Запуск TeamSpeak Server под Qemu on ARM
Здравствуйте,в линуксе не силен,с горем пополам собрал qemu теперь надо запустить в нем teamspeak server,но вот что то не пойму как это сделать.куда ложить программу тим спика и как войти в кему чтобы запусть ее ? так же интересно как поставить его в автозагрузку ? с обычным софтом все понятно crontab -u jeka -e
@reboot /home/pi/ts/ ну итд а в случае с этим эмулятором как это будет выглядеть? подскажите пожалуйста
- Решено: 217
qemu и запуск приложений
jeka, Qemu - средство виртуализации. Чтоб запустить что-то под ним - надо создать виртуальную машину, на нее накатить какую-нибудь ОС, и уже внутри этой операционки запускать приложения. Плюс учитывая что тебе нужно приложение сетевое - то возможно потребуется поколдовать и с пробросом портов от гостевой системы к хосту.
Вот тут её рассматривали чуть более подробно Установка и настройка QEMU в Linux Mint (Ubuntu)
И встречный вопрос, в чем необходимость запускать тимспик в виртуалке?
Либо тут решение вопроса неподходящими средствами в принципе (слышал звон...), или очень специфичная задача...
2:jeka - А что вообще нужно получить в итоге? Teamspeak сервер под линукс есть нативный...
slant, да тим спик сервер есть нативный под линукс,спора нет,но у меня banana pi m2+ которая работает на архитектуре арм,Chocobo,спасибки,ща почитаю,если что то не догоню(простите за сленг) спрошу тут,(надеюсь форумчане не против)
jeka, ставите боксу или аналог, туда ставите минималку, на минималку уже ставите сервер тим спика. При установке будет выдан пароль (или ключ) для админа. Его и надо будет указать при первом входе с клиента. А дальше настройка идет через клиент.
что за бокса ? собственно вот что было проделано:
apt-get update , sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade && apt-get -y install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl libc6-dev x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dev mingw32 python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev libglib2.0-dev && sudo apt-get build-dep qemu
wget http://wiki.qemu-project.org/download/q ... .0.tar.bz2
mkdir qemu-2.7.0/build
cd qemu-2.7.0/build
../configure --target-list=i386-linux-user 2>&1 |tee configure.log
make -j4 2>&1 |tee build.log
sudo make install
apt-get install virt-manager
теперь гуй вирт менеджера доступен но создать вм не могу.подскажите что я делаю не так. что нужно доустановить \ установить чтобы все заработало и чтобы можно было поднять вм
мануал брал тут
cd qemu-2.7.0/build
sudo make install
мануал брал тут
Последний раз редактировалось пользователем 1 jeka; всего редактировалось раз: 13
- Решено: 217
А в них заглядывал? туда редиректирлся весь вывод включая ошибки, если онми были. Может она и не сбилдилась нифига.
Плюс тоже расскажи об окружении, в какой ОС и разрядности собираешь её?
- Решено: 217
jeka, ну тут самое время заметить что минта под арм нет и лучше спрашивать в ветках про твою архитектуру, ну да ладно.
В любом случае под исходную задачу гипервизор тебе нафиг не нужен. это факт)
Действенней будет рыть вот в эту сторону - https://eltechs.com/run-teamspeak-3-ser ... pberry-pi/
https://eltechs.com/run-teamspeak-3-ser ... pberry-pi/ - просит денег. в форуме армбиана как то не ахти общение идет + ко всему там онли инглиш
- Решено: 217
jeka, Оба файла полностью не влезли судя по содержимому)
То что там за бабло, сорри, не обратил внимания - но думаю это не единственный вариант.
ну для того чтобы на арме можно было запускать софт написаный для х86 компания Elitech предлагает купить их продукт.вот. не много не мало 1500 они просят
- Решено: 217
Можно позвать в эту тему di_mok , у него хоть есть подобные платы и опыт с армами) Глядишь что-нибудь и подскажет по делу.
Почитал на эту тему сборки под малину, и то что сами разрабы тимспика морозятся сделать порт на армы - мне вся затея видится слишком уж костыльной, хоть и сам энтузиаст в некоторых начинаниях
ну да,но оч надо запустить. сейчас пока в процессе сборки htpc, как соберу так разверну на нем без костылей. а пока наверное прийдется пробовать поднимать на малине, ну а коль у малинки все оч костыльно то придется дальше арендовывать впс
по htpc можешь подсказать?
вообщем суть такова, есть желание иметь небольшой мультимидийный сервер если так можно сказать. основное назначение - использование Kodi мб +Plex просмотри ipтв и шары по длна на тв,на данный момент имею мат плату: am1b-itx/masrk процессора на данный момент нет да и выбор под эту мать невелик думаю брать этот проц память наверное будет на 4 гб корпус realan h80
задачи для такой тачки:
хостинг тса
plex+kodi+iptv
мэйби lamp хотя под большим вопросом надо ли оно мне
dlna
torrent качалка
sinusbot(бот для teamspeak)
было бы круто если бы эта тачка цеплялась к какому нибудь прокси,и проксировала трафик основной тачки т.к будет включена эта машинка 24\7\365 а то поблокировали торент сайты и прочее
пока это все.уместна ли такая сборка? потянет ли ? ос linux
хостинг тса
plex+kodi+iptv
dlna
torrent качалка
jeka, бокса - virtualbox
________
А причем тут при всём при этом тим спик?
а вы стало быть решили распостранение пиратского контента взять в свои руки?
________
ну банана есть на данный момент а собраного сервера пока нет и в помине. от него оесть только мат плата пока все
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
