Отсрочка загрузки сервиса
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
26 июл 2017, 20:36
Вопрос такого плана: как отсрочить загрузку сервиса (например apt-daily.service) при запуске системы, что б он запустился, скажем через 10-15 секунд после загрузки рабочего стола (LM 18.2 Cinnamon)?
В апплете "Автозагрузка" отсрочка стоит:
П.С. прошу прощения за возможно "виндовую" терминологию... :blush:
26 июл 2017, 20:43
AlexelA писал(а): как отсрочить загрузку сервиса (например apt-daily.service) при запуске системы,
Вопрос не совсем корректный, управление этим конкретным сервисом есть в настройках менеджера обновлений.
AlexelA
26 июл 2017, 20:46
symon2014 писал(а): Вопрос не совсем корректный, управление этим конкретным сервисом есть в настройках менеджера обновлений.
Не нашел (или плохо искал)... :blush:
26 июл 2017, 20:50
У меня не корица, примерный путь - администрирование - менеджер обновлений - правка - параметры
AlexelA
26 июл 2017, 20:53
symon2014 писал(а): У меня не корица, примерный путь - администрирование - менеджер обновлений - правка - параметры
Там настраивается время первой и интервал между последующими проверками наличия обновлений...
26 июл 2017, 21:00
AlexelA, apt daily из этой серии, лично я её отключаю вручную для надёжности - sudo systemctel disable apt-daily.service , чтобы иметь возможность делать обновления по своему желанию, а не хотению сервиса.
AlexelA
26 июл 2017, 21:04
symon2014 писал(а): apt daily из этой серии, лично я её отключаю вручную для надёжности... ...чтобы иметь возможность делать обновления по своему желанию, а не хотению сервиса
Тогда, м.б. имеет смысл рубануть и apt-daily.timer?
26 июл 2017, 21:10
Можно дать задержку например следующим образом:
Смотришь местонахождение юнита в systemctl status
chocobo@desktop ~ $ systemctl status apt-daily.service
● apt-daily.service - Daily apt activities
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apt-daily.service; static; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Ср 2017-07-26 20:58:33 MSK; 3min 10s ago
Затем открыть сам файлик юнита на редактирование (/lib/systemd/system/apt-daily.service)
Там добавляем строчку перед ExecStart
ExecStartPre=/bin/sleep 30
AlexelA писал(а): после загрузки рабочего стола (LM 18.2 Cinnamon)?
А для этого можно задать условие там же в блоке [Unit]
After=graphical.target
Чтоб запускался уже после запуска графической сессии
В итоге при загрузке получаем
июл 26 20:58:02 desktop systemd[1]: Starting Daily apt activities...
июл 26 20:58:33 desktop systemd[1]: Started Daily apt activities.
Задержка между инициацие сервиса и тем, когда он отработал в заданные полминуты
26 июл 2017, 21:10
Делаем в терминале - sudo systemd-analyze blame и переходим сюда , если что то не понимаем, смотрим в гугле , или снова спрашиваем здесь. :smile:
26 июл 2017, 21:13
Chocobo, Я вообще считаю эти сервисы вредителями, и запускаю обновы только вручную.
26 июл 2017, 21:18
symon2014, апт-дейли на мой взгляд тоже не особо нужен (кстати с минтапдейтом он никак не связан).
Просто на его примере показал взаимодействие с юнитами)
AlexelA
26 июл 2017, 21:29
Chocobo писал(а): апт-дейли на мой взгляд тоже не особо нужен (кстати с минтапдейтом он никак не связан)
Т.о. apt-daily.service и apt-daily.timer можно безболезненно отключить?
26 июл 2017, 21:33
AlexelA, да эти не являются критичными для работоспособности системы или пакетного менеджера
.timer-юниты кстати не оказывают влияния, они отрабатывают моментально при срабатывании триггера.
AlexelA
26 июл 2017, 21:42
Гран мерси :happy: буду дальше :read:
