iVMS-4200(v2.6.1.6).exe
Модератор: WWolf
александр
07 июл 2017, 12:14
Добрый день помогите запустить именно по wine данное приложение iVMS-4200(v2.6.1.6).exe ,
Устанавливается когда дело доходит до ярлычка создать ярлычек появляется ошибка {StartNPFService} Service not started, Current State 2 ошибка выскакивает раза 4 потом появляется ярлычек, при нажатии на него долго что то крутит и всё (
линухмин 18 спасибо, это программа для камер есть же она и под линукс , но тормознутая и древняя с урезаным функционалом (((
07 июл 2017, 12:49
александр, делай как описано тут - https://appdb.winehq.org/objectManager. ... &iId=22792
Завести её можно
александр
07 июл 2017, 15:17
что то не понял а там нет описания какие команды и что делать ((((
07 июл 2017, 15:38
александр, там в additional comments перечислены необходимые компоненты, что требует эта софтинка.
Берем winetricks и притягиваем все что там перечислено:
  • jet40
  • mdac28
  • riched30
  • windowscodecs
  • wininet
  • vcrun6
  • wsh56
syberdaim
Благодарил (а): 2 раза
29 дек 2017, 14:50
Я установил wine-1.6.2 на линукс минт 18,3 х64 но при установке компонентов через ВаЙНТРИСК выходит ошибка : Installer doesn't support 64-bit architecture Как установит правильную версию ВАЙНА помогите
29 дек 2017, 14:59
syberdaim
30 дек 2017, 06:55
Chocobo, Спасибо что ответил. Я установил по твоим ссылкам точно также как и ты все без ошибки установилось и установил msxml4 через Установить DLL библиотеку или компонент windows он тоже бес проблем установилось но когда я хотел установить
07 июл 2017, 15:38
jet40
то сразу же ошибка выходит: Данный пакет не работает в 64-битном окружении. Используйте префикс, созданный с помощью WINEARCH=win32 Вот как создать этот префикс?
syberdaim
30 дек 2017, 07:03
При написании WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~/.wine winecfg выходит вот такая ответ: wine: WINEARCH set to win32 but '/home/adminpc/.wine' is a 64-bit installation. И после этого опять пробовал установит jet40 но все равно такая ошибка выходит. А при написании sudo WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~/.wine winecfg выходит такой ответ: wine: /home/adminpc/.wine is not owned by you После этого пробовал все равно ошибка: Данный пакет не работает в 64-битном окружении. Используйте префикс, созданный с помощью WINEARCH=win32
syberdaim
30 дек 2017, 08:14
Еще один вопрос как сделать так чтобы WINE было видно в меню а то не в меню нету не настройки нету все надо через терминал заходит. А когда установил программу специально указал чтобы ярлык в рабочий стол добавил а он не добавил и теперь не знаю как запустить программу через терминал просто ВАЙН не открывается а настройки открывается через winecfg но там нету что бы запустит установленную программу. Раньше и ВАЙН и установленные программы все добавлялось в МЕНЮ и в рабочий стол там можно было запускать. А щас нету
syberdaim
30 дек 2017, 09:35
07 июл 2017, 15:38
jet40
mdac28
riched30
windowscodecs
wininet
vcrun6
все эти есть но нету этого wsh56 вместо него есть wsh57 что делать?
syberdaim
30 дек 2017, 13:18
И при работе программы постоянно выходит вот такая ошибка: StartNPFService FAILED и закрывается
Вернуться в «Wine»
