Не открывает внешний USB-диск другого компьютера в сети
Sandro
01 авг 2017, 09:30
Здравствуйте! Помогите советом опытные люди!
1. Linux Mint 17.3
2. Cinnamon x64, Xfce x32
3. Железо
System: Host: Sandro Kernel: 3.19.0-32-generic i686 (32 bit gcc: 4.8.2)
Desktop: Xfce 4.12.2 (Gtk 2.24.23) Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine: Mobo: ASRock model: G41M-LE
Bios: American Megatrends v: L1.90 date: 05/06/2010
CPU: Dual core Pentium E5200 (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 10046
clock speeds: max: 2511 MHz 1: 2511 MHz 2: 2511 MHz
Graphics: Card: Intel 4 Series Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1280x1024@60.0hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel G41 x86/MMX/SSE2
GLX Version: 2.1 Mesa 10.5.9 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e800 bus-ID: 01:00.0
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 250.1GB (3.1% used)
ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HDS72102 size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 228G used: 5.7G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 1.87GB used: 0.01GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 65.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 165 Uptime: 5:01 Memory: 616.3/1756.6MB
4. Суть. Есть 2 компа: LM17.3 и Win7 x64 в локальной сети.
Захожу из LM17.3 по сети в Win7 x64, под именем и паролем администратора Win7 x64.
Могу заходить на ресурсы в этом компе: С$, D$, E$, Admin$.
Но, только(!) на внешние диски (USB-HDD: M$, H$, Z$), подключенные к компу Win7 x64, из-под LM зайти не могу, хотя в LM17.3 они отображаются.
Права доступа ко всем дискам для админ. учетки Win7 x64 - полный доступ.
Все диски в формате NTFS. И на которые заходит, и на которые не заходит.
С других компов в сети под управлением Win7 x64, Win7 x32 заходит на нужный мне комп и на все его диски.
Посоветуйте, что сделать, как на них зайти?
5.Скрины:
Решение Sandro » 02 авг 2017, 03:57
Все, нашел!!!
Вот в чем была вся фишка HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters и значение IRPStackSize выставил в 50. Почитайте об этом в сети. Большое спасибо darkfenix за то, что откликнулся на мою просьбу о помощи и толкнул меня в нужном направлении.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Sandro; всего редактировалось раз: 1
01 авг 2017, 10:00
С других вин-систем получается достучаться до этих же дисков которые недоступны из под минта?
Sandro
01 авг 2017, 10:07
Да, с других вин-систем все нормально, заходит и показывает содержимое этих дисков. Я подметил такую особенность - не заходит именно на внешние диски вин-компа, подключенные через usb (их подключено 3 шт.). На те, что стоят внутри системника заходит без проблем.
01 авг 2017, 10:08
А в "Управлении компьютером" эти диски указаны как админские шары: M$, H$, Z$?
Sandro
01 авг 2017, 10:22
Прошу прошения, не понятен термин "админские шары", где это можно посмотреть? Управление компьютером - Управление дисками - далее куда?
01 авг 2017, 10:28
"Админиские шары" - это шары которые используются для удаленного администрирование системы. Посмотреть их мож но в Управление компьютером - Общие папки - Общие ресурсы. В их имени в конце стоит $. Шары которые делает пользователь не имеют в имени $. Если там нет дисков на которые вы хотите зайти - тогда их нужно просто расшарить с назначением прав кому можно в них заходить по сети
Sandro
01 авг 2017, 10:31
Да, эти диски указаны как админские шары.
Вот еще картинка, может она что-то прояснит.
01 авг 2017, 10:35
Sandro писал(а): Вот еще картинка, может она что-то прояснит.
Эта картинка ничего не прояснит. Тут только управление разделами и соответственно информация по разделам.
Проверьте права доступа на эти диски.
Sandro
01 авг 2017, 10:41
Скрин админских шар
01 авг 2017, 10:44
Смотрите для диска Z у вас есть 2 шары: пользовательская и админская. На пользовательскую с минта заходит?
Sandro
01 авг 2017, 10:47
Свойства диска Z. У всех остальных пользователей также стоят полные разрешения, как и у "Прошедших проверку". Не заходит ни на одну, выдает такие же ошибки как и на второй картинке, 1 поста.
Sandro
01 авг 2017, 10:55
Не заходит на H$, M$, Z$, Z, !!! ОБЩАЯ ПАПКА ДЛЯ ОБМЕНА. На все остальные шары заходит. Повторюсь - H, M, Z - это разные USB-диски. Оставшийся физический диск - или SATA, или IDE, который разбит на логические С, D, E. Такое ощущение, что не пускает именно на USB-диски.
01 авг 2017, 10:58
Меня интересует вкладка как на скрине
01 авг 2017, 11:07
Забыл предупредить, что для админской шары нет такой вкладки. У вас есть две пользовательские шары: Z, !!! ОБЩАЯ ПАПКА ДЛЯ ОБМЕНА. Вот для них можно посмотреть разрешения для доступа по сети.
Sandro
01 авг 2017, 11:10
Да, я уже выяснил. Вот выкладываю что просили.
Sandro
01 авг 2017, 11:19
Вот свойства шары Z.
Sandro
01 авг 2017, 11:19
У остальных пользователей в списке аналогичные права.
01 авг 2017, 11:25
Только что проверил. К виндовой машине подключили USB-HDD зашел на эту машину по сети с мяты, зашел на подключенный винт используя админскую шару. Это где у вас собака зарыта на виндовой машине. Попробуйте отключить антивирус, брэндмауэр.
01 авг 2017, 11:28
Кстати система там вообще не должно быть.
Sandro
01 авг 2017, 11:29
Ага, спасибо за подсказки. Сейчас проверю.
