Проблема с графическим планшетом Ugee M708
Автор темы - Сообщения: 11
Linux Mint Cinnamon 18 не видит графический планшет Ugee M708. На офф сайте Ugee нет драйверов под Linux. Подскажите пожалуйста как решить проблему
- Решено: 34
Спасибо Вам большое за ответ! Но я только начинаю "общаться" с Линуксом. Я скачал драйвера ядра ( по 2-ой ссылке которую Вы мне указали), а как установить эти драйвера я не понял. Если Вам не трудно подскажите как это сделать. Буду Вам премного благодарен.
- Решено: 216
Aleksey, Драйвера они похоже распространяют в форме дебпакета по той ссылке.
тут есть
тут есть
digimend-dkms_6_all.deb
, его можно установить даблкдиком по скачанному файлу, зависимости вроде все в норме.-
Спасибо! Сделал как вы написали, что-то установилось, но Linux планшет так и не видит. У меня стоит Linux Mint Cinnamon 18. Может я что-то не так делаю? Делал как написано по ссылке. Спасибо за ваше понимание.
- Решено: 216
Aleksey, для начала, после установки стоит перезагрузить систему чтоб udev смог подцепить устройство согласно новых правил.
Потом покажите сюда
Потом покажите сюда
lsusb
еще-
После перезагрузки Linux перестал видеть планшет даже как мышь.
После ввода команды lsusb выяснил, что планшет определяется как UC-Logic Technology Corp.
Только это проблему не решило. Linux так и не видит планшета.
- Решено: 216
Вроде прямым текстом запрашиваю что требуется, в каждой теме
и вдобавок
usb-devices
еще, глянем что за модуль его цепляет.-
Похоже это:
T: Bus=06 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=02 Dev#= 3 Spd=12 MxCh= 0 D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=5543 ProdID=0081 Rev=00.00 S: Manufacturer=UC-LOIC S: Product=TABLET 1060 C: #Ifs= 3 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=100mA I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=01 Prot=02 Driver=usbhid I: If#= 1 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=01 Prot=02 Driver=usbhid I: If#= 2 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=00 Driver=usbhid
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 17
Причина: spoil
Причина: spoil
lsusb:
Bus 006 Device 016: ID 5543:0081 UC-Logic Technology Corp.
- Решено: 216
Aleksey, покажи еще
Также попробуй отключить девайс от usb, сделать
и посмотреть сменился ли на что-то
Он пока цепляется дефолтным usbhid как обычные клавомыши. а должны быть еще
Либо их нет, и дровина стоит некорректно (тогда ругнется на этапе modprobe), либо udev утаскивает не на тот драйвер, возможно правилами по ID
apt policy linux-headers-$(uname -r)
lsmod | grep hid
sudo modprobe hid-uclogic
и затем подключить его обратно.и посмотреть сменился ли на что-то
usbhid
в выхлопах вышеОн пока цепляется дефолтным usbhid как обычные клавомыши. а должны быть еще
hid-uclogic hid-kye hid-huion
.Либо их нет, и дровина стоит некорректно (тогда ругнется на этапе modprobe), либо udev утаскивает не на тот драйвер, возможно правилами по ID
apt policy linux-headers-$(uname -r): linux-headers-4.4.0-53-generic: Установлен: 4.4.0-53.74 Кандидат: 4.4.0-53.74 Таблица версий: *** 4.4.0-53.74 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 Packages 500 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status lsmod | grep hid: hid_uclogic 16384 0 mac_hid 16384 0 hid_generic 16384 0 usbhid 49152 0 hid 118784 3 hid_generic,hid_uclogic,usbhid sudo modprobe hid-uclogic: Ничего не произошло. После подключения планшета никаких изменений
Причина: spoil
Причина: spoil
- Решено: 216
тогда надо смотреть в выхлоп dmesg - где инициируется эта железка. Может что прояснит.
У меня пока нет идей что ему не так, на сайте с дровами ничего специфичного не указано про их взлет.
- Решено: 24
Aleksey, после всей движухи с установкой пробовал выключить машину и включить, а не перезагружать с подключенным планшетом?
И к какой машине он подключен и в какой порт юсб? И Минт установлен в УЕФИ, эмуляции БИОС или БИОС?
Chocobo, может правило юдев руками написать придётся?
- Решено: 216
Unborn, В пакете насколько вижу вот что есть в
Надо тогда смотреть совпадает ли железяка этим айдишникам
/lib/udev/rules.d/90-hid-rebind.rules
SUBSYSTEM=="hid", ACTION=="add", ENV{HID_ID}=="0003:0000099A:00002620", \
RUN+="/sbin/hid-rebind"
SUBSYSTEM=="hid", ACTION=="add", ENV{HID_ID}=="0003:0000256C:0000006E", \
SUBSYSTEM=="hid", ACTION=="add", ENV{HID_ID}=="0003:00005543:*", \
SUBSYSTEM=="hid", ACTION=="add", ENV{HID_ID}=="0003:00000458:*", \
SUBSYSTEM=="hid", ACTION=="add", ENV{HID_ID}=="0003:00002179:00000053", \
Пробовал и перезагружать и выключать, не помогает. Минт установлен на Биос. AMD A10-6800K, 8Gb, GeForce GT 740.
- Решено: 24
Aleksey, не в юсб3 подключаешь? Ну и когда воткнёшь - в Терминале - dmesg - смотри что выдало последние строки - [......] usb .....
Я так полагаю, что с планшетом связаны эти строки:
[ 1.870477] usb 6-2: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd [ 1.935873] sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 > [ 1.936471] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 2.016685] usb 6-2: New USB device found, idVendor=5543, idProduct=0081 [ 2.016688] usb 6-2: New USB device strings: Mfr=5, Product=6, SerialNumber=0 [ 2.016690] usb 6-2: Product: TABLET 1060 [ 2.016691] usb 6-2: Manufacturer: UC-LOIC [ 2.026247] input: UC-LOIC TABLET 1060 as /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb6/6-2/6-2:1.0/0003:5543:0081.0003/input/input6 [ 2.026403] hid-generic 0003:5543:0081.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [UC-LOIC TABLET 1060] on usb-0000:00:10.0-2/input0 [ 2.033147] input: UC-LOIC TABLET 1060 as /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb6/6-2/6-2:1.1/0003:5543:0081.0004/input/input7 [ 2.033317] hid-generic 0003:5543:0081.0004: input,hiddev0,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [UC-LOIC TABLET 1060] on usb-0000:00:10.0-2/input1 [ 2.044913] input: UC-LOIC TABLET 1060 as /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb6/6-2/6-2:1.2/0003:5543:0081.0005/input/input8 [ 2.050472] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 4092.352 MHz [ 2.050476] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x3afd2687fcc, max_idle_ns: 440795334907 ns [ 2.098716] hid-generic 0003:5543:0081.0005: input,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [UC-LOIC TABLET 1060] on usb-0000:00:10.0-2/input2 [ 2.543502] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Generic USB SD Reader 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 [ 2.544055] scsi 6:0:0:1: Direct-Access Generic USB CF Reader 1.01 PQ: 0 ANSI: 0 [ 2.544745] scsi 6:0:0:2: Direct-Access Generic USB SM Reader 1.02 PQ: 0 ANSI: 0 [ 2.545359] scsi 6:0:0:3: Direct-Access Generic USB MS Reader 1.03 PQ: 0 ANSI: 0
Причина: spoil
Причина: spoil
