Теневые копии на линукс
Автор темы - Сообщения: 438
Есть ли что то подобное на линукс, как теневые копии на винде? Собственно, не обязательно точно такое. Нужно делать копии определенных папок и файлов, лучше по событию изменения. Слышал про Incron, насколько он удобен в моей ситуации?
Еще, чтобы не создавать новую тему. Вопрос по поводу резервных копий линукса. С помощью какой программы это лучше делать?
Последний раз редактировалось пользователем 1 sana-555; всего редактировалось раз: 4
Решил попробовать Incron. Установил:
Создал файл по пути: /usr/local/sbin/inotify.sh с таким содержанием:
Далее:
Далее в:
Добавил:
В конфигурационный файл /etc/incron.allow
Добавил пользователя: sana
В итоге в директории /home/sana создаю файлы, папки, редактирую файлы и ничего не копируется в /var/backups/inotify. В чем может быть дело?
apt-get install incron
#!/bin/sh
# Создадим директорию для бекапов (если не существует)
mkdir -p /var/backups/inotify
# Скопируем файлы, указанные в качестве аргумента нашего скрипта
cp -p --parents $1 /var/backups/inotify
# Добавим отметку о времени
mv /var/backups/inotify$1 /var/backups/inotify$1_`date +'%Y-%m-%d_%H:%M'
chmod 755 /usr/local/sbin/inotify.sh
Далее в:
incrontab -e
Добавил:
/home/sana IN_MODIFY,IN_CREATE,IN_CLOSE_WRITE /usr/local/sbin/inotify.sh $@/$#
По поводу incron помочь не могу, а вот по поводу организации в общем...
А вам именно сохранение состояния файлов сразу после каждого изменения нужно, или устроит, например, раз в сутки по часам?
Если последнее - посмотрите в сторону btrfs снапшотов (снимков) по расписанию. Получите полный срез (под)раздела а не отдельных файлов, и при этом неизменные файлы не будут отъедать место.
Вот тут для знакомства с самой btrfs: help.ubuntu.ru/wiki/btrfs
По организации бекапа, однозначного лучшего решения нету - вариантов много, кому что удобнее. Есть специализированные программы вроде Acronis под виндой, есть простые скриптовые решения. В первую очередь надо определится какого типа бекап нужен. Только пользовательские файлы, или образ раздела (с возможностью загрузки системы).
У меня, оказывается, под именем моего пользователя не работал. Сейчас добавил в файл
/etc/bin/incron.allow
имя root и, соответственно, задание под root sudo incrontab -e
/home/sana IN_MODIFY,IN_CLOSE_WRITE /usr/local/sbin/inotify.sh $@/$#
, и все заработало. Не знаю почему так... Но, почему то создаются два файла, один с нормальным именем + дата, а другой типа: ".goutputstream-GWZT4Y_2017-08-08_15:18" - содержание у них одно и тоже...)
Да, скорее вы правы раз в сутки или по часам, скорее предпочтительнее. Куда их столько копий то плодить...) Это нужно для базы данных (наверное достаточно 1 раз в сутки), ну и для одной общей папки (там скорее раз в час).
Хорошо, посмотрю.
Если честно, я даже не знаю, скорее образ раздела, потому что для сервера нужно..
Базу данных. Да, еще момент, нужно одну папку, которая в ntfs бэкапить.
#!/bin/bash
rsync -rlstvupx --delete --progress /media/Data/ /media/dja/usb2Tb/DataBackup/
Data в ntfs )))
А как та называется указал. fsarchiver
Пока на винде сидел, пока еще сижу, но уже скоро перейду..), имел привычку держать копии базы данных за последний месяц (каждый день в 2-00 копировалась). Бывает, что нибудь редактирую в бд, а вдруг чего нибудь не доглядел, есть возможность открыть предыдущий файл и посмотреть как было...) Так что, наверное, не совсем то.
- Решено: 24
Так это и нужно решать на уровне СУБД, а не ОС. Просто каталог в ntfs - скриптом.
Так ты узнай сначала. Создавать каждый день образ раздела размером, может быть на надцать гигов, когда нужны только конкретные данные, это даже не идиотизм.
Чет, не понял юмора, о чем это?...) У меня просто база данных будет на ntfs диске, вот ее и надо бэкапить.
Аксесс, будь он не ладен. Не он бы, много бы мороки с виндами отпало бы само собой...) Вот перенести бы его на mysql, но только с формами проблема, много их очень, жалко проделанный труд...
Согласен, значит только пользовательские данные...)
Последний раз редактировалось пользователем 1 sana-555; всего редактировалось раз: 8
sana-555, Как настроить unattended-upgrades ? (Пост Dja #22459)
только соответственно указать от пользователя, а дальше вместо команды можно указать сам скрипт.
Опять же это подразумевает, что синк идет с разделов линухи ) Если же нужно дергать из сети (с виндовой машины), то тут немного иначе ))
Проверил, все работает.
Сначала правда думал что не получилось, поскольку синхронизация происходит не секунда в секунду в заданное время, а через 34 секунды синхронизировалось.
Никто не пользовался Systemback, для резервного копирования?: http://compizomania.blogspot.com/2014/0 ... linux.html
п.с. где лучше располагать свои скрипты?
Вот тут как раз снапшоты btrfs очень в тему. Т.к. место на них не тратится. Тратится только место под измененные данные.
Когда-то раньше и без компьютеров обходились. А еще раньше - вообще без электричества. Вам не кажется, что ваш аргумент несколько сомнительный?
Вообще-то на счет базы - там должен быть свой механизм бекапа, Dja, и Unborn правы. Но если хочется именно на уровне системы а не базы - обязательно останавливать сервер базы данных перед созданием снапшота.
Ну и для непосредственно раздела с базой данных, btrfs - не самый лучший выбор в смысле производительности, пока, по крайней мере. Если база нагруженная - этот вариант действительно далеко не лучший. Зато если база используется мало - может быть выгодно использовать сжатие btrfs на ее каталоге.
- Решено: 24
Вчера вечером сделал снапшот раздела. (Преобразовал из ext в btrfs или заново создал ФС, перенёс все свои файлы гигов 200-300 сделал базовый снапшот). Какой его размер будет? За день загрузил чего-нибудь из Инета гигов так надцать. Вечером вечером сделал снапшот раздела. Какой будет его размер?
Не видя точной конфигурации - это конечно гадание, но в идеальном случае (при правильной работе с FS), разница по занятому месту будет именно эти "гигов так надцать".
Дело в том, что понятие "размер снапшота" для BTRFS довольно размыто. Если посчитать суммарный объем файлов на всех подразделах/снапшотах как их видит система, они запросто могут занимать места больше, чем объем физического диска (если снапшотов много, а данные на них не менялись). Потому как если в снапшоте блоки не менялись - FS их будет брать из "родительского" подраздела. (Или если блоки поменялись в "родителе" - то оригинальные блоки остаются у снапшота, а для родителя пишутся новые). Потому ты можешь создать хоть десяток снапшотов - и пока данные не менялись, объем свободного места не поменяется.
Ближайшая аналогия поведения BTRFS с блоками данных в разных снапшотах - это хардлинки на файлы в ext2/3/4. (Не симлинки, а именно хардлинки. Те самые абсолютно равноценные имена для одного файла, находящиеся в различных каталогах, или просто различающиеся, но ведущие на один и тот же файл). Т.е. пока есть хоть одна ссылка на файл (имя файла в FS) - он существует и место занято. Как только последняя ссылка (имя файла) удалена - место которое занимало тело файла снова свободно. То же самое у BTRFS с блоками данных в разных подразделах.
Свежий снапшот, можно считать - нулевого размера. Т.к. он идентичен "родителю". (Кстати идентичен - и в смысле равноправия - после создания он просто имеет общие блоки с родителем, но совершенно от него независим - родителя например можно удалить без последствий для снапшота. Собственно вся разница между снапшотом и подразделом в методе создания. Новый подраздел пуст, а снапшот - копия другого подраздела на момент создания.)
После того как снапшот создан - новые данные записанные в снапшот (или в родительский подраздел) и будут тем объемом, который потребуется для записи. Т.е. допустим новых данных 200 мегабайт - именно на 200 мегабайт места станет меньше на диске.
При этом у снапшоты и подразделы не имеют собственного максимального размера вообще - они динамически берут нужное пространство у из общего пула раздела. Т.е. система всегда видит максимально возможное количество свободного места на btrfs, не зависимо к какому подразделу или снапшоту текущий каталог относится, лишь бы в пределах одной FS. (А если ограничение таки нужно - есть механизм квот).
Так что смотреть надо не на размер снапшота, а на размер оставшегося места на разделе. А в подобном примере - оно будет отличаться именно на эти самые гигабайты которые из интернета скачаны.
Я не спорю, не правильно выразился просто...) у меня есть батник, который запускался с помощью планировщика заданий. Но в принципе, поскольку бд это аксесс и она все равно остается на винде в виртуалбоксе, буду продолжать пользоваться планировщиком...)
chcp 1251 >nul
rem chcp 1251 >nul - для того чтобы русский текст сообщений выглядел нормально, а не кракозябрами
::задаем, по умолчанию, имя базы данных
set NameBd=felicita
rem "rem" или "::" - комментарии
goto start
Здесь, между: "goto start" и ":start", можно тоже писать большие комментарии
:start
::"pause" - приостановить выполнение кода
:: "echo + какое то значение или текст" - вывод на экран .cmd
rem Получение даты и времени зависит от региональных настроек Windows.
rem Поэтому строка: "rem @echo off" - закомментирована для возможности смотреть на результат каждой команды:
rem @echo off
rem Этот код для добавления текущей даты + времени в название резервной копии БД:
rem=======================================================================================
set dd=%DATE%
set tt=%TIME%
SET day=%dd:~0,2%
set month=%dd:~3,2%
set year=%dd:~6,4%
set /a ttt=%tt:~0,2%
IF %ttt% LSS 10 (
SET hour=0%ttt%) else (
SET hour=%ttt%)
SET minute=%tt:~3,2%
SET sec=%tt:~6,2%
:: Компануем свою строку с датой и временем в переменную (чтобы было удобнее вставлять в имя файла),
:: и заключаем в кавычки (поскольку могут быть пробелы и файл не скопируется)
SET DateTime="%year%.%month%.%day%_%hour%;%minute%;%sec%"
echo %day% %month% %year% %hour% %minute% %sec%
rem========================================================================================
goto start
На всякий случай, дожидаемся завершения программы (бд Access из которой был запущен этот батник),
или проверяем запущено ли какое нибудь другое приложение Access (другая база данных Access), иначе сжатия не будет!
Для ожидания нужен файл: sleep.js с кодом:
if(WScript.Arguments.Unnamed.length){
var milliseconds=WScript.Arguments.Unnamed(0);
WScript.Sleep(milliseconds);
п.с. Можно не использовать sleep.js, а использовать команду: "ping localhost -n 10 >nul",
но тогда нельзя делать задержку в 200 или 500 мсек, а только кратно 1 секунде.
В примере выше задержка 10 секунд.
Для закрытия окна сообщения: "msg * /time:10 Закройте все запущенные копии приложения Access!"
нужен файл: close.vbs с кодом:
Set sh=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
str="Сообщение от"
sh.appactivate str
sh.sendkeys "{ENTER}"
п.с. Можно не использовать close.vbs, окно само закроется через заданный таймер msg, если юзер сам его не закроет!
:start
:: Вывод первоначального сообщения (если аксесс открыт)
set imagename=msaccess.exe
tasklist /fi "IMAGENAME eq %imagename%" | find /i "%imagename%"
if errorlevel 1 (
echo %imagename% не запущен
) else (
echo %imagename% запущен
:: "*" -значит показывать сообщения всем
:: "/time:10" -закрыть сообщение через 10 секунд, иначе их накопится, мама не горюй...)
:: Вывод последующих сообщений (если аксесс открыт)
set /a nrec=0 :: начальное значение счетчика
:CheckProgram
set /a nrec=%nrec%+1
echo %nrec%
if %nrec% EQU 10 goto msg1 :: ("EQU" - это равно) когда счетчик достигнет 10 (т.е. пройдет 10 секунд), то произойдет переход к msg1
if not errorlevel 1 (
:: "%~dp0" - команда, определяющая текущее расположение батника
cscript.exe %~dp0\sleep.js 1000 && goto CheckProgram :: 1000- 1 секунда
:msg1
set /a nrec=0
goto CheckProgram
) else (
start cscript close.vbs
:: Если нет указанного файла, то переход к метке :error
if not exist %~dp0\%NameBd%.accdb goto error
:: На всякий случай, выжидаем 1 секунду, чтобы .laccdb успел исчезнуть
ping localhost -n 1 >nul
rem Если файл с расширением .laccdb(.ldb) существует, то удаляем
rem Указываем абсолютные пути:
rem if exist C:\Users\Aleksandr\Desktop\%NameBd%.laccdb (
rem Или относительные пути:
if exist %~dp0\%NameBd%.laccdb ( rem "%~dp0" - команда, определяющая текущее расположение батника
del %~dp0\%NameBd%.laccdb
:: Если файл с расширением .laccdb(.ldb) не существует, то делаем резервную копию и сжатие
if not exist %~dp0\%NameBd%.laccdb (
rem Делаем резервную копию и сжатие
copy %~dp0\%NameBd%.accdb %~dp0\backup\%NameBd%_%DateTime%.accdb
copy %~dp0\%NameBd%.accdb C:\Users\superuser\YandexDisk\backup\%NameBd%_%DateTime%.accdb
start %~dp0\%NameBd%.accdb /compact
msg * Резервное копирование и сжатие базы данных успешно завершенно !
exit
) ELSE (
msg * Резервное копирование и сжатие базы данных не удалось. Отключите всех пользователей!
exit
:error
:: Закрываем close.vbs, иначе он закроет наше сообщение...)
taskkill /im close.vbs/ %~dp0\%NameBd%.accdb :: закрыть программу
msg * Резервное копирование и сжатие базы данных не удалось. Указанный файл %NameBd%.accdb, не найден!
exit
- Решено: 24
slant, что ты простыни выкладываешь? Ты конкретнее ответь про объём базового снапшота у хоме-юзера на разделе для данных, которые, как правило, - картинки, музыка, видео, которые не сжимаются, прибавляются , да ещё по дефолту размер блока у btrfs 16К, про время создания базового снимка с такого объёма промолчу, всё-таки только один раз. На разделе для данных хоме-юзеру btrfs не нужна вообще. Для этого xfs давно придумали.
Если ты используешь btrfs на /, так и используй, но не нужно давать вредных советов. И btrfs - это ФС не для средних умов. Кроме снимков хомячки больше про неё ничего не знают. Обрадовались, откат можно безболезненно сделать если нарукожопил.
