Работаю в Darktable (редактор фото) из офф реп,
оказалось что он еще не знает о моей
камере E-M5MarkII и объективе Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ
Думаю потому что Darktable-2.0.3 собран со старой либой lensfun-0.2.8
Потому что их поддержка точно есть
http://lensfun.sourceforge.net/lenslist/
Пробовал вручную заменять файлы в /usr/share/lensfun/, но не помогает, нужно собирать Darktable
Сможете?
Или подскажите, пожалуйста, серию команд для сборки в deb, чтоб потом обновлялось без проблем.
Заранее благодарю
Darktable и поддержка объектива
Автор темы - Сообщения: 8
- Решено: 216
brothermechanic, по сборке в деб давал инфу в начале - Репозиторий пакетов от linuxmint.com.ru (Пост Chocobo #14418)
Можно попробовать собрать на досуге, но тестить взлетит оно или нет мне не на чем
разве что подкинешь raw-файлики и объяснишь где оно должно определяться)
спасибо, тоже попробую, может получится
сейчас искал по теме и вот что нашел
https://www.darktable.org/install/#ubuntu
эта инструкция по пересборке, как я понял, но там нет ничего про lensfun, только саму darktable пересобрать,
наверное таким же образом можно и lensfun пересобрать
сначала попробую ваш вариант
дать тестовую равку - лекго
https://drive.google.com/file/d/0B2gY2j ... sp=sharing
справа - редактор искажения линзы, там видно что программа не нашла подходящую камеру и объектив
- Решено: 216
brothermechanic, собирал свежий lensfun, ставил последний darktables, но так и не понял пока толком как они вяжутся меж собой
И вынес пока обсуждение в отдельную тему, если до пакетов дойдем - в реп добавить будет не проблема.
Меня сейчас больше смущает факт, что внутри в свежем slr-olympus.xml (где и описываются параметры, которые кстати можно добавить и самому, только незнаю насколько муторно) - там нет вхождения по твоей модели объектива
Chocobo, да, я пробовал заменять этот файл целиком, и не получилось, наверное база вкомпиливается
сейчас пока иду по windows way, скачал appimage и на нем работаю, так что терпит
https://bintray.com/probono/AppImages/D ... view#files
спасибо за помощь.
но конечно, если будет время, или у меня я или у вас, будем собирать пакет
а, кстати, если установить пакет из новой убунты? такое практикуется?
спасибо за помощь.
- Решено: 216
Причин для ребилда самого пакета я пока не вижу по двум причинам,
- явных подвязок к lensfun на этапе компиляции darktable я не наблюдаю. Lensfun вроде как работает поверх и обновляет свои базы девайсов независимо от софта который его тревожит, это не embedded-компонент.
- Есть ppa stable и unstable веток darktable, с версиями 2.2.5 от конца мая, тогда как сам lensfun на sourceforge лежит 0.3.2 еще от 2015-го.
Там все норм завелось и определилось?
Да, с appimage все хорошо, новая версия же.
ps: вообще странно что они либы 2015 в дистр 2017 все еще НЕ ставят, это же не дебиан...
- Решено: 216
brothermechanic, версии выше 2.2.5 похоже еще не придумали, поэтому и из дебпакета с ppa у меня она же)
А вот то что работает с аппимеджа - надо тогда его расковырять наверн и сравнивать струткуру хотя бы
chocobo@desktop ~/Загрузки/ST $ apt policy darktable
darktable:
Установлен: 1:2.2.5-0pmjdebruijn1~xenial
Кандидат: 1:2.2.5-0pmjdebruijn1~xenial
Таблица версий:
*** 1:2.2.5-0pmjdebruijn1~xenial 500
500 http://ppa.launchpad.net/pmjdebruijn/darktable-release/ubuntu xenial/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
2.0.3-1 500
500 http://mirror.yandex.ru/ubuntu xenial/universe amd64 Packages
Chocobo, удалось? камеру в той равке определяет?
в appimage ничего волшебного, отличия только в версиях, думаю что он должен быть тормознее даже
