Редактор интерфейса для Cinnamon (LM 18.2 x64)
LinuNoob
Благодарил (а): 18 раз
03 авг 2017, 14:29
Hello wor... эээ... приветствую, уважаемые форумчане =)
Совсем недавно столкнулся с необходимостью пересадить 47 юзеров на Linux, выбор пал на Mint.
Сразу возник вопрос: как обезопасить пользователей от их собственной бестолковости?
Прежде всего, хотелось бы заблокировать возможность отключать/перенастраивать сетевое соединение.
Дальше идут всякие мелочи типа запрета на изменение настроек интерфейса: экранного разрешения, удаление панелей.
Мои жалкие попытки осуществить это с помощью kuser, манипулируя присвоеним групп, закономерно провалились.
Подозреваю, впрочем, что данный инструмент не предназначен для выполнения подобных задач.
Можно ли осуществить задуманое, лишив пользователей доступа к некоторым элементам интерфейса?
Существует ли какие-либо наработки в данном направлении, возможно, кто-то уже задавался этим вопросом?
Заранее благодарю за помощь!
Решение LinuNoob » 03 авг 2017, 19:13
Chocobo писал(а): Либо в /etc/network/interfaces
Глянул имя интерфейса (нагуглил как посмотреть, хехе):
ifconfig -a
Остановил и запретил к автозапуску NM:
sudo systemctl stop network-manager.service
sudo systemctl disable network-manager.service
Прописал в /etc/network/interfaces:
auto %interfacename%
iface %interfacename% inet dhcp
Всё работает, спасибо, есть один вопрос: насколько я понимаю, если изменится имя интерфейса (я размножаю машинки клонированием диска, конфигурация железа разная), то сделаная мной до размножения настройка перестанет работать.
На данный момент ковыряю доку по systemd-networkd: http://rus-linux.net/MyLDP/admin/switch ... workd.html
Эта служба позволяет вешать DHCP на любой найденный в системе интерфейс, есть смысл возиться? =)
Ещё раз спасибо за ответы!
03 авг 2017, 15:00
LinuNoob, а не проще обучить пользователей азам работы в данной ОС? Ведь в перечисленном отличий от мастдая мало. Сеть править юзер не может без привелегированного доступа. Панель удалить - сам виноват. От кривых рук защитит только ликбез.
03 авг 2017, 16:12
LinuNoob писал(а): хотелось бы заблокировать возможность отключать/перенастраивать сетевое соединение.
Убить апплет nm, например :smile:
LinuNoob писал(а): Дальше идут всякие мелочи типа запрета на изменение настроек интерфейса: экранного разрешения, удаление панелей.
В виндах же они могут делать то же самое, не?
В принципе запуск графических утилит настроек можно обрубить всем, кроме рута (или другого админюзера)
Благодарил (а): 406 раз
03 авг 2017, 16:14
LinuNoob писал(а):манипулируя присвоеним групп
по-моему - только так, если без стороннего ПО ...
LinuNoob
03 авг 2017, 16:40
Dja писал(а): не проще обучить пользователей азам работы в данной ОС
Дело в том, что это чёртова молодёжная организация, и чем большему одмен их научит, тем хуже будет одмену =)
Dja писал(а): Сеть править юзер не может без привелегированного доступа
Увы мне, свежесозданный юзер не состоящий ни в каких группах кроме имени себя самого вполне способен на отключение проводного соединения: http://i.imgur.com/F4UVX4D.jpg
user@VMtools ~ $ whoami
user
user@VMtools ~ $ id user
uid=1001(user) gid=1001(user) группы=1001(user),115(nopasswdlogin)
Менять настройку протоколов он действительно не может, но ввиду возможности отключиццо это не сильно радует.
Chocobo писал(а): В виндах же они могут делать то же самое, не?
Неа, в виндах с дефолтными правами юзера соединение не отключить.
А тут получается, что если он тыцкнул мышкой - к машине даже удалённо не доступиться.
Chocobo писал(а): Убить апплет nm, например
Пробовал найти как именно это сделать, добрался до остановки и удаления сетевой службы через systemctl
Единственное чего достиг - апплет в систем трее исчезает, но DHCP не работает, а оно необходимо =(
Если есть способ убить апплет отдельно - поделитесь, я задолбался искать =)
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
03 авг 2017, 16:54
Можно самому сконфигурировать панель типа lemonbar, понатыкав только нужные "рюшечки" и ссылки на программы. Все остальное отключить. Ну и wicd сконфигурировать без гуй вместо nm.
03 авг 2017, 16:56
LinuNoob, Сеть как устроена? если локалка с dhcp - вовсе убить NM, в пользу разовой настройки через interfaces или systemd-networkd (там пара строк конфига), никаких графических утилит для настройки сети в этом случае не будет.
И раз уж хочется обрубить по всем фронтам - можно и терминал не разрешать к запуску.
LinuNoob
03 авг 2017, 17:47
Chocobo писал(а): Сеть как устроена? если локалка с dhcp
Именно так, монсеньёр, именно так =)
Chocobo писал(а): вовсе убить NM)
Во, это другое дело, обожаю убивать, поехали:
1. Останавливаю службу нетворк-менеджер: sudo systemctl stop network-manager.service
2. Выкидываю данную службу из автозапуска: sudo systemctl disable network-manager.service
3. Ребут, иконка апплета в "систем трее" отсутствует, вручную запустить низя: http://i.imgur.com/9Ywc4AK.jpg
Chocobo писал(а): в пользу разовой настройки через interfaces или systemd-networkd (там пара строк конфига)
Подскажите пожалуйста, что и чем примерно прописать этот конфиг, чтоб включившаяся машинка автоматом получала адрес с DHCP, я пока попробую нагуглить синтаксис самостоятельно, сильно путаюсь с непривычки.
Chocobo писал(а): никаких графических утилит для настройки сети в этом случае не будет
В дальнейшем я бы не отказался от графической утилитки, которую можно было бы запустить только через sudo =)
Chocobo писал(а): И раз уж хочется обрубить по всем фронтам - можно и терминал не разрешать к запуску
С огромной благодарностью приму любые рекомендации в этом направлении.
Вы ж знаете какие у нас юзеры - без обсуждаемой здесь циркумцизии никак не обойтись, всё ломают >:E
Спасибо!
03 авг 2017, 18:27
LinuNoob писал(а): что и чем примерно прописать этот конфиг, чтоб включившаяся машинка автоматом получала адрес с DHCP,
Либо в /etc/network/interfaces в виде
auto enp1s0
iface enp1s0 inet dhcp
И будет управляться через networking.service
Или же в /etc/systemd/network/ethernet.network
[Match]
Name=enp1s0
[Network]
DHCP=ipv4
DNS=8.8.8.8
И задействовать systemd-networkd.service
Я предпочитаю второй вариант) Имена интерфейсов разумеется будут свои.
LinuNoob писал(а): В дальнейшем я бы не отказался от графической утилитки, которую можно было бы запустить только через sudo =)
Взгляни на конфиг в обоих случаях - что тут администрировать графикой? :joke:
LinuNoob писал(а): - без обсуждаемой здесь циркумцизии никак не обойтись,
chocobo@sonya-desktop ~ $ ls -l /usr/bin/gnome-terminal
-rwxr-xr-x 1 root root 3368 ноя 21  2016 /usr/bin/gnome-terminal
для начала достаточно оставить rwxr-xr-- (754) - и любой юзер не входящий в группу root теряет возможность запуска этой программы
LinuNoob
03 авг 2017, 19:13
ifconfig -a
03 авг 2017, 19:33
LinuNoob писал(а): (я размножаю машинки клонированием диска, конфигурация железа разная), то сделаная мной до размножения настройка перестанет работать.
Если железо разное, то бессмысленно клонировать. А имена проводных итерфейсов на десктопах на впаянных чипах могут быть одинаковыми при отсутствии дискретных сетевушек.
LinuNoob
03 авг 2017, 19:38
Unborn писал(а): Если железо разное, то бессмысленно клонировать.
Серьёзно? Почему? Там у пользователя просто настроек пачка: прокся в браузере, редакторы и прочая фигня.
У меня на довольно-таки разных машинках прекрасно пашет клонированный Минт, никаких глюков не наблюдаю.
Может, есть какие-то подводные камни, о которых я просто не знаю?
03 авг 2017, 20:59
Если будешь клонировать без особых изменений по околоядерному и дровам - то будут заводиьтся на вполне себе разном зоопарке по железу, как и исходный образ. Там есть запас на различное оборудование.
LinuNoob
04 авг 2017, 02:10
В продолжение данной темы: не знает ли кто, где цинамон хранит настройки оформления/панелек?
Самым распространённым траблом (помимо самоотключения от сети) является удаление панелек (ярлыки рид-онли сделаю)
Быть может, будет достаточно кинуть на десктоп ярлык "вернуть интерфейс" и дать там команду на копирование файла настроек... хм... или сам этот файл настроек сделать рид-онли? =))
04 авг 2017, 10:34
sudo apt remove nm-applet
в xfce
возможно в пресловутой корице так же :crazy:
LinuNoob писал(а): где цинамон хранит настройки оформления/панелек?
как и любое другое DE в /home/user/
LinuNoob писал(а): удаление панелек
консоль - ctrl+alt+t там команда запуска настроек. В настройки заходим в панель. Добавляем панель. на нее нужные апплеты и всякую остальную шляпу.
04 авг 2017, 10:39
Dja, не, в корице приколочен, удалять проблематично
chocobo@sonya-desktop ~ $ apt remove network-manager-gnome
Пакеты, которые будут УДАЛЕНЫ:
  cinnamon mint-meta-cinnamon network-manager-gnome
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 3 пакетов, и 12 пакетов не обновлено.
Вот тут внизу, как-то описывал в прошлых версиях.
Большинство конфигураций в пользовательском dconf, если интересует какие-то конкретные - рассказывай)
LinuNoob
04 авг 2017, 13:19
Chocobo писал(а): Вот тут внизу, как-то описывал в прошлых версиях.
Ага, отписался по вашей ссылке, пофиксили мальца апплет уже этот наглый.
systemd-networkd инструмент, конечно, продвинутый, но можно ли настроить его так, чтоб он автоматом включал DHCP на всех доступных интерфейсах, как бы они там не назывались? Прошу извинить за занудство =)
Chocobo писал(а): интересует какие-то конкретные - рассказывай
Конкретно интересует чтоб юзер не мог панельку основную (та, которая внизу) удалить, или чтоб она каждый раз после ребута возвращалась в исходное состояние.
В принципе всё, если подскажите, какие права ткнуть на ярлычки рабочего стола, чтоб хозяин этого стола не мог их удалить - буду крайне признателен, а то запуталсо уже - 757, 775... )))
Спасибо за ваши ответы!
07 авг 2017, 08:24
LinuNoob,
Chocobo писал(а): в корице приколочен
так может повод рассмотреть вариант xfce?
LinuNoob
04 сен 2017, 12:42
Chocobo писал(а): если интересует какие-то конкретные - рассказывай
Эх, придётся таки апнуть трид...
Ситуация: пользователь "ничайно" удаляет панель, ему однократно задают вопрос: "Открыть настройки панели?"
Он, гад такой, отвечает отрицательно, после чего добраться до настроек панели не может.
Написать в консоли cinnamon-settings способны, к сожалению, не только лишь все (((
Может, со времени создания данного топика появились какие-либо соображения, как запретить юзерам уродовать интерфейс или сделать текущие настройки рид-онли, чтоб хоть после перезагрузки всё возвращалось взад?
Спасибо за ваши советы, это правда важно для меня по работе, не забавы ради дурью маюсь, если что.
19 сен 2017, 12:17
LinuNoob, создаем скрипт, удаляющий в хомяке пользователя всё с точки. Прописываем в rc.local от рута. Либо с юнитами разбирайтесь от systemd. В любом случае скрипт будет срабатывать до автологина и пользователь будет попадать в дефолтный интерфейс
Либо чтоб уменьшить потери - прописать в удаление только ту область, которая затрагивает панель.
