Как запустить измеритель задержек latencytop
FliXis
Решено: 8
Благодарил (а): 89 раз
16 июн 2017, 22:52
Linux mint x64 cinnamon 18.1
Очень нужно запустить этот пакет, но пишут, что нужно:
LatencyTOP needs a kernel that was built with CONFIG_HAVE_LATENCYTOP_SUPPORT=y and CONFIG_LATENCYTOP=y which is the case for the standard Ubuntu 8.10 kernels (whereas on Debian Lenny, for example, only CONFIG_HAVE_LATENCYTOP_SUPPORT=y is set which means you'd have to rebuild the kernel to make LatencyTOP work on Debian Lenny).
grep -i latencytop /boot/config-`uname -r`
falko@falko-desktop:~$ grep -i latencytop /boot/config-`uname -r`
CONFIG_LATENCYTOP=y
У меня команда grep -i latencytop /boot/config-`uname -r`
Выдает такой результат:
# CONFIG_LATENCYTOP is not set
Если честно, нет никакого желания возится со всякими там пересборками ядер, может есть какая другая похожая прога или способ?
Последний раз редактировалось пользователем 2 Dja; всего редактировалось раз: 31
Причина: BB-codes
FliXis
Решено: 8
Как запустить latencytop
16 июн 2017, 23:13
В крайнем случае, конечно придется пересобирать ядро, правда, тогда потребуется помощь в этом деле.
16 июн 2017, 23:43
другого способа явно нет, но пересбор не настолько страшен как кажется.
А насчет альтернатив проги - что конкретно хотел там найти? Штука довольно специфичная
FliXis
Решено: 8
16 июн 2017, 23:59
На винде что-то совсем все плохо со звуком стало, какие-то микрофризы звука мерзкие, высокочастотные. Там же на винде через прогу похожего функционала, частенько шкалит latency в красное. Хотел глянуть как дело с этим на линуксе.
Не подскажешь, как мне пересобрать ядро с нужными параметрами под этот пакет?
17 июн 2017, 00:18
FliXis, FliXis, ну сам пакет как утверждают забросили еще в 2008, и предназначен он был для выявления задержек на уровне ядра для напиллинга разработчикам софта. Но если очень хочется - то можешь попробовать.
по сборке, все довольно доступно описано тут - http://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%81%D0%B1 ... 1%80%D0%B0 ,эта инструкция не теряет своей актуальности.
только я не знаю в какой ветке в menuconfig искать галку latencytop, поэтому проще поправить в самом файле конфига перед сборкой.
17 июн 2017, 07:47
FliXis, можешь и не собирать ядро. Оно уже есть. В Синаптике посмотри hwe, это и есть ядро с низкими задержками, - десктопное. Если собирать, то RT нужно до упора поднимать.
Ну и проге для воспроизведения звука можно просто приоритет поднять.
