МФУ HP Color LaserJet CM1015
AXO
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AXO » 08 авг 2017, 07:10
Здравствуйте. Прошу помощи. Имеется операционная система Linux Mint 18.2 и МФУ HP Color LaserJet CM1015 (подключаюсь к нему через локалку, т.к. подключено МФУ в другой компьютер с Windows 10 на борту). При подключении вышеназванного МФУ к компьютеру, Linux Mint 18.2 автоматически подхватила его, печатает прекрасно, но вот сканировать не хочет, программа Simple Scan выводит сообщение "Сканирование не удалось. Нет доступного сканера, подключите его". На сайте hplipopensource указано, что сканер данного МФУ прекрасно работает на Linux Mint 18 и 18.1, как заставить его работать на 18.2?
Решение AXO » 09 авг 2017, 11:03
Проблему решил установкой программ: SANE, HP Device Manager и установкой пакета hplip-gui.
1. После установки SANE
sudo apt-get install sane
2. Внес пользователя в группу "scanner"
gpasswd -a имя_пользователя scanner
3. Перезагрузил компьютер, но можно и просто перелогиниться.
4. Установил "hplip-gui" (я этот пакет устанавливал через synaptic)
5. После установил "HP Device Manager"
sudo hp-setup
Подробнее про SANE.
Установка сканера
Всё очень и очень просто: для установки сканера в линукс нужно поставить подсистему SANE [?]. Для того, чтобы сканировать в консоли (или скриптами), нам нужен только пакет sane, а если хочется ещё и в графических программах сканировать, то ставим ещё и xsane. Итак, ставим:
aptitude install sane xsane
Всё должно поставиться и настроиться - теперь можно поискать сканер. Включаем его в сеть и в соответствующий порт, после чего от рута пишем:
# sane-find-scanner
Эта утилита должна выдать что-то вроде:
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x04b8 [EPSON], product=0x011b [EPSON Scanner]) at libusb:001:089
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
Полужирным выделено искомое - наш сканер опознан, нашёлся и готов радовать нас отличными изображениями. Если сканер не нашёлся, то о статусе его поддержки можно узнать на официальной странице проекта SANE.
Сканировать может только root?
Есть такая неприятность: по умолчанию только root имеет доступ к сканеру, но это легко исправить. Для этого нужно внести пользователя, под которым хочется сканировать, в группу scanner. Делается это (с рутовыми привилегиями) так:
# gpasswd -a имя_пользователя scanner
заменяя имя_пользователя на логин пользователя. Для того, чтобы изменения вступили в силу, нужно перелогиниться. После этого в консольке (от имени того пользователя, которому хочется сканировать) для проверки пишем:
$ groups
При этом будет выдан список всех групп, в которых пользователь состоит. Например, вот что пишет эта утилита для меня
penta4 dialout cdrom floppy audio video plugdev scanner
Последняя строчка говорит о том, что пользователь penta4 имет право сканировать.
Взято http://mydebianblog.blogspot.ru/2006/11 ... st_22.html
Подробнее про "HP Device Manager"
В ряде МФУ от HP сканирование вроде бы работает по технологии "Digital Sending", которую SANE "не понимает". Но есть проприетарный плагин, который добавляет совместимость SANE и "Digital Sending" в систему. Ставится он в процессе добавления МФУ через sudo hp-setup при наличии установленного HPLIP в системе. Без sudo плагин не устанавливался, выдавая ошибку, с sudo hp-setup всё получилось.
Взято с http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=149757.0
P.S. тему пока закрывать не буду, попробую запустить его по локалке.
На данный момент использую: Linux Mint 18.2 (Cinnamon)
Благодарил (а): 1378 раз
Сообщение Dja » 08 авг 2017, 10:52
AXO, сканировать по сети и не будет, ибо не имеет данной функции (сканирование по сети). Это не сетевой МФУ. Печать возможна только благодаря тому, что принтер как устройство расшарено в сети. Сканер же, даже если расшарить вроде сканировать не умеет. Так что берем, подключаем к нужному компу и сканируем. Потом перетыкаем обратно. Тем более сканировать по сети это немного нелогично. Логично только в том случае когда стоит аппарат стоит удаленно. В любом случае сканирование предполагает непосредственно физический доступ к прибору в отличии от функции печати. Послал - вылезло. А при скане надо сначала положить.
AXO
Сообщение AXO » 09 авг 2017, 04:00
Подключил МФУ к своему компьютеру, но сканировать отказывается, выдает сообщение "Сканирование не удалось, не могу подключиться к сканеру".
Вывод команды "sane-find-scanner"
sane-find-scanner
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
could not open USB device 0x1d6b/0x0003 at 002:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x045e/0x078c at 001:003: Access denied (insufficient permissions)
found USB scanner (vendor=0x03f0 [Hewlett-Packard], product=0x4217 [HP Color LaserJet CM1015]) at libusb:001:004
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 001:001: Access denied (insufficient permissions)
# You may want to run this program as root to find all devices. Once you
# found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as
# necessary
Вывод команды scanimage -L
device `hpaio:/usb/HP_Color_LaserJet_CM1015?serial=00CNCY6BLGY1' is a Hewlett-Packard HP_Color_LaserJet_CM1015 all-in-one
Пробовал сканировать через xsane, но выдало сообщение "Невозможно открыть устройство 'hpaio:/usb/HP_Color_LaserJet_CM1015?serial=00CNCY6BLGY1': Ошибка во время ввода-вывода с устройством"
Дальше не знаю, что делать.
P.S. "А при скане надо сначала положить." У нас он в одном кабинете стоит, но мой сосед пользуется им чаще чем я, чтобы не держать мой компьютер постоянно включенным, я решил переключить его в компьютер соседа.
Сообщение Unborn » 09 авг 2017, 09:39
AXO писал(а): На сайте hplipopensource указано, что сканер данного МФУ прекрасно работает на Linux Mint 18 и 18.1, как заставить его работать на 18.2?
Никак. Ждать фикса.
AXO
Сообщение AXO » 09 авг 2017, 11:03
sudo hp-setup
Подробнее про SANE.
Установка сканера
# sane-find-scanner
$ groups
Сообщение Unborn » 09 авг 2017, 11:32
AXO, ну вот и хорошо. С месяц назад у SANE ещё не было поддержки конкретно твоей модели. А может и от других драйвер подходит. Значит скоро и НР официальный фикс выпустит. И на сайте напишут для Минт 18.2. Убунту то 17.04 поддерживает твоё МФУ.
Сообщение Dja » 19 ноя 2017, 10:29
AXO писал(а):
09 авг 2017, 11:03
получилось? :hoho:
