В жестком диске что-то тарахтит
kotopes
Благодарил (а): 10 раз
21 сен 2016, 16:04
У меня в жестком диске что-то тарахтит. что может быть? в основном при обращении к нему.
Решение olegwhite » 21 сен 2016, 22:56
Можно запустить проверку...
"...Загрузил LiveCD и в терминале...
sudo fsck -y -f -c /dev/sda1
Что оный sda1 я уже знал из предыдущих телодвижений, что означают ключи - читаем
man fsck
читать не стал, поверил человеку наслово, на всякий случай Copy-Past:
y — всегда отвечать yes на все вопросы (имеется альтернатива: ключ p - начинает проверку в полностью автоматическом режиме);
f — принудительная проверка файловой системы (даже если файловая система помечена как полностью работоспособная);
c — ищет битые блоки (bad blocks), а после отмечает их соответствующим образом..."
если покажет много bad blocks - используйте советы выше, относительно накопления запасов денежных знаков.
Re: в жестком диске что-то тарахтит
21 сен 2016, 16:11
Было что-то на тему парковок голов некоторых HDD в линуксах, например тут
Ну и в SMART не помешает заглянуть, может диск уже доживает свои последние деньки...
21 сен 2016, 16:15
Chocobo писал(а): SMART
Виктория рулит на линейное чтение - чтение/запись. Имхо. Смарт - не показатель.
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
21 сен 2016, 16:29
kotopes писал(а): У меня в жестком диске что-то тарахтит. что может быть? в основном при обращении к нему.
Бэкапь важные данные и копи денюжку на покупку жд....
21 сен 2016, 16:37
Dja писал(а): Виктория рулит на линейное чтение - чтение/запись.
Она тебе и покажет только наличие бэдов. А щелкает он тогда зачем?
21 сен 2016, 16:39
бед сектора и щелкают.
kotopes
21 сен 2016, 20:55
Dja писал(а): бед сектора и щелкают.
нет.
21 сен 2016, 22:39
kotopes, покажи сюда параметры SMART чтоль
olegwhite
Благодарил (а): 12 раз
21 сен 2016, 22:56
man fsck
yasha
22 сен 2016, 00:38
Есть у мну хард-2003 года.На нем стоит Дедушка(Debian).И вдруг-не могу загрузиться.Опа.Шо то пишет в "черной"консоли :-D В дополнению к посту Олега(привет,земляк).
Гружусь с LiveCD .
fdisk -l смоьрим тома
umount /dev/sd****- отмонтируем ваш нужный диск
badblocks /dev/sd*** > /root/badblock (вместо *поставьте свой диск) /root/badblock - файл, в который записываются номера убитых блоков
e2fsck -l /root/badblock /dev/sd*** Пометка бэд блоков
Усе.Ну как то так.
P.S Есть хард 2001 года на 120 гиг.Он с самого начала трещит-скрепит,Ноо,работает.Тьху,тьху,тьху. :-D :-D :-D :-D
Если то или это не помогает-прочтите наконец ИНСТРУКЦИЮ!!!!
kotopes
23 сен 2016, 14:10
Сделал смарт.
Hitachi HUA721010KLA330-GTF002PBJSLVEF-SMART_mht.zip
(2.28 КБ) 24 скачивания
23 сен 2016, 14:53
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
В винде он тоже щелкает кстати у тебя?
sudo smartctl -a /dev/sdX и покажет хотя бы без hex :smile:
Цифра по Load/unload Cycle Count не выглядит страшной (0547)16 = (1351)10 но стоит понаблюдать за её приростом, правда и и диск довольно свежий, всего 525 часов аптайма
kotopes
23 сен 2016, 20:55
а ЭТО ШО ЗА ПАРАМЕТР? ЗАПУСКИ-ОСТАНОВКИ?
А головки как? парковка
Restart1566
23 сен 2016, 23:00
Установи себе из родного репозитория gsmartcontrol и проверяй свой диск.
Также он есть на live cd Parted magic
Очень удобная штука
kotopes
24 сен 2016, 16:47
Что проверять? Надо разобратся что щелкает
Restart1566
24 сен 2016, 19:50
kotopes писал(а): Что проверять? Надо разобратся что щелкает
Там есть запуск тестов. Но быстрее всего (если это не следствие разбросанности данных по диску при доступе к ним) это переходы на переназначенные дорожки.
kotopes
25 сен 2016, 11:37
olegwhite писал(а): Можно запустить проверку...
man fsck
А если указать параметры так: sudo fsck -yfc /dev/sda1 ?
