Не запускается программа IBM Notes
Автор темы - Сообщения: 29
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Не знаю, что делать. Установил программу IBM Notes 9 (нужна на работе), но на XFCE она не запускается. Запускается только на Cinnamon.
Помогите решить проблему.
Решение
Результат:
Пересобрал пакет с вот таким
Доставил пару пакетов, от которых избавиться не удалось -
libxp6_1.0.2-2_i386.deb
libgnome-desktop-2-17_2.32.1-2ubuntu1_i386.deb
И вытащил пару старых библиотек, их кинуть после установки в
libgnomeprintui-2-2.so.0
libgnomeprint-2-2.so.0
Напоследок перед запуском пдтащить uxterm -
Тебе кстати можно начать именно с
Ну и все, дальше как на скринах все выглядело
./DEBIAN/control
выкинув по возможности легаси зависимости (Depends и Pre-depends, отсальное неизменно)
Package: ibm-notes
Version: 9.0-20130309.0942
Section: Office
Priority: extra
Architecture: i386
Depends: gdb, coreutils, unzip, bash, procps, grep, sed, libart-2.0-2, libasound2, libatk1.0-0, libbonobo2-0, libbonoboui2-0, libc6, libcups2, libfontconfig1, libfreetype6, libgcc1, libgconf2-4, libgtk2.0-0, libglib2.0-0, libgnome2-0, libgnomecanvas2-0, libgnomeui-0, libgnomevfs2-0, libglib2.0-0, libice6, libjpeg62, liborbit2, libpam0g, libpango1.0-0, libpng12-0, libpopt0, libsm6, libstdc++6, libx11-6, libxcursor1, libxext6, libxft2, libxi6, libxkbfile1, libxml2, libxrender1, libxss1, libxt6, libxtst6, libz1
Recommends: ttf-xfree86-nonfree
Conflicts: ibm-notes-hotfix, ibm-notes-fixpack (<< 8.5.4), ibm-lotus-activities, ibm-lotus-cae, ibm-lotus-feedreader, ibm-lotus-sametime, ibm-lotus-symphony, ibm-lotus-notes-fixpack, ibm-lotus-notes-hotfix, ibm-lotus-notes
Replaces: ibm-notes-fixpack, ibm-lotus-activities, ibm-lotus-cae, ibm-lotus-feedreader, ibm-lotus-sametime, ibm-lotus-symphony, ibm-lotus-notes-fixpack, ibm-lotus-notes-hotfix, ibm-lotus-notes
Installed-Size: 831480
Maintainer: IBM Product <sw_support@us.ibm.com>
Description: IBM Notes
IBM Notes software provides a robust and productive user experience with a single point of access to email, calendars, contacts, activities, instant messaging, feeds, collaboration tools, and business applications. Loaded with new features to help you work smarter, the new user interface presents the tools you need, when and where you need them. Plus, you get quick access to your business information in one integrated view, in the context of the work you're doing. That means you get your job done faster, and easier. You can also install the following optional features once you have installed IBM Notes: IBM Sametime, IBM Composite Application Editor, IBM Connections, IBM Feedreader, IBM OpenSocial.
/opt/ibm/notes/
apt install xterm
uxterm
, раз старого хлама в систему все равно уже натаскал.Ну и все, дальше как на скринах все выглядело
Устанавливал из deb пакета. При запуске не ругается. Показывается заставка и все на этом. На cinnamon работает корректно.
- Решено: 216
avldokuchaev, Ну а деб пакет откуда и какой версии?
И еще посмотри в свойствах ярыка команду запуска - и выполни ее в терминале, может будет полезный для траблшутинга текст там
deb пакет ibm-notes-9.0.i586.deb
Попробую в терминале выполнить. Потом отпишусь.
При выполнении команды в терминале выдает следующее:
/tmp/_lap1366978531529786583wrapper $?=0
В прямом, поставить рядом DE циннамон, и для работы с прогой переключать сесии. У меня например стоит основная мате, но есть и циннамон, можно перейти без перезагрузки системы.
У меня не очень быстрый компьютер. На Cinnamon тормозит. Поэтому мне и нужно более легкое окружение. Но на других окружениях программа почему-то не запускается.
Переустановил пакет. При первом запуске в терминале выдает следующее:
- Решено: 216
Это параметры для JVM, они не дожны быть критичны.
Но критичной может быть сама версия java, и прочих системных компонентов - пакету уже слишком много лет, вкорячивать его в 18-й минт вряд ли есть смысл.
У самой IBM есть заметка - про то, с какими костылями надо ставить их продукт в Убу 14.04 (минт 17.Х).
http://www-01.ibm.com/support/docview.w ... wg21671312
С тех пор прошло еще три года.
avldokuchaev, А чего в виртуалке? Тоже тормоз. Может на живом циннамоне поставить?
Тогда почему все работает на Linux Mint 18.1 Cinnamon??? И на Debian 9 Cinnamon тоже работает.Chocobo писал(а): Это параметры для JVM, они не дожны быть критичны.
Просто пытаюсь с домашнего компьютера проблему решить. Поэтому на виртуалке.
- Решено: 216
Вопрос исключительно к вендору а не к дистрибутиву. Если на зависимости при установке не ругался - то че б ей не работать, казалось бы?
Программа закрытая, пакетов или толковой документации в открытом доступе нет, обновлений тоже. в списке поддерживаемых ОС только 10.04 (минт 9)и 12.04 (минт 13), а у нас на подходе уже 17.10 (и следом 19-й минт) Банальных требований к системе (ядро, glibc, java и т.д.) - тоже не видать. Из чего можно сделать вывод, что плохие из них сопровождающие своего продукта.
И каким образом он у тебя вообще ставится, кстати?
libcupsys2
и правда давно выпилен в пользу libcups2
. Ты уже пересобирал пакет для правки зависимостей?
