KDE, синхронизация нескольких мониторов
niinzu
Автор темы - Сообщения: 17
День добрый. На рабочем ПК имеется 2 монитора, стоял 17.3 с кде, все было ок, но после перехода на 18 с кде мониторы все время работают синхронно, хотя в настройках синхронизация выключена. Менять настройки и отключать мониторы, а так же разные драйвера для видеокарты пробовал. При загрузке системы 2 монитора работают как и положено, но только до момента входа.
Просьба помочь.
Просьба помочь.
- Решено: 217
Re: KDE, синхронизация нескольких мониторов
niinzu, А что сейчас выставлено в настройках - заскринь сюда
niinzu
- Решено: 217
не совсем понял. А где второй?
Если я верно понял суть вопроса - то для расширения рабочей области на несколько дисплеев - должно выглядеть как-то вот так:
niinzu
В том то и вопрос, в списке есть оба монитора, и выходы разные, правильные. Но работают как один.
- Решено: 217
niinzu, ну, т.к. в окошке виден только один - могу предположить что наложились, попробуй оттащить вбок сам квадрат того, который виден, может второй под ним спрятался
И да, кстати покажи выхлоп
xrandr еще - можно и его приучить в крайнем случае-
niinzu
Все ок. Даже в голову такое не приходило. Неделю мучился. Спасибо
fgrbobka
StarMAUGLI
- Решено: 19
У меня смежный вопрос по мониторам.
В окошке кде Параметры Системы - Экран - Цветовая коррекция на редкость бедные настройки. Яркость-контрастность отсутствуют как класс. Только гамма.
Нашел в программе NVIDIA X Server Settings возможность регулировки яркости-контрастности-гаммы (Color Correction). Отрегулировал что бы по глазам не било, а цвета были сочными. Все замечательно. Закрыл. Все хорошо. Потом захотел еще чего-то подправить. Открыл, и тут же все сбросилось в дефолт. При перезагрузке тоже слетает в дефолт. При загрузке RedShift тоже.
Еще вон и ошибку какую-то рисует на скриншоте: Можно как-то закрепить полученный результат? В файл настроек каких-нибудь сохранять и подкладывать этот файл при загрузке или при смене освещения (когда в дизайн-группе работал, там ребята делали несколько файлов под разное освещение, дневное, вечернее и т.п... правда там был не линукс).
Например,
монитор 1:
Яркость -0,18
Контрастность +0,18
Гамма 0,9
монитор 2:
Яркость -0,16
Контрастность 0,14
Гамма 0,9
Например,
монитор 1:
Яркость -0,18
Контрастность +0,18
Гамма 0,9
монитор 2:
Яркость -0,16
Контрастность 0,14
Гамма 0,9
