Доброго времени суток.
Проблема напрямую связана с использованием LM: после перезагрузки (или выключения) этой системы и последующей загрузке windows 7 - не работают usb устройства (в частности, мышка горит, т.е. питание на нее идет, но система никак не реагирует на ее смещение). Если следом перезагрузить windows и запустить ее вновь, работа usb восстанавливается. Кроме того, могу отметить, что если я в последний раз пользовался Linux, выключил компьютер и лег спать, то на следующий день при загрузке windows 7 - usb работают с первого раза... Ужасно надоело каждый раз перезагружать винду, помогите, пожалуйста, в чем может быть проблема, как ее исправить?
Проблема с usb устройствами windows 7
root, похожая проблема но не столь сильно выраженная у меня на втором компе. Пропадает проводная сеть в windows 8.1 после перезагрузки из Linux Mint. Проявляется не каждый раз и к тому же windows запускаю крайне редко - выкручиваюсь тем что систему не перезагружаю а выключаю полностью. 2-3 секунды пауза и вновь запускаю - далее работает в штатном режиме. В чём причина так и не разобрался но вот какое то смутное ощущение что из памяти не выгрузился драйвер устройства и естественно загружаемая ОС не может воспользоваться устройством...хотя это больше похоже бред. Вот здесь было обсуждение. К решению так и не пришли но похоже истина где то рядом.
Автор темы - Сообщения: 938
Filin, эх, если бы все было так просто, но, увы, полное выключение в моем случаи не помогает. В той теме активно на grub грешили, но, думаю, дело тоже не в нем, ибо я пробовал загружаться и с grub, и с windows загрузчика. По поводу выгрузки драйвера из памяти, я, конечно, не могу назвать себя компетентным человеком в данном вопросе, но разве ram не очищается после каждой перезагрузки/выключения? Просто, если нет, тогда у меня бы возник вполне резонный вопрос: почему для спящего режима нужен swap, если тоже самое можно сделать средствами ram?!
Вы не готовы!
- Решено: 217
Я столкнулся пару лет назад с похожей мистической хренью на ноуте, после знакомства с manjaro. После этой оси - везде отваливался напрочь WiFi, и продолжалось вплоть до того пока не передернешь аккум. Потом манжары не стало, и постепенно рассосалось само, но совсем не сразу.
Тоже не сумел найти толком логического объяснения. Надо наверное с мультиметром лезть к плате, чтоб узнать что там творится
- Решено: 24
Фирмвари, драйвера загружаются в железки. При горячей перезагрузке они там и остаются, даже в свистках за 1,5 бакса. И не всё одинаково с Виндозными. Поэтому после установки драйверов, прошивок в Линукс делается холодная перезагрузка с переинициализацией оборудования.
Жестко reboot попробуй.
Если после работы в Linux выключить комп, выдернуть питание из розетки, сетевой кабель вытащить, принтеры и всё доп оборудование отсоединить дабы отсеять всё по чему может поступать питание, дать компу выстоятся пару часов и если проблема после включения останется то тогда останется только БИОС с его памятью. Попытаться выдёргивать аккумулятор как писал Chocobo в комментарии выше и исключить таким образом и БИОС из списка подозреваемых. Если проблема останется опять то тогда пожалуй прав Unborn и дело в перепрошивке железа. И шальная мысль - а может где нибудь кроме аккумулятора БИОС сохраняться питание ? К примеру в конденсаторах монитора или это дебильная мысль ?
А можно поподробней, что значит "горячая" и "холодная" перезагрузка? Горячая - обычная, а холодная - насильная, путем быстрой изоляции устройства от электропитания?
К сожалению нет возможности подобное провернуть. У моего ноутбука встроенный несъемный аккумулятор, который проблематично разрядить полностью (ибо он поврежден).Filin писал(а): Если после работы в Linux выключить комп, выдернуть питание из розетки, сетевой кабель вытащить, принтеры и всё доп оборудование отсоединить дабы отсеять всё по чему может поступать питание, дать компу выстоятся пару часов и если проблема после включения останется то тогда останется только БИОС с его памятью
Вы не готовы!
- Решено: 24
root, горячая - это ещё со времён ДОС - сделай три пальца. То, что сейчас в меню - перезагрузка. Холодная - это выключение ПК и включение.
ИМХО. Если системы установлены в UEFI режиме, то таким способом проверить не получится. Возможно получится проверить если загружпть Linux не через GRUB, а например через rEFInd. Он может напрямую загружать ядро Linux. Например установить rEFInd на флешку. Загрузиться с флешки и выбрать загрузку ядра Linux (не через GRUB, там будет и такой пункт). Затем загрузиться в Windows. Если проблема решится, то установить rEFInd на ESP раздел.
Почему же? Еще раз, загружаю linux через grub, затем выключаю, меняю приоритет загрузки в efi на windows загрузчик, загружаю windows -> usb не работает. Почему таким способом не получится проверить, что дело не в grub, ведь не grub загружает windows? А почему именно через rEFInd получится проверить?
Вы не готовы!
Это бред. Максимум где остается питание для сохранения настроек - это конденсаторы блока питания материнки. Разрядить их легко, если обычный комп или ноут со съемным аккумулятором. Отбираешь у компа/ноута все питание, вынимаешь батарейку биоса и тыкаешь вкл. Вот только батарея ноута может быть несъемная, да и до батарейки биоса добраться тяжело(на ноуте).
- Решено: 24
root, ещё зависит от новизны железа. Есть ли в прошивке отключение Fast Boot, настройка режима работы usb - контролера.
Всё там съёмное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
