Большая проблема!CanoScan LiDE110 отказывается подчиняться:(
Skyrise
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Skyrise » 08 июн 2017, 17:16
Доброго всем времени суток! Проблема,со сканером перепробовал комманды ,добавил в группу scanner ,но ошибка остается прежней хотя сканнер висит постоянно и виден,но проблема остается,пробовал устанавливать xsane,но с тем же успехом что и simple scan :(
Благодарил (а): 1378 раз
Сообщение Dja » 08 июн 2017, 18:29
возможно драйвера спасут.
Новичок? - ознакомься с правилами
и Панель форматирования
мах
Благодарил (а): 851 раз
Сообщение Chocobo » 08 июн 2017, 18:30
Skyrise, встречалось тут в темах как-то, что сканеры отказывались работать от пользователя.
Попробуй для начала запустить simple-scan от sudo
Сообщение Unborn » 09 июн 2017, 07:10
Skyrise, модель не новая, должен работать в usb2. Нужные пакеты в Минт "из коробки". Группы - saned, scanner.
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение kobolt » 09 июн 2017, 09:34
как выше описано - может с этим связано
Skyrise
Сообщение Skyrise » 10 июн 2017, 08:19
так проблема в пакетах(если да то какие именно надо доустановить), или в биосе?Помогите доскажите пожалуйста
p.s. попробовал подсоединить к ноту заработал ,засканировал сразу же,но там не добавленно разрешение на scanner и пакеты в синаптике стандартные(по умолчанию)....почему так...непойму....? :sry:
...запуск от sudo пока не дал результата
Благодарил (а): 1602 раза
Сообщение di_mok » 10 июн 2017, 08:59
Skyrise, когда ты simple-scan запускал из консоли, он ошибки там (в консоли) сыпал?
Skyrise
Сообщение Skyrise » 10 июн 2017, 10:14
нет не сыпал программа открылась сразу же,но опять нет соединения...вот беда бедовая...:(
Skyrise
Сообщение Skyrise » 10 июн 2017, 11:36
Chocobo писал(а): Skyrise, встречалось тут в темах как-то, что сканеры отказывались работать от пользователя.
не получается и от sudo всё тот же результат:(
Сообщение di_mok » 10 июн 2017, 11:40
Skyrise писал(а): нет не сыпал
А как же failed to connect to socket /com/ubuntu/upstart
Skyrise
Сообщение Skyrise » 10 июн 2017, 11:43
Unborn писал(а): Skyrise, модель не новая, должен работать в usb2. Нужные пакеты в Минт "из коробки". Группы - saned, scanner.
подскажите пожалуйста какие пакеты надо доустановить,боюсь напортачить
Группы - saned, scanner добавленны но пока не сканирует(
Skyrise
Сообщение Skyrise » 10 июн 2017, 11:47
так я ж в первый раз поставил sudo start simple-scan,потому и вылезла а во второй уже правильно комманду дал то есть sudo simple-scan start и тут же программа открылась,но так же не работает и те же ошибки
Сообщение Unborn » 10 июн 2017, 15:02
Skyrise, а ты точно в usb2 подключаешь?
Skyrise писал(а): какие пакеты надо доустановить,боюсь напортачить
Да не нужно ничего. Наоборот, может ты лишнее что-то установил. Сравни с ноутом, на котором сканер заработал.
Skyrise писал(а): sudo simple-scan start
start не нужно. И в группы себя добавлять если не заработает. Локально и так должен работать, как у тебя на ноуте заработал.
Skyrise
Сообщение Skyrise » 11 июн 2017, 12:18
с пакетами все как на ноуте одинаково,все задние USB перепробовал,но удалив и снова установив пакет simple scan ,я увидел вот что,там что то с блокировкой :(
