Автозагрузка приложений в Mint 18.2
Алексей В.
Благодарил (а): 2 раза
29 июл 2017, 10:59
Здравствуйте.
Подскажите такой вопрос. Linux Mint 18.2 Cinnamon (Cinnamon 3.4.4 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)) 64 bit.
Не могу ничего добавить в автозагрузку. Захожу Параметры системы-Автозагрузка. Нажимаю кнопку добавить, предлагается два выбора: Команда пользователя и Приложение. Что-то ввести или выбрать могу, но при нажатии кнопки добавить ничего не добавляется. Ни программа, ни команда. Как это можно исправить?
Решение x230 » 29 июл 2017, 14:10
Алексей В. писал(а): в терминале
А что в терминале говорит по поводу команды cinnamon-settings startup ?
malvinochka2017
Благодарил (а): 39 раз
29 июл 2017, 11:11
Алексей В.,
Например, так:
1. Нажимаем правой кнопкой мыши на нужном приложении в меню приложений.
2. Выбираем "редактировать свойства".
3. Копируем текст в окне "команда".
4. Добавляем этот текст в меню "команда" в автозагрузку.
5. Вводим имя приложения в автозагрузку и примечание (если надо).
malvinochka2017
29 июл 2017, 11:13
Способ 2.
Не знаю, как в Синаноме, но в Мате можно просто нажать правой кнопкой мыши на нужном приложении в меню приложения. И выбрать "запускать при входе в систему".
Алексей В.
29 июл 2017, 11:31
Спасибо за оперативный ответ, но, к сожалению, ничего не удается. По-прежнему после нажатия кнопки добавить ничего не добавляется. Что интересно. Пытался исправить свойства другого приложения, которое уже есть в автозагрузке, все вроде бы поменялось, но потом вернулось как было
Благодарил (а): 406 раз
29 июл 2017, 12:22
Алексей В. писал(а): вернулось как было
А скакими правами работаем, не с ограниченными ли пользовательскими ли ??
Алексей В.
29 июл 2017, 12:25
Пользователь тот, который был создан при установке системы. Больше никаких действий с правами пользователя не производились
29 июл 2017, 13:07
Алексей В. писал(а): ничего не добавляется
Когда добавил команду (или приложение) нажми "выполнить сейчас".
А еще лучше проверь эту команду в терминале и посмотри выхлоп.
Точно ли в автозагрузке дело или все-таки - в команде пользователя.
Алексей В.
29 июл 2017, 14:03
В том то и дело, что когда выбираю приложение, то после нажатия кнопки "Добавить приложение" или "Закрыть" вообще ничего не происходит. Окно добавления приложения я могу закрыть только через крестик или Esc. Если же я добавляю команду, то окно закрывается, но команда не добавляется.
Команду в терминале проверял-работает. Команду "Выполнить сейчас" тоже выполнял-имеющиеся в автозагрузке приложения запускаются.
На данный момент проблемы с приложениями Яндекс Диск - автоматически демон не запускается. Пробовал переустановить, на вопрос о автозапуске ответил утвердительно-все бесполезно. Второе приложение-это transmission. Тоже никак не хочет ни добавляться в автозапуск, ни запускаться-сколько бы я его не переустанавливал
29 июл 2017, 14:10
Алексей В.
29 июл 2017, 14:22
Значит так:
1. При запуске sudo cinnamon-settings startup удалось добавить в автозагрузку команду на запуск transmission. То есть по какой-то причине не хватало прав на изменение свойств автозагрузки (если я правильно понимаю).
2. Как теперь добавить в автозагрузку демона яндекс диска? Он запускается только от команды sudo yandex-disk start
29 июл 2017, 14:37
зачем sudo , он в домашней папке.
Алексей В.
29 июл 2017, 14:41
Иначе он не ставится и пишет "Ошибка: не удалось сохранить токен"
Алексей В.
29 июл 2017, 15:06
Все разобрался в чем причина моих неудач.
Проблему "Ошибка: не удалось сохранить токен" удалось решить тем, что из под рута удалил папку /home/~/.config/yandex-disk и заново переустановил Yandex.Disk. После этого все заработало.
29 июл 2017, 15:07
Зачем заморачиваться с демоном. - Можно установить индикатор и из него рулить я.диском
Проверь что установлено:
Собсно запуск и автостарт индикатора я.диска:
Через ПКМ - вона чё:
Последний раз редактировалось пользователем 1 x230; всего редактировалось раз: 29
Алексей В.
29 июл 2017, 15:07
Индикатор я тоже поставил. Это как второе решение проблемы
qalb_al_aqrab
27 янв 2018, 12:57
Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit.
Та же самая беда: при запуске Автозагрузки из меню ничего не добавляется. Если запустить из терминала с рут-правами - все работает на "ура". Ставил yd-tools - все время говорит, что демон не запущен, хотя демона я запускал (и, кстати, нормально демон фунициклирует он у меня только с рут-правами). Отсюда я сделал вывод, что по каким-то причинам приложения не запускаются из меню с рут-правами. К счастью, всякие менеджеры приложений и автообновления запускаются под рутом (я так думаю) и просят пароль. В 18.1 все было с этим нормально, но потом я пробовал разные другие дистрибутивы, и вот, решив вернуться на мяту, столкнулся с такой бедой.
Как это исправить? Никаких манипуляций с пользователями и правами я не проводил: как при установке указал одного пользователя с паролем, так и осталось.
Заранее благодарю!
27 янв 2018, 15:50
qalb_al_aqrab, странно. Вот сейчас только что добавил
Перезапустил сеанс и телега запустилась
qalb_al_aqrab
27 янв 2018, 17:06
Вот так это происходит.
https://youtu.be/WijXxg2266I
Егор
09 мар 2018, 10:09
А у меня другая проблема с автозагрузкой. Заключается в том, что в меню автозагрузки пропали кнопки "добавить", "изменить" и т.д.
Система: Минт 18.3, 64-битная, цинамон. Не могу сказать после каких манипуляций т.к. не сразу заметил. Предполагаю, что была удалена какая-то библиотека из системы.
Sander
Благодарил (а): 25 раз
09 мар 2018, 11:58
Егор, Где то по форуму уже обращались с этой "проблемой".
Растяни окошко пошире, кнопочки и появятся :magic:
