Тут Настройка фонового изображение загрузчика Grub 2 уже имеется тема про редактирование загрузчика и поэтому сразу хочу донести до модераторов, что моя тема никакой не повтор, а отдельное обсуждение про специально созданные программы для редактирования "загрузочных данных".
В общем не могу никак добиться результата от использования Grub Customizer'а: ни цвет надписей внутри рамки поменять, ни фоновую картинку на Grub2 нацепить. Изменить очерёдность загрузки, и время ожидания запуска ОС и саму изначально загружаемую ОС - это получается, а вот картинку и надписи (внутри этого прямоугольника) раскрасить - не выходит.
Я крайне не уверен в себе как линуксоид, страшно пасую перед ручной настройкой конфигов (мало ли не ту закорючку напечатаю и произойдёт чё та стра-а-ашное), поэтому буду признателен, если посоветуете ещё какую-нибудь программку для редактирования загрузчика. Если конечно таковая есть в природе. При Grub'e-Первом имелось несколько таких программ, а теперь лишь Grub Customizer остался и больше ничего не нахожу.
Grub Customizer и его аналоги
По поводу Grub Customizer скажу так. Эта плюшка для раскраски меню Grub от посторонних разработчиков потеряла свой функционал ещё в 17 минтах, и разрабы давно забили болт на её модификацию под свежие дистры. Если хотелка велика, курите мануалы и раскрашивайте руками. Это возможно. У меня в меню есть фоновая картинка а цвет и размер шрифта соответствует моему вкусу. Но в эти дебри углубляться не хочу.
У меня например данная софтина работает какнада...это невероятно наверное для некоторых людей, но это факт....
Дистры: убунту 14....16, хубунту 14...16 и мятная крыса 17....18 и никогда проблем небыль с этой софтиной....
Оно изначально точилось под убунту, а минты последнее время продвигают свои наработки, и становятся заметны некоторые расхождения. Простой пример , введите команду
apt update
в минте и убунту. Разница невелика, но она есть , и увеличивается.-
Автор темы - Сообщения: 160
Как задать картинку для Grub2 с помощью сей программы я кажется понял: надо, чтобы эта картинка была:
1) НЕ в /home
3) размером только 640х480 (это 16.9 на 12.6 см): не смотря на то, что в самом Grub Customizer'e есть опция "custom resolution" (см. рис.), позволяющая типа "подредактировать" изображение, всё равно надо брать картинку с исходным размером лишь 640х480.
Хочу спросить, а где самое оптимальное место для заветной картинки? Есть такая папка /usr/share/images/grub (создаётся при установке менеджером программ из сети наборов картинок для Grub'a), может туда? Или вообще в любое место кроме "хоума"?
1) НЕ в /home
Unat, Ну ты Плюшкин.
Картинка пнг, размер пофиг, положить в /boot/grub/ , размер рамки меню и соответственно текста в /etc/default/grub - строка - GRUB_GFXMODE=
Цвет в /etc/grub.d/06_mint_theme - кусок текста
cat << EOF
set menu_color_normal=yellow/black
set menu_color_highlight=red/light-gray
EOF
1024x768
(мой вариант). Цвет в /etc/grub.d/06_mint_theme - кусок текста
cat << EOF
EOF
Я когда с сусе переезжал, прихватил темку с собой, заменил логотип на минт. Кудрявенько, меню в центре.
Morpheus,
,I know Linux...
The root is out there...
а собственно зачем? Работает - не трогай.
(я так вообще против отображения груба. Он и не отображается при одной ОС. А когда дуалбут был ставил на 1 секунду, ибо если нужно - недолго залезть и сменить на 5 и затем ребут. Вобщем всякое разукрашивание того, что на глазах то не нужно - считаю лишним имхо)
- Решено: 6
Любят люди красоту везде на свой лад делать. кто-то и в консоли себя шикарно чувствует, а на других косо посматривает. если есть возможность, то почему бы не воспользоваться, тем более что есть желание.
Нет, не тошнит и даже не напрягает, но иной раз хочется покрасивее. Не было бы возможности - не было бы проблемы, ага.
