Не открываются оформление рабочей среды
Автор темы - Сообщения: 4
Все работает, все тип-топ, ну обложку сменить хочется, linux mint kde. заранее спасибо
- Решено: 216
Neko_prince, опиши подробней, что конкретно не работает, и какая версия ОС.
и еще какую "обложку" хочется сменить.
18.1 KDE mint - сам пункт в конфигурации не открывается - тупо залипает, остальные настройки работают. То есть я вообще не смогу сменить тему - не открывается и все.
- Решено: 216
Neko_prince, попробуй открыть в терминале настройки командой
sudo systemsettings
- посмотри, может будет там ругаться на что-нибудь-
eternityname@eternityname-System-Product-Name ~ $ sudo systemsettings
[sudo] пароль для eternityname:
sudo: systemsettings: команда не найдена
org.kde.kcoreaddons: Error loading plugin "kcm_lookandfeel" "Динамическая библиотека не найдена."
Plugin search paths are ("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins", "/usr/bin")
The environment variable QT_PLUGIN_PATH might be not correctly set
Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
Вот до чего докопался
