Разрешение экрана
Subotin
Разрешение экрана
27 июн 2017, 13:01
Проблем с установкой нового разрешения. инфы много но ничего не вышло. После применения нового режима - черный экра. в идеале хочу 1960х1080
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1366 x 768, maximum 16384 x 16384
eDP connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
1366x768 60.32*+ 40.00
1280x720 59.86
1152x768 59.78
1024x768 59.92
800x600 59.86
848x480 59.66
720x480 59.71
640x480 59.38
632x474 60.02
632x395 97.09
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 4
Причина: BB-codes
Разрешение экрана
27 июн 2017, 13:24
Что за девайс, какие драйвера? Куда идет видеовыхлоп?
Ну и укажи что уже пробовал делать.
Разрешение экрана
27 июн 2017, 14:24
А монитор-то поддерживает такое разрешение...это порядка 21 дюйм моник должен быть
Subotin
Разрешение экрана
27 июн 2017, 14:58
Вообще у меня ноут hp.
пробовал добавить через терминал и все.
Разрешение экрана
27 июн 2017, 15:47
Исчерпывающая информация :thumbs:
Chocobo писал(а): Что за девайс, какие драйвера?
Chocobo писал(а): что уже пробовал делать.
можно срез из history, раз что-то делал в терминале.
Subotin
Разрешение экрана
27 июн 2017, 16:17
$ inxi -Fxz
System:    Host: jeka-HP Kernel: 4.4.0-81-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   System: Hewlett-Packard product: HP 255 G4 Notebook PC v: Type1ProductConfigId
           Mobo: Hewlett-Packard model: 8137 v: 99.09
           Bios: Insyde v: F.0C date: 06/25/2015
CPU:       Dual core AMD E1-6015 APU with Radeon R2 Graphics (-MCP-) cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 5589
           clock speeds: max: 1400 MHz 1: 1200 MHz 2: 900 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini [Radeon HD 8240 / R3 Series]
           bus-ID: 00:01.0
           Resolution: 1366x768@60.32hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD KABINI (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini HDMI/DP Audio
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-81-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
           driver: rtl8723be port: 3000 bus-ID: 01:00.0
           Card-2: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (2.7% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABF0 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 92G used: 6.5G (8%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
           ID-2: /boot size: 277M used: 151M (58%) fs: ext2 dev: /dev/sda2
           ID-3: /home size: 361G used: 426M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-4: swap-1 size: 6.00GB used: 0.14GB (2%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 55.4C mobo: 20.0C gpu: 55.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 170 Uptime: 4:04 Memory: 962.9/1701.4MB
history
51  xrandr
   52  cvt 1920 1080 60
   53  xrandr --newmode "1920x1080_60.00"  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
   54  xrandr --newmode"1920x1080_60.00"  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
   55  xrandr --newmode "1920x1080_60.00"  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
только вот это последнее, до перегрузки была еще --addmode
Разрешение экрана
27 июн 2017, 16:33
--addmode давал на тот же адаптер eDP ?
Он после этого должен появиться в общем списке xrandr, или сругнуться на то что не ему не нравится.
Если в списке оно будет - то устанавливать также через --output на eDP
xrandr --output eDP --mode 1920x1080_60.00
Subotin
Разрешение экрана
27 июн 2017, 16:42
xrandr --addmode eDP "1920x1080_60.00" 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
xrandr: unrecognized option '173.00'
Try 'xrandr --help' for more information.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Subotin; всего редактировалось раз: 27
Разрешение экрана
27 июн 2017, 16:43
Subotin писал(а): в идеале хочу 1960х1080
Да мало ли кто что хочет. 1366x768 - это максимум для экрана твоего ноута. Если только внешний монитор подключить с высоким разрешением.
Subotin
Разрешение экрана
27 июн 2017, 17:18
обновил драйвер и теперь x-сервер не запускаеться
Разрешение экрана
27 июн 2017, 17:19
Subotin, ошибка по тексту листай ниже. тут ничего интересного.
Subotin
Разрешение экрана
27 июн 2017, 17:26
Разрешение экрана
27 июн 2017, 17:55
https://support.hp.com/ru-ru/document/c04616651 вот спека на ноут на сайте HP
Максимально разрешение экрана ноутбука 1366 x 768
Subotin
Разрешение экрана
29 июн 2017, 11:09
С расширение понял(( как теперь вернуть прежний режим?
SemenSinchenko
Разрешение экрана
29 июн 2017, 14:55
Subotin, sudo mv /etc/X11/corg.conf /etc/X11/xorg.conf.old
P.S. Если не поможет, то еще:
sudo apt-get purge fglrx*
sudo apt-get install --reinstall libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri
Или еще сюда загляните.
P.P.S. Тему не читал, но судя по картинке, у Вас ядро не совместимо с fglrx - иначе бы модуль собрался бы и ошибка была бы иной. Живите на mesa и не парьтесь - работать будет все (ну кроме некоторых игр).
Subotin
Разрешение экрана
30 июн 2017, 12:17
xorg переставил. Теперь после загрузки на рабочем столе уведомление что cinnamon в резервном режиме. Что то я намудрил с этими дровами и разрешением, что теперь не соберу все обратно.
пробовал переустановку синамона и не помогла
Разрешение экрана
30 июн 2017, 12:20
Subotin писал(а): теперь не соберу все обратно
если ничего такого не установлено, то можно поставить начисто
SemenSinchenko
Разрешение экрана
30 июн 2017, 12:37
darkfenix писал(а): поставить начисто
Это не путь самурая!
Subotin, Xorg.log в студию! (находится в /var/log/). И еще, какими командами переставляли xorg?
Разрешение экрана
30 июн 2017, 12:59
SemenSinchenko писал(а): Это не путь самурая!
Так я и не настаиваю...это последнее дело, если не получится таки завезти
Subotin
Разрешение экрана
04 июл 2017, 10:51
точно не путь! xorg восстановил потом слетел синамон. Все снес и переустановил. Не лезу теперь в расширение.
