WorldOfTanks и PlayOnLinux
Cahes
Благодарил (а): 7 раз
06 авг 2017, 17:02
WorldOfTanks.Ru
Люди - чё делать если танки не работают?
Использую Linux Mint 18.1, х64, установил танки через PlayOnLinux, запуск лаунчера проходит, обновления загружаются, но после нажатия кнопки "Играть" интерфейс лаунчера выходит в интерфейс сообщения об ошибке, лог которой прилагаю. Система установилась нормально, на сколько не опытный человек может видеть. Единственно на что грешу - фаирфокс слайдшоит, что намекает на проблему с видео-драйверами. Эту проблему я обсуждал, драйвера проверял - стоят, вроде графика работает.
Логи
Чё это может быть? Прошу помощи.
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
06 авг 2017, 17:11
Cahes писал(а): WorldOfTanks.Ru
Подобная шняга у меня была с кораблями, решение нашел здесь: http://portwine-linux.ru/world-of-tanks-linux/
Cahes
06 авг 2017, 18:08
AlexelA писал(а): здесь
Спасибо.
Но ещё в начале работы этого порта получаю вылет: "Error in POL_Wine. Похоже, Wine прервала работу." Это чё такое?
ravial555
Благодарил (а): 16 раз
06 авг 2017, 21:19
я бы всё переустановил... удалил бы вайн, пол и скрытые папки под эти проги... и на чистую поставил бы WOT через ссылку, которую дали в теме.. совет от чайника. А ещё бы посоветовал абсолютно точно выполнить всё что просит инструкция портвайна.. Постоянно пользуюсь для танков этим сайтом, проблемы были только когда я начинал мудрить с вайном
Cahes
07 авг 2017, 11:22
Так, сработал стереотип - стал ставить через PlayOnLinux и тд. Переосмыслив своё поведение я снял установки, и стартанул порт через терминал - и установка прошла на "Ура"! Игра запустилась, моды ещё впереди, но обнаружилась досадная неисправность - не работает управление! Работает реакция на мышь, работает чат, меню по эскейпу, и т.д., но если клавишами WADS пытаюсь управлять танком - ничего не реагирует. При этом в чате эти клавиши работают нормально, как в английском, так и в русском варианте. В настройках они указаны, но если пытаюсь изменить настройки и с фокусом в соответствующем поле пытаюсь нажать любую клавишу - то прога не воспринимает данное событие, хотя событие от мыши воспринимает, и в последствии, мышью удаётся соответствующе командовать и танк реагирует и двигается. Очевидно некая процедура глючит, отвечающая за обработку нажатий всей клавиатур на предмет управления в интерфейсе плэя. Как исправить?
07 авг 2017, 11:30
Cahes писал(а): Как исправить?
Может стоит поискать решения на сайте автора порта. И там задать вопрос если ничего не найдете.
Вернуться в «Игры»
