Cannot import gnuradio. Is the python path environment variable set correctly? All OS: PYTHONPATH Is the library path environment variable set correctly? Linux: LD_LIBRARY_PATH Windows: PATH MacOSX: DYLD_LIBRARY_PATHДолго и упорно гугли на тему путей "PYTHONPATH" и "LD_LIBRARY_PATH" в контексте данной программы и не победил. В связке с этой софтиной в зависимостях идёт "питон 2.7", который есть в системе. Буду благодарен за помощь.
Не запускается Gnuradio
Автор темы - Сообщения: 2
Доброго времени суток. У меня система "Linux Mint 18.2 Sonya x64 (Cinamon)". Установил из штатных реп софтину под название "Gnuradio" и "Gnuradio-dev" до кучи. При попытке запустить программу, получаю окошко со следующим текстом:
Решение
nemon, попробуй так
У меня ругался на отсутсвие
apt remove gnuradio
apt install --install-recommends gnuradio
numpy
с похожим выхлопом, но после установки с рекоммендациями - взлетел норм (наверное. Раньше не видел её вживую)Перейти к ответу ➙
А меня больше смущает это ( Cinamon - environment), хотя не уверен, эту прогу не пробовал.
- Решено: 215
nemon, попробуй так
apt remove gnuradio
numpy
с похожим выхлопом, но после установки с рекоммендациями - взлетел норм (наверное. Раньше не видел её вживую)-
Chocobo, большое человеческое спасибо! Целый день убил на эксперименты. установка с ключём "--install-recommends" помогла.
