Не работает прокрутка двумя пальцами
Автор темы - Сообщения: 12
Установил mint 18.2 x64 cinamon ноут lenovo b50-10
Как не бился не могу включить прокрутку двумя пальцами тачпадом
Был и в сенсорной панели но это думаю не то но я и там пробовал ну нифига очень не удобно без нее
через dconf зашел org.gnome.settings-daemon.peripherals но touchpad там отсутствует, хотя горячей кл отключается включается все норм, может там какой драйвер нужен или че
Подскажите как включить
не работает прокрутка двумя пальцами
попробуйте 18.1 xfce
18.1 - рабочий безлаговый вариант ОС на текущий момент.
xfce - DE, в котором я работаю и у меня данная фишка работает.
так я уже установил все настроил все пучком вот только проблема с тачпадом
- Решено: 34
seregka174, вот так я включал прокрутку одним пальцем по краю тачпада и тап без de. Может быть и Вам как-то поможет.
спасибо нашел, кристик стоит но увы толку нет, предложенный способ по /etc/X11/xorg.conf.d/10-touchpad.con тоже не сработал
- Решено: 24
seregka174, не думаю, что в дешёвой модели, да ещё Леново, установили какой-то супер-пупер тач.
Скорее всего там обычный Синаптикс, который в любом Линукс работает из коробки. Если в ДЕ есть настройки, там он нормально настраивается.
xinput давай.
xinput давай.
Unborn, я вижу вы профи помогите плиз жутко не удобно без прокрутки
сейчас еще попробовал блютуз не работает не видет и его не видят значек есть горит синим
xinput
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ ImPS/2 Sentelic FingerSensingPad id=12 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=8 [slave keyboard (3)]
↳ Lenovo EasyCamera id=9 [slave keyboard (3)]
↳ Ideapad extra buttons id=10 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=11 [slave keyboard (3)]
dmesg | grep -i bluetooth
[ 5.219976] usb 2-4: Product: Bluetooth Radio
[ 13.235256] Bluetooth: Core ver 2.21
[ 13.235676] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 13.235681] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 13.235685] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 13.235694] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 14.595034] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 14.595036] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 14.595045] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 30.766745] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 30.766812] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 30.766871] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
- Решено: 24
Вот он -
Экономят китайцы.
Раньше он поддерживался. Ладно хоть ядро определило. Но в 4.8 видимо не поддеживается полность. С 3.х какими-то работал.
Работает он с модулем psmouse.
Попробуй так - в /etc/modprobe.d/touchpad.conf
Ещё возможные параметры -
[slave pointer (2)]Экономят китайцы.
options psmouse proto=auto
bare, imps, exps
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 25
Причина: BB-codes
Причина: BB-codes
по данному пути небыло touchpad.conf создал пробовал разно не помогло (((
а на 18.1 тоже не будет работать?
а про блютуз не подскажите?
- Решено: 24
Без понятия. У нет нет такого тача. С 4.х ядрами не знаю.
xinput list-props 12 покажи.
А модель? И в dmesg не видно, чтобы фирмварь была загружена.
Device 'ImPS/2 Sentelic FingerSensingPad':
Device Enabled (139): 1
Coordinate Transformation Matrix (141): 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
Device Accel Profile (265): 0
Device Accel Constant Deceleration (266): 1.000000
Device Accel Adaptive Deceleration (267): 1.000000
Device Accel Velocity Scaling (268): 10.000000
Device Product ID (260): 2, 5
Device Node (261): "/dev/input/event5"
Evdev Axis Inversion (269): 0, 0
Evdev Axes Swap (271): 0
Axis Labels (272): "Rel X" (149), "Rel Y" (150), "Rel Vert Wheel" (264)
Button Labels (273): "Button Left" (142), "Button Middle" (143), "Button Right" (144), "Button Wheel Up" (145), "Button Wheel Down" (146), "Button Horiz Wheel Left" (147), "Button Horiz Wheel Right" (148)
Evdev Scrolling Distance (274): 1, 1, 1
Evdev Middle Button Emulation (275): 1
Evdev Middle Button Timeout (276): 50
Evdev Third Button Emulation (277): 0
Evdev Third Button Emulation Timeout (278): 1000
Evdev Third Button Emulation Button (279): 3
Evdev Third Button Emulation Threshold (280): 20
Evdev Wheel Emulation (281): 0
Evdev Wheel Emulation Axes (282): 0, 0, 4, 5
Evdev Wheel Emulation Inertia (283): 10
Evdev Wheel Emulation Timeout (284): 200
Evdev Wheel Emulation Button (285): 4
Evdev Drag Lock Buttons (286): 0
- Решено: 24
Обычно он подключен по шине usb. Так что, lsusb. В Синаптике проверь установку linux-firmware.
Про тач - т.к. используется evdev, то настройки в /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf в
Identifier "evdev touchpad catchall"
MatchIsTouchpad "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
Driver "evdev"
EndSection
Driver "evdev"
EndSection
Option "EmulateWheel" "true"
Option "EmulateWheelButton" "2"
Option "XAxisMapping" "6 7"
Option "YAxisMapping" "4 5"
С нажатой средней кнопкой двигать вверх-вниз.
Что будет работать не ручаюсь. Проще было бы с Синаптикс настроить.
Причина: BB-codes
Причина: BB-codes
Unborn,чет нет его так вроде
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 04f2:b49f Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 002 Device 002: ID 174f:1169 Syntek
Unborn, c тачем не помогло да Бог с ним главное что бы блютуз заработал мышку подключить ))))
удалил гном-блютуз поставил блютузман тоже нифига ни меня не видят ни я не вижу
капец гном-блютуз удалил поставил обратно а как на панель вернуть хз ))))
Unborn,
lspci -knn | grep Net -A2
04:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter [10ec:b723]
Subsystem: XAVi Technologies Corp. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter [1b9a:2485]
Kernel driver in use: rtl8723be
Kernel modules: rtl8723be
seregka@Lenovo ~ $
seregka@Lenovo ~ $
rfkill list
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: ideapad_bluetooth: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
3: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
- Решено: 24
seregka174, всё у тебя нормально.
У нет гном-блютус. В Синаптике посмотри в поиске bluetooth может у тебя что-нибудь не хватает, например прошивки.
Unborn, нужно установить все пакеты из серии блютуз где стоит солнышко но он не установлен то есть нет зеленого квадратика
прости что так туплю просто я недавно этим занят
- Решено: 24
Систему обнови.
И для синезуба - bluez, bluez-tools, libbluetooth3, bluez-btsco, (наушники) и pulseaudio-module-bluetooth, bluetooth, bluetooth-touch.
И кому как - кто гномовскую утилиту, кто блюман.
