Установка Mate на LM 18.2
Автор темы - Сообщения: 114
Всем привет. Вопрос такой. Сейчас стоит LM Cinnamon, хотелось бы поставить Mate, параллельно с Cinnamon. Есть ли такая возможность? Когда на дебиане сидел, там вроде была такая возможность (стояли gnome и KDE параллельно). Можно было при загрузке системы выбирать. Тут вроде тоже можно - после загрузки, в окошке с вводом пароля, в уголке вроде как есть возможность выбирать оболочки.
Цель - посмотреть, как ведет себя видеокарта там. Просто как бы драйвер то установился, но появился тиринг. Хотелось бы посмотреть как там. Может еще Xfce проверю потом проверю.
- Решено: 216
Unborn, Смотря какие аспекты интересны - например печальки типа тиринга могут разными WM обрабатываться по своему.
А так конечно да, видеодрайвер работает уровнем ниже окружения, вопросы той же производительности особо не сдвинутся никуда от перестановки DE)
- Решено: 24
Chocobo, ТС лучше бы аппаратную конфигурацию показал с настройками графики. Толку больше было бы. Может вообще одной строчкой решиться в конфиге.
Ааа ну окей. Я просто не стал кидать сюда железо компа, чтобы тут эту проблему не решать, ибо название темы другое.
Дело в том, что при установке fglrx на дебиане на разных оболочках было по разному. gnome вообще не запускался. KDE запустился. Вот я и подумал, что может и поведение будет отличаться.
Хорошо, я тогда потом отдельную тему создам на этот счет.
Чето схватил синий экран - невозможно запустить X сервер. Такое вообще бывает?
Вроде только одну команду выполнил. Или эта команда ставит Мате вместо Синамона?
Там чето с fglrx произошло что-ли? Мне его надо было сначала снести наверное... Эхх, все-таки надо было наверное полностью писать про железо и драйвера.
- Решено: 216
global_silence, Надо было
Хотя конкретно тут не вижу проблемы, которая могла бы к этому привести. Если ядро и иксы версии не меняли - также должно бы было завестись и в mate
Посмотри в истории апта, какие пакеты там затронула команда установки метапакета. Может что-то обновилось, или улетело по конфликтам.
- Решено: 24
Chocobo, надо было просто apt install mint-meta-mate. Я раньше так развлекался. Надоест Корица - Мате, потом ещё и Kodi. Вот их по кругу. Не пересекаются.
Имеется ввиду файлик /var/log/dpkg.log?
К слову, загрузился через ядро 4.4 и там появился Мате в выборе.
- Решено: 216
А через какое не загрузился?
Это уже проблема самого драйвера, я ж их отдельно патчил для 4.4 и 4.8
Попытаюсь угадать, т.к. есть 4.4 - то ось обновлена с 18.1 где стоял fglrx до 18.2. При очередной обнове прилетело 4.8 или даже 4.10
Упс всё упало
Упс всё упало
Ну было как-то так. Я обновил сегодня все, до установки 18.2. Там вроде и ядро 4.8 было. Далее обновился до 18.2. Перезагрузился - все норм. Потом прилетели еще какие-то 4 обновления уровня 4. Я чет не обратил внимания - тупо обновил. С тех пор не перезагружался. Ну перезагрузился как раз, когда поставил мате.
К слову, можно снести fglrx и попытаться загрузиться с 4.8? Если не ошибаюсь, команда
Потом отдельно его как-нибудь поставлю в 4.8, хотя вроде как он у меня работал с 4.8...
apt purge fglrx*
- Решено: 216
Оно 4.4 остается в 18.1 и прилетает с обновами как раз четвертым уровнем с Sonya.
То, что завелась старая версия пакета - это отличный юзкейс, спасибо
Сейчас же ядро уже предлагается 4.10.0-28.32 - может оно тебе прилетело? Я даж еще не тестил)
И да, команда снести видеодрайвер - подойдет)
Не, там 4.8 ядро последнее. Ну в дополнительных настройках LM в Grub, откуда я и запускал 4.4))
Дилемма блин: с другой стороны, у меня все прекрасненько работает на 4.4)) Только надо избавиться от тиринга...
К слову, загрузил Мате. Там какая-то проблема - двигаю окна, а они двигаются с какой-то задержкой. Хотя вроде плавно, но заметно сильно отстают от мыши. На Cinnamon glxgears выдает 190 фпс. Там (на Мате) какие-то дичайшие 720 фпс. Лол. Чет это, я наверное буду конкретно проблему решать с тирингом в cinnamon, а не оболочки менять. Ну нафиг, еще какая-то там проблема с этими окнами
Тиринг, к слову, там остался, так что толку все равно 0.
Ну я попробую еще снести fglrx и загрузиться с 4.8
