Как обновлять virtualbox 5
ostrovok
Благодарил (а): 26 раз
08 июл 2017, 19:02
Првиет :hi2:
Я всегда устанавливаю новый виртуалбокс пакетом с офсайта https://www.virtualbox.org/
А как его потом обновлять? Каждый раз также проверять насайте и качать новую версию?
Решение Chocobo » 08 июл 2017, 19:18
https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads - описан репозиторий от Oracle:
echo "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian xenial contrib" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -
apt update
apt install virtualbox-5.1
Как обновлять virtualbox5
08 июл 2017, 19:18
apt update
Благодарил (а): 406 раз
08 июл 2017, 19:28
ostrovok писал(а): Я всегда устанавливаю новый виртуалбокс пакетом
А буду продолжать так делать и дальше.
Ибо добавить репу у меня так и не получилось. Ну ее!..
(плагин беру тут, а пакет - тут)
14 июл 2017, 14:03
x230, вся беда в том, что если плагина еще не сделали, а пакет уже поставил, то иксы слетают
14 июл 2017, 14:17
Dja писал(а): иксы слетают
как это? почему это?
Запускал не раз по забывчивости VB без плагина и ничего не слетало... хм...
я что делаю не так :dash2:
14 июл 2017, 14:44
x230, наверное я не так выразился ))) плагин тут не причем. там получается какая-то засада с ядрами. Поэтому внутри ветки обновления происходят нормально, а вот с 4 на 5 или с 5 на 6 уже возможны косяки
18 июл 2017, 15:24
обновился таки VirtualBox 5.1.24 for Linux
Загрузка пакета
Загрузка плагина
Проверил на ядре 4.12 (в виртаулбоксе пытался установить) - не тянет она его пока (загрузка с новым ядром не прошла) ... :sad:
28 июл 2017, 10:40
Обновился VirtualBox до 5.1.26
Скачать deb-пакет.
Скачать плагин
root
Благодарил (а): 268 раз
28 июл 2017, 11:13
Chocobo писал(а): echo "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian xenial contrib" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
Chocobo, а что мешает вместо выше указанной команды - использовать эту?
sudo add-apt-repository "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian xenial contrib"
Я столько сайтов уличаю в том, что они добавляют репозиторий в систему также, как и ты... Почему специально предназначенная для добавления репозиториев команда многими заменяется на прямое грубое вмешательство? Я бы еще понял, если бы она состояло из меньшего кол-ва символов, но нет же! Где логика?
Вы не готовы! :pc2:
02 авг 2017, 10:28
root писал(а): Почему специально предназначенная для добавления репозиториев команда многими заменяется на прямое грубое вмешательство?
Если в минтах она гарантированно прилетит в любой из редакций в составе пакета mintsources, то в убунту оно поставляется с пакетом чётотам-software-properties, которого может банально не оказаться в серверных или минимальных выпусках дистрибутива.
А делает эта команда ровно то же самое. add-apt-repository - полезна и заточена для ланчпадовских ppa-репов, т.к. сама распарсит и заведет запись в sources да еще и притащит/импортирует ключи.
C репами же остальными - не особо большая разница чем добавить одну строчку в sources, хоть echo, хоть вручную открыть в текстовом редакторе :smile: Все равно дальше добавлять ключи вручную, чтоб апт не ругался
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
14 авг 2017, 20:26
Сегодня обновил virtualbox с версии 5.0.40 до 5.1.26 по инструкции от ув.Chocobo, после чего, при попытке запуска любой машины выдает ошибки, указанные на прилагаемом скриншоте.
ЧЯДНТ? Этот рецепт sudo chown root:root /usr (отсюда) не помог...
14 авг 2017, 20:29
А то что предлагает выполнить VirtualBox пробовали? /sbin/vboxconfig
AlexelA
14 авг 2017, 20:36
darkfenix писал(а): А то что предлагает выполнить VirtualBox пробовали? /sbin/vboxconfig
14 авг 2017, 20:39
AlexelA, от sudo запускай, прав ему не хватает тут)
Ядро кстати какое установлено?
AlexelA
14 авг 2017, 20:46
Chocobo писал(а): от sudo запускай, прав ему не хватает тут)
Chocobo писал(а): Ядро кстати какое установлено?
4.11.0-14
Ща, перезагружусь...
UPD: перезагрузился, та же эпидерсия... :(
14 авг 2017, 20:59
AlexelA, вообще это постоянная петрушка, когда модули виртбокса не билдятся на свежих ядрах, попробуй с родным 4.10.
Но тут вроде не видно никакой ошибки, странно)
После запуска vboxconfig проверял изменилось ли что нибудь, до перезагрузки?
AlexelA
14 авг 2017, 21:01
Chocobo писал(а): После запуска vboxconfig проверял изменилось ли что нибудь, до перезагрузки?
Также выдавал ошибки...
Chocobo писал(а): вообще это постоянная петрушка, когда модули виртбокса не билдятся на свежих ядрах, попробуй с родным 4.10.
Сейчас попробую...
AlexelA
14 авг 2017, 21:05
Chocobo писал(а): попробуй с родным 4.10.
Перегрузился с ядром 4.10, та же шняга... :((
14 авг 2017, 21:08
Собери логи как описано здесь
Посмотрим что там.
AlexelA
14 авг 2017, 21:13
Chocobo писал(а): Собери логи как описано здесь
Посмотрим что там.
https://linux-hardware.org/index.php?probe=4d1581eaae
