Как поставить мелодию при загрузке и выключение системы?
Автор темы - Сообщения: 332
- Решено: 4
А так же, если возможно, при уходе и выходе из спящего. МАте 18.2
- Решено: 17
А без youtube можно? И для MATE. А то сейчас сижу на даче с мобильным интернетом (и медленный и по гигам ограничен).
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 22
- Решено: 4
uliv49, в том то и дело, что это для Цинамона.
Что называется, есть разница с МАТЕ.
Где в Мате эта кнопка. которая активирует звуковые приветствия?
В мате дурдом, неохота ковырять.
Это можно в автозапуск.
canberra-gtk-play -f /usr/share/sounds/linuxmint-login.wav
- Решено: 4
malvinochka2017, просто запусти эту команду, или посмотри, что там за звуки у тебя есть, если очень хочешь, спой сама, и пропиши путь к своей песне.
Можно проще, в автозагрузку прописать:
А предварительно проверить работу этой команды в терминале.
play /usr/share/sounds/linuxmint-login.wav
- Решено: 4
Вот смотри. Ввела:
Терминал сам исправил (после нажатия энтера) на более короткую команду:
И дал ответ:
Failed to play sound: Sound disabled
Вот видео скрин (ну понравилось мне их делать
https://youtu.be/33U1QPgxEAE
Последний раз редактировалось пользователем 1 malvinochka2017; всего редактировалось раз: 22
- Решено: 4
Ага вот этот звук есть...mostky писал(а): Можно проще, в автозагрузку прописать:А предварительно проверить работу этой команды в терминале.Код: Выделить всё
https://youtu.be/HTxPGw6v2QA
Это надо в автозагрузку - ага. А как теперь поменять его на другой? Просто в указанную папку сохранить любой звук по тем же (login.wav) названием? И это, как я поняла, при включении? А в остальных случаях? выключение, спящий, выход из спящего?
- Решено: 17
В автозапуск не можно, а НУЖНО. Сделал и всё работает. При входе. Осталось разобраться с мелодией при выходе.
- Решено: 17
- Решено: 4
- Решено: 4
malvinochka2017, а теперь вопрос на миллион: а в mate системные звуки откуда берутся? Хотя ладно, я уже загуглил и нашел очень интересную ссылочку (хотя статейка старая): http://compizomania.blogspot.com/2012/0 ... nt-13.html
дописка: кажись, здесь usr/share/sounds/LinuxMint/stereo )
Вероятно, нужно заменить файл desktop-login/desktop-logout
Вы не готовы!
- Решено: 17
root, У Мальвиночки на видео же звук есть, значит и при входе в систему он же должен быть.
Ничто и никто, не запрещает посмотреть имена этих файлов , и изменить их содержимое на Мурку.
