Установка Retropie в LMDE2
Автор темы - Сообщения: 245
- Решено: 4
Всем привет, возникла хотелка поставить Retropie https://retropie.org.uk/docs/RetroPie-U ... l-retropie, но при запуске скрипта ./retropie_setup.sh он говорит хочу mint выше 17, проверка прописана в criptmodules/system.sh но как ее поменять что бы и lmde2 кушал? вот архив
Решение
цитата с оф сайта, надо блин документацию до конца читать Ваньке
Section 3.12: SteamOS hack to allow installation
While SteamOS is not based on Ubuntu 16.04 it is based on Debian 8 which is supported. Currently you can install it and it will set everything up properly. EmulationStation has issues launching roms just like through a manual installation. However the samba share setup and all other parts of RetroPie appear to function normally.
To start follow the same instructions of doing a git clone of the RetroPie repo. Then you have to edit
RetroPie-Setup/scriptmodules/system.sh
In the get_os_version() function the work-around is to change:
error="Unsupported OS"
esac
To
__os_debian_ver="8"
esac
This will obviously override any platform checking done by the script and is very hacky, but it will let the retropie setup continue properly until actual support exists
esac
To
__os_debian_ver="8"
esac
Тупейший способ - заменить строку
error="You need Linux Mint 17 or newer"
на __os_debian_ver="8"
, но проверить сейчас не могуНастоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
- Решено: 216
di_mok, Ага должно сработать.
Или поставить в той же проверке
Тогда бетси, со своей второй версией пройдет проверку)
lt 2
в 114 строке:Код: Выделить всё
LinuxMint)
if compareVersions "$__os_release" lt 2; then
- Решено: 4
esac
To
__os_debian_ver="8"
esac
esac
To
__os_debian_ver="8"
esac
