Cinammon failed - ошибкa npu 3arpy3ke.
Anatoly
Благодарил (а): 2 раза
07 июн 2017, 22:14
Добрый вечер. Прошу помощи. Сейчас запустил систему с диска. Вчера я начал ставить обновление линукс минт с 18.1 до 18.2. Все виполнил, кроме команд sudo sed -i 's/serena/sonya/' /etc/apt/sources.list.d/official-source-repositories.list (сорцы) и apt full-upgrade. Выполнив команду apt upgrade, я выключил комп. Теперь при включении компа мне выдает ошибку cinammon failed как-то так. Kак быть? Хотел сильно спать. Думал, что доделаю обновление сегодня, а в итоге вот что.
Решение Chocobo » 19 июн 2017, 16:38
Anatoly, Тебе думаю проще будет, вместо поиска логов или чрута в систему для её ремонта - проще реинсталлиться. Просто потому что при обновлении тем методом что ты попробовал - я не берусь судить о масштабах, что там надо будет доставлять или откатывать :smile:
Если был отдельный /home - То просто устанавливатьбез его форматирования, если нет - то вытащить заведомо нужные данные с лайва
определить раздел на котором нужная инфа и дать маунт например в /mnt. И затем там уже найдешь свои данные.
07 июн 2017, 22:24
Anatoly, в двух местах сразу, чтоб мы лучше видели? :acute:
Ошибку стоит привести подробней, а еще лучше вместе с логами.
И основной момент - инструкции, и механизмы обновления до Sonya - будут официально доступны уже после релиза 18.2, сейчас это лишь советы от безымянных умельцев в сети, делается все на свой страх и риск. :dntnw:
Anatoly
07 июн 2017, 22:40
Chocobo писал(а): Ошибку стоит привести подробней, а еще лучше вместе с логами.
Ну. Включаю комп. Загрузка идет норм. Ввожу свой логин. И вместо окна системы появляется уведомление об ошибке (красивое:)) и там написано - цинаммон фаилед. Нажимаю "ок" и снова окно ввода имени пользователя.
Как предоставить логи?...
07 июн 2017, 23:50
Anatoly, методы добраться до логов есть почти всегда.
Можно попробовать загрузиться в recovery mode из Grub
Можно перейти в tty1 (ctrl-alt-f1) - где в режиме командной строки можно добраться и до логов (journalctl, dmesg)
Можно загрузиться с лайва, примонтировать корневой раздел установленной системы и достать информацию оттуда.
Но в логах возможно получим и невнятное падение DE в завязке на один из зависимых компонентов или нескомпилившихся дров. Если переустанавливаться после экспериментов не хочется - я бы попробовал вернуть в обратном порядке записи от Serena на место, и дать апту даунгредить пакеты обратно к 18, или с apt upgrade или же apt install по списку из /var/log/apt/history.log, что там наобновлялось
Anatoly
19 июн 2017, 16:04
Chocobo писал(а): Anatoly, методы добраться до логов есть почти всегда.
Я не знаю, может вы тут уже написали, как ето сделать, но как вернуть систему обратно до 18.2 с помощью лайв-диска? Потому что без него я не смогу...
19 июн 2017, 16:38
Anatoly
23 июн 2017, 15:47
Chocobo, Благодарю за поддержку, в итоге решил просто переустановить систему. Теперь другая проблема :) Когда запускается система происходит звук запуска цинаммона, но экран остается черным. После одной или нескольких перезагрузок получается нормально запустить систему. Я ничего не настраивал и не менял. Система только что установленная.. Обновления установил все...
Anatoly
23 июн 2017, 21:21
Anatoly, установил другой видеодрайвер (рекомендованный). Перезагрузился. Проблемы не было.
