Не удалось получить список доступных на сервере ресурсов
Anatol
Благодарил (а): 2 раза
05 июн 2017, 08:51
Привет! Такая проблема: Linux mint 18/1 Mate. 2 машины в виндовой сети. Все работало норм, все друг друга видели и тут...! Вылезла ошибка при попытке открыть список серверов в фм: Не удалось получить список доступных на сервере ресурсов: Недопустимый аргумент. Причем если в адресе ручками набрать имя или IP адрес машины из локалки то всё ок.
Т.е. проблема, в обоих минтах пропал доступ к виндовой рабочей группе. Предположительная причина - включение в сеть винды с включенным мастер браузером (хотя хз при чем тут это, в самбе что-то упало? или в фм). Локалка без домена, Ip раздает роутер. На минты зайти с винды можно бз проблем.
05 июн 2017, 12:57
Anatol, Самба обновлялась перед возникновением проблемы?
Anatol
05 июн 2017, 21:24
Нет, самба не обновлялась. Все восстановилось после перезагрузок всего, включая роутер. А подскажите, кроме логов самбы еще какие можно посмотреть? Кстати заодно выяснил что в моём случае самбе пофиг на рабочую группу (стоит дефолтная), это нормально? :)
И подскажите, через что caja работает с сетью? Чрез самбу? Я имею ввиду аналог сетевого окружения.
05 июн 2017, 22:40
Anatol писал(а): выяснил что в моём случае самбе пофиг на рабочую группу (стоит дефолтная)
На вин-машинах онп отлична от WORKGROUP?
Anatol писал(а): через что caja работает с сетью?
avahi и samba
Anatol
06 июн 2017, 13:38
Да, рабочая группа другая. После установки сеть сразу нашлась, поэтому про раб группу на радостях не менял, так и стоит дефолтная.
Мануалы поковыряю...
14 июн 2017, 21:05
Chocobo писал(а): avahi
То есть проблема была в этом?
14 июн 2017, 21:13
Dja, неа, авахи в виндовые сетки не умеет заглядывать. Он тут не причем будет.
14 июн 2017, 21:17
Chocobo, тогда после установки чего? Не совсем понятно последнее сообщение ТС
14 июн 2017, 21:35
После установки ОС самба нашла путь к воркгруппе.
Впрочем это тоже норм, она же видимая в сети, а клиенту пофигу к какой цепляться
15 июн 2017, 07:43
Chocobo, прояснил
Вернуться в «Работа с сетью»
