ПК не включается и не перезагружается нормально - с первого раза.
malvinochka2017
Благодарил (а): 39 раз
02 авг 2017, 01:27
ЛМ 18.2 Мате Х32
Целилась, целилась. Сначала не понимала. Потом замечать стала. Выключаю редко (обычно на спящий ставлю). Перезагружаю тоже редко. Но вот заметила. При и перезагрузке (всегда), и при выключении (раз на раз) происходит одинаковая фигня).
Проблема:
Висит старт биоса, (там, где обычно надо нажать F2, F8. F12, DEL и так далее) . Висит и на кнопки не реагирует. Выключаю на системнике. Включаю. Пошла загрузка, ага, потом раз... И типа проверки системы: error такая то строка, такая то ошибка и так далее. И грузит потом нормально.
Вот что это и почему?
У меня четыре варианта:
1. либо жесткий уже почти не дышит. А я его меняла, то есть изначально 17.3 ставила на более новом (по годам) диске. В нем меньше памяти, поэтому 18.2 поставила уже на второй жд (в котором больше памяти, но он примерно лет на 5 был больше в использовании). И во со вторым ко как раз и проблемы возникли. С первым жд такого на 17.3 не было.
2. Либо вот из-за этого:
Я это делала после всех обновлений. Зачем - не знаю. Типа, если есть возможность, то сделаю.
3. Либо второй жеткий, он почему то иногда просто пропадает из поля зрения системы. То есть загружаю - его нет. загружаю - он есть.
4. Материнка или биос. Зашла в биос и удивилась. Ставила же первым перый жесткий, вторым второй жестий, третьим дисабл. Ну у меня нет сидирома. А ту все поменялось. Первым стоит аж дискета, вторым сидиром, третьим первый жесткий.
Главное. все остальное как часики работает. Я говорю - привыкла на спящий. И из спящего. И там все нормально. А тут оказалось вот. И что это может быть?
02 авг 2017, 06:08
Для начала сделай следующее:
1. Выключи комп.
2. Выдерни системник из розетки.
3. Ткни несколько раз кнопку включения - это разрядит кондесаторы.
4. Включи системник в розетку.
5. Включи комп.
Ответь на следующие вопросы:
1. Слетели настройки BIOS?
2. Слетела системная дата/время?
Если хотя бы один ответ будет положительным то меняй батарейку на материнской плате плате. Модель батарейки CR2032
malvinochka2017
03 авг 2017, 11:07
darkfenix писал(а): 1. Слетели настройки BIOS?
Да, слетели.
darkfenix писал(а): то меняй батарейку на материнской плате плате.
Поняла, спасибо!
Благодарил (а): 406 раз
03 авг 2017, 11:16
darkfenix писал(а): меняй батарейку
:thumbs:
