У друга на mint x64 18.0(вроде бы) xfce
Началось все с того, что у него упал хромиум, после этого не запускался. Он перезагрузился и при загрузке выдало такое вот.
Возможно мы поспешили, но сделали fsck /dev/sda6.
После чего хотели проверить харды через smartctl, но такого пакета не было установлено. Пытались установить, но почему-то не было связи с репами. Хотя stutus сети писало, что все норм.
Очень странно, но хомяк не подмонтирован. Монтируем, как sda7.
Затем cntrl+D. И система смогла загрузится. Но сегодня все повторилось опять. Кроме того, после худо-бедной загрузки системы репы почему-то выдают ошибки доступа к себе. Словно связи нет.
Грешили на проблемы с ipv6, но команда sudo apt-get -o Acquire::ForceIPv4=true update дала такие же ошибки доступа.
A stop running for Advanced key-value store
- Решено: 217
по скринам - проблема аналогична этой - Read-only file system
Также корень уходит в ридонли.
Чекать с fsck из под лайва все разделы для начала
sudo mkdir -p /var/log/journal
---> sudo journalctl -b
, а там...
после ребута.
, а вообще это навевает, что то, что должно случиться - не случилось, и система ждёт положенное время - вдруг случится чудо.A stop running for Advanced
Unborn, Я просто предложил не бесполезный перекур, а почитать лог загрузки, ещё бы плимоут отключить, полюбоваться на красные словечки.
эм... как правило пишется ctrl + D (собственно как и обозначается на клавише). Поэтому и ввело в ступор.
