Не видно установленной программы
alex-brok
Благодарил (а): 3 раза
28 июл 2017, 13:11
Установил VirtualBox через Менеджер программ, в терминале проверил - установлена, но в перечне приложений ее нет. Как найти?
Решение Chocobo » 28 июл 2017, 14:26
Dja, Да всего хватает, просто гуй отдельным пакетом и не является зависимостью
Упаравлять виртуалками в cli-режиме можно и без графики же
LM 18.2 x64. xfce
28 июл 2017, 13:44
alex-brok, Какой именно ты ставил?
Скорей всего virtualbox (base) в котором есть примечание:
A graphical user interface for VirtualBox is provided by the package virtualbox-qt.
28 июл 2017, 13:47
Chocobo, натыкался на это , пришлось ставить virtualbox-qt , а из терминала стартует как virtualbox :-D
alex-brok
28 июл 2017, 14:05
Перезагрузился.
Да, установил virtualbox (base).
Chocobo Я правильно понял, что этот пакет без графического интерфейса?
Последний раз редактировалось пользователем 1 alex-brok; всего редактировалось раз: 28
LM 18.2 x64. xfce
28 июл 2017, 14:08
качай пакет с официального сайта и не мучайся
alex-brok
28 июл 2017, 14:18
Dja писал(а): качай пакет с официального сайта и не мучайся
думаю если есть в официальном репозитории то не стоит вносить еще и доплнительные репозитории
LM 18.2 x64. xfce
28 июл 2017, 14:21
alex-brok, нет. Думаю стоит качнуть пакет с официального сайта, а не думать над тем, какой пакет из списка предложенных пакетов поставить.
Либо
sudo apt install virtualbox
без всяких гуй, затуманивающих разум.
Ну и так же подумать над тем что еще доставить
p   unity-scope-virtualbox          - VirtualBox scope for Unity
p   virtualbox                      - x86 virtualization solution - base binarie
p   virtualbox:i386                 - x86 virtualization solution - base binarie
i   virtualbox-5.1                  - Oracle VM VirtualBox
p   virtualbox-dbg                  - x86 virtualization solution - debugging sy
p   virtualbox-dbg:i386             - x86 virtualization solution - debugging sy
p   virtualbox-dkms                 - x86 virtualization solution - kernel modul
p   virtualbox-ext-pack             - extra capabilities for VirtualBox, downloa
p   virtualbox-guest-additions-iso  - guest additions iso image for VirtualBox
i   virtualbox-guest-dkms           - x86 virtualization solution - guest additi
p   virtualbox-guest-dkms-hwe       - x86 virtualization solution - guest additi
v   virtualbox-guest-modules        -
v   virtualbox-guest-modules:i386   -
p   virtualbox-guest-source         - x86 virtualization solution - guest additi
p   virtualbox-guest-source-hwe     - x86 virtualization solution - guest additi
i   virtualbox-guest-utils          - x86 virtualization solution - non-X11 gues
p   virtualbox-guest-utils:i386     - x86 virtualization solution - non-X11 gues
p   virtualbox-guest-utils-hwe      - x86 virtualization solution - non-X11 gues
p   virtualbox-guest-utils-hwe:i386 - x86 virtualization solution - non-X11 gues
i   virtualbox-guest-x11            - x86 virtualization solution - X11 guest ut
p   virtualbox-guest-x11:i386       - x86 virtualization solution - X11 guest ut
p   virtualbox-guest-x11-hwe        - x86 virtualization solution - X11 guest ut
p   virtualbox-guest-x11-hwe:i386   - x86 virtualization solution - X11 guest ut
v   virtualbox-modules              -
p   virtualbox-qt                   - x86 virtualization solution - Qt based use
p   virtualbox-qt:i386              - x86 virtualization solution - Qt based use
p   virtualbox-source               - x86 virtualization solution - kernel modul
28 июл 2017, 14:22
Dja, и прилетит на apt install virtualbox - тоже самое что получилось в шапке
28 июл 2017, 14:24
Chocobo писал(а): что получилось в шапке
значит чего-то не хватает.
sudo apt install -f
если лень качать )
28 июл 2017, 14:26
28 июл 2017, 14:30
Chocobo, о чем и речь. В пакете с сайта всё в одном флаконе и нет нужды думать что нужно доставить.
alex-brok,
sudo apt update && sudo apt install virtualbox-guest-dkms -y
Кстати не вижу ничего плохого в том, чтоб добавить реп коробки. Я с сайта всегда ставлю. В репах старое.
28 июл 2017, 14:31
Dja, Думать полезно :-D А иногда прочто прочесть (я давал цитату в #3)
28 июл 2017, 14:34
И да, бокса у меня тоже из оракловых реп, и обновить пора :smile:
chocobo@desktop ~ $ apt policy virtualbox-5.1
virtualbox-5.1:
  Установлен: 5.1.24-117012~Ubuntu~xenial
  Кандидат:   5.1.26-117224~Ubuntu~xenial
  Таблица версий:
     5.1.26-117224~Ubuntu~xenial 500
        500 http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian xenial/contrib amd64 Packages
 *** 5.1.24-117012~Ubuntu~xenial 100
        100 /var/lib/dpkg/status
28 июл 2017, 14:34
Chocobo, я на это подумал в начале. Но вроде не о кедах речь :-D
28 июл 2017, 14:38
Dja, Менеджер приложений он у нас везде одинаков (если тебя вдруг qt-смутило :smile: )
В крыске найдешь абсолютно идентичный текст)
alex-brok
28 июл 2017, 14:48
"VirtualBox (base)" ставится без графического интерфейса qt, в оф репозитории есть также и с qt. Установил - работает.
LM 18.2 x64. xfce
28 июл 2017, 14:53
Chocobo писал(а): qt-смутило
меня ничуть. Я не тулкитофоб. Поэтому у меня и гтк и кути уживаются ) И гномовское юзал в кедах и наоборот. Вдруг тут тулкитофоб и им только гномовское подавай
