Не загружается windows из дуалбута
FliXis
Решено: 8
Благодарил (а): 89 раз
31 июл 2017, 23:46
linux mint 18.1 cinnamon x64.
Линь ставили на внешний хард в sdc, винда стоит на sda. После установки, если хард подключен и при загрузке выбрать винду в грабе, то выдает такую ошибку. Если хард внешний с линью отсоединить, все равно ошибка. Если в биосе поменять местами винду с убунту, то винда грузится нормально, но граба конечно нет.
Линукс грузится нормально.
В чем может быть дело?
Еще странный момент, в названии меню загрузки граба(убунту тошиба) в биосе почему-то хард внутренний, а не название внешнего. Может оно подхватило название по ошибке, не знаю.
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
31 июл 2017, 23:56
Это знак свыше, посланный богом Торвальдса - вёнда зло, удали ее....иначе, не видать тебе жизни без вирусов, зависаний, телеметрии и бесплатного софта....
FliXis
Решено: 8
01 авг 2017, 14:36
Может сеьюритибут отрубить или uefi перевести в легейси? Я уже даже не знаю, не сталкивался с подобным, да и вообще, с установкой граба на внешний носитель. Странно, что оно вообще дало установить линь с флешки при включенном секьюритибуте.
Правда, секьюритибут если и мешал бы, то установке линукса, а легейси, если и помог бы, то при установке x86, если память не изменяет. Но это все субъективно, не точно. Почему винда не запускается, совершенно не ясно.
01 авг 2017, 14:54
FliXis писал(а): Линь ставили на внешний хард в sdc, винда стоит на sda.
Чьим папой был sdb ?
FliXis
Решено: 8
01 авг 2017, 14:55
Кто сидел на sdb не помню, может флеха, может кто-то еще.
01 авг 2017, 15:04
FliXis писал(а): Странно, что оно вообще дало установить линь с флешки при включенном секьюритибуте.
Что странного? Всё давно поддерживается. Секьюри бут отключают когда используют проприетарные не подписанные драйвера. Как правило, видео.
У меня отключена из-за броадкомовской вафли.
Если Груб установить на внутренний диск ноута будет работать система Груб только с подключенным внешним диском.
Если Груб установить на внешний диск, то тоже будет работать система Груб только с подключенным внешним диском.
Если отключать внешний диск, то нужно загружаться выбором в УЕФИ Windows Boot Manager.
Всё это при простой штатной установке системы Груб.
FliXis
Решено: 8
01 авг 2017, 15:12
У меня и во времена только вышедшей 18.0(а может 17.3) не давало установить со включенным секьюрбутом. С тех пор всегда его отрубаю. Ну это ладно.
Про граб понял, но винда выдает ошибку и с подключенным внешним диском. Помогает только помещение винды на первый план приоритета в бут менеджере. Т.е. при запуске из граба винда выдает ошибку с подключенным хардом.
01 авг 2017, 15:56
FliXis писал(а): Т.е. при запуске из граба винда выдает ошибку с подключенным хардом.
Груб то куда установлен? update-grub
И зачем перемещать на первое место, простым выбором пункта не загружает что-ли?
FliXis
Решено: 8
01 авг 2017, 16:07
граб установлен на sdc, т.е. на внешний хард. sudo update-grub скажу, попробует.
Не знаю, может и загружается, у меня надо выбирать, никаких списков приоритета ненаходил, у друга вот список, биосы/efi все разные.
01 авг 2017, 16:28
FliXis писал(а): граб установлен на sdc, т.е. на внешний хард. sudo update-grub скажу, попробует.
Вот эти букафы покажите в виде ответа терминала.
FliXis
Решено: 8
02 авг 2017, 13:21
Воть
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
02 авг 2017, 14:44
На внешнем харде есть раздел ESP? Если раздела нет, то вряд ли GRUB установлен на /dev/sdc. И какая разметка на внешнем диске пока не понятно. Покажите вывод
sudo fdisk -l
FliXis
Решено: 8
02 авг 2017, 16:20
Так, после всех обнов(сразу другану некогда было сделать) линя и апдейта граба винда стала из граба грузиться нормально. Всем большое спасибо!
Про ESP не знаю. Скажу команду, посомтрит, когда у него время будет. Вполне возможно, что граб в итоге встал не на внешний диск, учитывая, что и в биосе у него название связано с внутренним диском.
02 авг 2017, 17:04
FliXis писал(а): граб в итоге встал не на внешний диск, учитывая, что и в биосе у него название связано с внутренним диском.
По модели на картинке в УЕФИ ноутбучный диск. Так даже веселее. Без подключенного внешнего диска загрузка в Вин только через УЕФИ.
