Жива или мертва флешка?
Geradót®
Сообщение Geradót® » 15 июн 2017, 17:04
Здравствуйте.
Имеется флешка, которая определяется в терминале через lsusb:
Bus 001 Device 008: ID 0930:6544 Toshiba Corp. TransMemory-Mini / Kingston DataTraveler 2.0 Stick (2GB)
Но только на этом её обнаруживание ограничено. Это флешка мертва уже? Если нет, то как можно попытаться её восстановить? testdisk её не видит, например.
Сообщение symon2014 » 15 июн 2017, 17:14
А fdisk -l eё видит? Если что , обнулить начало флэшки с помощью dd .
В сети
Предупреждения: 1
Решено: 21
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Unborn » 15 июн 2017, 17:49
Geradót®
Сообщение Geradót® » 15 июн 2017, 20:28
symon2014, нет, не видит
Geradót®
Сообщение Geradót® » 15 июн 2017, 20:33
Unborn, радикально, конечно, но таким образом я не смогу даже в теории восстановить инфу с флешки. Или эти симптомы говорят о том, что те данные уже не восстановить?
slawdos
Сообщение slawdos » 16 июн 2017, 02:58
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb 8гб флэшку забивало около часа.
Восстановить вряд ли а вот реанимировать сам девайс можно.
Morpheus, :crazy: :evil: :crazy: ,I know Linux...
The root is out there...
colonel
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение colonel » 16 июн 2017, 03:02
Geradót® писал(а):
....радикально, конечно, но таким образом я не смогу даже в теории восстановить инфу с флешки.
если «низкоуровневое форматирование» описанное в статье заключающееся в полном обнулении посредством dd не делать а тем же dd обнулить только первые 512 байт (мбр с таблицей разделов и иже с ними) то ..... далее тестдиск (и\или его фоторек) или R-студио в помощь или какие ещё утилиты для восстановления типа Foremost
ессно могут быть проблемы из-за оставшихся "софт-бэдов" на флешке но всёж ...
slawdos
Сообщение slawdos » 16 июн 2017, 03:35
пример команды можно? где указать эти 512 байт?
Сообщение symon2014 » 16 июн 2017, 04:17
slawdos, Если забанили в гуглах, то примерно так -
sudo dd if=/dev/null of=/dev/sd :smile: bs= :joke: count= :blum:
slawdos
Сообщение slawdos » 16 июн 2017, 04:33
в гуглах же необъясняют чо и куда. bs так понимаю размер блока, ставим 512, счетчик соответственно в 1, так?
Сообщение symon2014 » 16 июн 2017, 04:36
Да, обьясняют в манах и хелпах , для курящих их. :smile:
Решено: 195
Благодарил (а): 613 раз
Сообщение Chocobo » 16 июн 2017, 04:40
slawdos писал(а): размер блока, ставим 512, счетчик соответственно в 1, так?
Можно и наоборот :joke:
Geradót®
Сообщение Geradót® » 16 июн 2017, 06:04
symon2014, попробовал я забить нулями первые 512 байт. Как и ожидалось, оно быстренько ругнулось, что на устройстве закончилось место (или не должно было?..), но testdisk всё так же не видит флешку. R-studio видит, но ничего нельзя нажать.
Сообщение symon2014 » 16 июн 2017, 06:15
Geradót®, Мдя. Как ещё вариант , открыть gparted, если флешка будет, попробовать пункт - создать таблицу разделов. :hm: :sry:
Geradót®
Сообщение Geradót® » 16 июн 2017, 06:26
symon2014, к сожалению, gparted тоже не видит флешку...
Сообщение symon2014 » 16 июн 2017, 07:05
Geradót®, Тогда не знаю, как то убивал у себя флешку, в никсе не вышло найти способ, делал в винде низкоуровневое форматирование. О данных уже не думал. Вот на скорую руку пара ссылок.
http://www.flashdrive-repair.com/2013/0 ... n-one.html
http://flashboot.ru/forum/index.php?topic=18763.0
В сети
Предупреждения: 1
Решено: 21
Сообщение Unborn » 16 июн 2017, 11:10
Geradót® писал(а): testdisk её не видит, например.
Geradót® писал(а): эти симптомы говорят о том, что те данные уже не восстановить?
Ты про данные ничего сразу не сказал. Поэтому и радикально.
Дальше контролера дело не идёт. Чипа памяти как-будто нет. Может нет контакта, а может кирдык.
И это точно флешка, а не карта в переходнике?
Geradót®
Сообщение Geradót® » 16 июн 2017, 13:21
Unborn, у меня нет ни переходника, ни карты )
colonel
Сообщение colonel » 17 июн 2017, 02:47
slawdos писал(а): пример команды можно? где указать эти 512 байт?
slawdos писал(а): в гуглах же необъясняют чо и куда. bs так понимаю размер блока, ставим 512, счетчик соответственно в 1, так?
так
и кстати из примеров, вот такой был найден в гуглах
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=512 count=1
Geradót® писал(а): попробовал я забить нулями первые 512 байт. Как и ожидалось, оно быстренько ругнулось, что на устройстве закончилось место (или не должно было?..), но testdisk всё так же не видит флешку. R-studio видит, но ничего нельзя нажать.
а стоило ли даже пробовать демо R-studio (емнип там серьёзные ограничения по размеру файлов ). эт раз
а два - это то что хрен его знает что и как вы пытались применить в р-студио . там есть режим восстановления без сохранения имён когда может сканитьться и неформатированный раздел.
упоминал ещё и photorec (из пакета тестдиска) и форемост. эти утилиты изначально работают без сохранения имён и могут работать и с неформатированными носителями. описаний по фотореку в инете "море"
только что попробовал с "убитой" трансцендовой ф2гб флешкой (не монтируется, гпартед не открывается и виснет на этапе сканирования-подключения этой флеши(sdd) ) - запустил фоторек и вытянул с неё 17 фоток из 18
(стчас попробую что будет после обнуления 512байт мбр)
дал команду - sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdd bs=512 count
после окончания обнуления - sudo photorec .... и что-то там ещё не разбираясь поклацал чтоб sdd указать и како-то режим первый попавшийся клацнул -
собсно работало чего-то по восстановлению и 8 фоток вытянуло нормально ...
Geradót® писал(а): к сожалению, gparted тоже не видит флешку...
есть ещё утилита Диски (gnome-disks) . этой утилитой не пробовали?
не гарантия что будет работать, но....
если указанные утилиты не помогают, то можно попробовать поискать в инете фирменную утилиту\ы восстановления (от производителя флешки)
если и они окажутся бессильны :look: - флешку-> "в топку"
Geradót®
Сообщение Geradót® » 17 июн 2017, 09:46
colonel, перепробовал я всё вышенаписанное. Система флешку видит на уровне контроллера, не дальше. Похоже, в топку её...
