AMD R7 и HDMI звук
emegale
AMD R7 и HDMI звук
01 авг 2017, 00:17
Приветствую. У меня подключен смарт тв через hdmi кабель от видеокарты как монитор. Стоит 18.2 Cinamon. Проблема такова. После спящего или ждущего режим пропадает звук , в устройствах естественно пропадает устройство вывода по hdmi, помогает перезагрузка только. На эту видео карту давно нет проприетарных драйверов, да и с ними на 17.3 помоему была та же проблема. Есть ли какое нибудь решение?
Решение emegale » 02 авг 2017, 11:51
Уже не покажу, спасибо за помощь. Поставил w10 снова, так как пытался поставить проприетарные драйвера по инструкции этого форума и звук вообще отвалился, так как еще проблемы были со стабильностью видео, то ускорено то медленно, нафик. Тему закрываю.
AMD R7 и HDMI звук
01 авг 2017, 00:25
Попробуй после проявления проблемы дать pulseaudio -k для перезапуска пульсовых сервисов, возможно аудиодевайс вернется на место.
emegale
AMD R7 и HDMI звук
01 авг 2017, 04:01
не помогло
AMD R7 и HDMI звук
01 авг 2017, 08:01
emegale писал(а): не помогло
И не должно помочь. Звуковой сервер тут ни при чем. Это драйвер, и не только он.
Начинается от мат. платы. В старых с БИОС работать будет. В переходных моделях с большой долей вероятности в эмуляции БИОС тоже.
В общем, всё дело в работе энергосбережения.
Что за мат. плата и как установлена Минт - в УЕФИ или эмуляции БИОС?
emegale
AMD R7 и HDMI звук
01 авг 2017, 12:32
Конфиг таков мат. плата MSI G45, видео карта R7й серии, не помню точно, но модель бюджетная. Насчет УЕФИ или эмуляции не знаю,в биосе не нашел в отличие от многих биосов что видел, ставил как всегда загрузкой через лайф флешку, потом обычная установка, может скрины помогут. На двух скринах показаны режимы питания, на S1 не входит в спящий режим что в Windows 10 что в Минте, на S3 входит в спящий режим на Windows, выходит кнопкой включения компа, на Минте отваливается звук.
https://1drv.ms/f/s!AuspsHJ6TWcnsUeXTa94uw-euAiO
 ! Сообщение из: Dja
Всё это должно было быть в первом сообщении
AMD R7 и HDMI звук
01 авг 2017, 14:11
emegale, как MSI, так что-нибудь..., хоть с десктопной мат. платой, хоть с ноутом.
Попробуй в Груб параметр загрузки ядра radeon.audio=1 добавить.
И в 20.radeon.conf в Section "Device"
Option "Audio" "on"
Option "HDMI" "all"
S1 и S3 в БИОС больше к ЦП относятся.
AMD R7 и HDMI звук
01 авг 2017, 14:50
Unborn, Так HDMI-аут там действительно прям на уровне девайса гаснет? Или просто аудиовыхлоп становится неактивным в стандартной остнастке?
emegale
AMD R7 и HDMI звук
01 авг 2017, 15:05
В груб это как записать? Попробую позже и отпишусь о результате. На всякий случай линк на плату. http://www.ixbt.com/mainboard/msi/msi-7 ... 790x.shtml
AMD R7 и HDMI звук
01 авг 2017, 15:26
Chocobo, со слов ТС я понял, что после спячки вообще аут. После перезагрузки и, соответственно, переинициализации всё работает. Может ещё настройки Альса посмотреть.
emegale писал(а): В груб это как записать?
В /etc/default/grub в строке GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.audio=1" должно быть.
emegale
AMD R7 и HDMI звук
02 авг 2017, 01:33
Не помогло к сожалению. Помогает либо полная перезагрузка, либо завершение сеанса(что говорит о том, что все таки что то перезапускается) как было. Насчет АLSA не знаю, запускал VLС с ним и перебирал устройства разные с приставкой ATI HDMI, звук не появлялся.
AMD R7 и HDMI звук
02 авг 2017, 08:10
emegale писал(а): Помогает либо полная перезагрузка, либо завершение сеанса(что говорит о том, что все таки что то перезапускается) как было.
Что выход-вход в сеанс восстанавливает настройки, это уже хорошо, не перезагрузка всё-таки.
Происходит перезапуск иксов.
Покажи весь 20.radeon.conf
emegale
AMD R7 и HDMI звук
02 авг 2017, 11:51
Вернуться в «Звуковые карты»
