack на передней панели
VEVEN
Благодарил (а): 19 раз
11 авг 2017, 12:11
Вчера установил Linux mint 18.2 x64 cinnamon. Не работают miniJack на передней панели когда подключаю наушники, хотя с задней панелью все отлично работает. USB на передней панели работают, проверенно на USB наушниках. на 10 Винде все нормально работало.
Подключил к передней панели - не видит, не работают
Подключил к задней панели - видит, работают
Как это исправить?
Решение VEVEN » 11 авг 2017, 20:40
Итог: после всех этих манипуляций, почему-то, в портах у меня появились аналоговые наушники, а потом Цифровое стерео заменилось на аналоговое. Делал я это в Pulse Audio. Теперь все работает. Спасибо всем, кто писал!
11 авг 2017, 12:17
1. А когда оно работало последний раз?
2. После чего перестало работать?
VEVEN
11 авг 2017, 12:18
1. Последний раз работало позавчера, когда у меня еще стояла 10 винда
2. перестал работать после того, как поставил linux mint.
VEVEN
11 авг 2017, 12:20
Да, я сразу не написал всю инфу, я отсталый)
11 авг 2017, 12:24
скрин alsamixer покажи. alsamixer - это команда в терминале.
VEVEN
11 авг 2017, 12:29
11 авг 2017, 12:31
Стрелкой вправо на headphone и нажать м , добавить уровень.
VEVEN
11 авг 2017, 12:35
Не сработало. Проблема в том, что он не видит наушники, которые я подключаю к передней панели.
Подключил наушники к передней панели, среди устройств их нет.
11 авг 2017, 12:38
VEVEN, headphone у тебя отключено и на нуле. Включи и выставь уровень.
VEVEN
11 авг 2017, 12:45
По прежнему, ничего не работает.
11 авг 2017, 12:47
Покажи альсамиксер до конца, правую сторону.
11 авг 2017, 12:51
Или попробуй подобраться к настройкам с этой стороны
sudo apt install pavucontrol
VEVEN
11 авг 2017, 13:03
VEVEN
11 авг 2017, 13:25
Уже установлен пакет pavucontrol самой новой версии (3.0-3build1).
Следующий пакет устанавливался автоматически и больше не требуется:
iucode-tool
Для его удаления используйте «sudo apt autoremove».
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 216 пакетов не обновлено.
не установлено до конца или удалено 1 пакетов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
Хотите продолжить? [Д/н] д
Настраивается пакет alsa-driver-linuxant (1.0.23.1) …
Building modules for the 4.8.0-53-generic kernel, please wait... done.
ERROR: Build failed. Please review the build log at /tmp/alsa-driver-linuxant.7901.log
dpkg: ошибка при обработке пакета alsa-driver-linuxant (--configure):
подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1
Вот что мне написало, когда я напиал sudo apt install pavucontrol
А вот лог:
rm -f .depend *.o snd.map*
rm -f modules/*.o modules/*.ko
rm -f *~ out.txt *.orig *.rej .#* .gdb_history
rm -f doc/*~
rm -f config.cache config.log config.status Makefile.conf
rm -f utils/alsa-driver.spec
rm -f `find alsa-kernel -name "*~"`
rm -f `find alsa-kernel -name "*.orig"`
rm -f `find alsa-kernel -name "*.rej"`
rm -f `find alsa-kernel -name ".#*"`
rm -f `find alsa-kernel -name "out.txt"`
rm -f `find . -name "Module.markers"`
rm -f `find . -name "modules.order"`
rm -rf autom4te.cache
echo skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
rm -fr .tmp_versions
rm -f Module.symvers
find include/sound -name "*.h" -type l | xargs rm -f
rm -fr include/generated
find . -name "*.in" -a ! -name "configure.in" | sed 's/.in$//g' | xargs rm -f
rm -fr builds
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for ranlib... ranlib
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for current directory... /usr/lib/alsa-driver-linuxant
checking cross compile...
checking for directory with ALSA kernel sources... ../alsa-kmirror
checking for directory with kernel source... /lib/modules/4.8.0-53-generic/build
checking for directory with kernel build...
checking for kernel linux/version.h ... no
The file /lib/modules/4.8.0-53-generic/build/include/INCLUDE_VERSION_H does not exist.
Please install the package with full kernel sources for your distribution
or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
sources (default is /lib/modules/4.8.0-53-generic/build).
11 авг 2017, 13:29
VEVEN писал(а): 216 пакетов не обновлено.
это еще что такое? о_О
sudo apt install -f
sudo apt update
sudo apt upgrade
После этого попробуйте снова
11 авг 2017, 13:58
VEVEN писал(а): Подключил наушники к передней панели, среди устройств их нет.
Какие наушники на цифровом выходе? Настройки устройства глазами посмотри и руками переключи на Аналоговый выход. И symon2014, уже сказал - размутить наушники и поднять уровень по потолка. Уровень громкости регулируется Мастером.
И вообще в Пульсе это происходит. А в Альсу передаётся.
VEVEN
11 авг 2017, 14:10
Я еще раз пишу. Если я подключаю наушники к задней панели, то все прекрасно работает. Если подключаю к передней, то нет, будто передние джэки просто сломались. (хотя я точно знаю, что они не сломаны.)
Подключил к передней, он их не видит
Подключил к задней, все работает.
И да, я сделал все, как написал symon2014, но ничего не помогло.
 ! Сообщение из: Dja
нет нужды делать скрины всей области экрана. В данном случае достаточно делать скрин окна или области экрана. На заметку.
VEVEN
11 авг 2017, 14:11
sudo apt install -f
sudo apt update
sudo apt upgrade
Нет, после всех этих обновлений все равно выдает ошибку с этим логом:
rm -f doc/*~
rm -fr builds
11 авг 2017, 14:13
VEVEN писал(а): А вот лог
лог чего?
VEVEN
11 авг 2017, 14:15
Лог ошибки, которая вылетает при вводе команды sudo apt install pavucontrol и sudo apt upgrade
