Linux mint 18.1 пропал Ждущий и Спящий
just
28 май 2017, 15:03
Всем привет. Подскажите как вернуть возможность отправлять в сон ноутбук. Стоит Serena, всё было ок. Сделал apt updata && apt upgrade и отныне ноут не засыпает при закрытии крышки ноута, пропали пункты из меню, на # systemctl hibernate получаю Failed to hibernate system via logind: Sleep verb not supported.
cat /etc/systemd/logind.conf
# This file is part of systemd.
# systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
# (at your option) any later version.
# Entries in this file show the compile time defaults.
# You can change settings by editing this file.
# Defaults can be restored by simply deleting this file.
# See logind.conf(5) for details.
[Login]
#NAutoVTs=6
#ReserveVT=6
#KillUserProcesses=no
#KillOnlyUsers=
#KillExcludeUsers=root
#InhibitDelayMaxSec=5
HandlePowerKey=poweroff
HandleSuspendKey=suspend
HandleHibernateKey=hibernate
HandleLidSwitch=suspend
#HandleLidSwitchDocked=ignore
#PowerKeyIgnoreInhibited=no
#SuspendKeyIgnoreInhibited=no
#HibernateKeyIgnoreInhibited=no
#LidSwitchIgnoreInhibited=yes
#HoldoffTimeoutSec=30s
#IdleAction=ignore
#IdleActionSec=30min
#RuntimeDirectorySize=10%
#RemoveIPC=yes
#UserTasksMax=12288
Решение just » 28 май 2017, 22:10
Судя по всему корице как и ее разработчикам просто надо вправить мозги :-)
Установил dconf-editor,
в org-cinnamon-desktop-session выставил screensaver-uses-logind, session-manager-uses-logind settings-daemon-uses-logind в истину, перезагрузился и пункты ждущего/спящего режимов появились в меню. Только при нажатии ждущий режим пишет, что что-то мешает заснуть, а потом вырубается. При нажатии кнопки питания или открытии крышки ноут как бы грузится как после перезагрузки, но все приложения открыты. Не понял, то ли это гибернация, то ли спящий так изменился...
28 май 2017, 16:05
just, в то время у меня на стационаре работал сон/ждущий. Может поможет чем. Asus N551JM & K50AB. Режимы: сон и ждущий
just
28 май 2017, 16:27
Под mate работает, а под cinnamon нет. Есть 2 видео карты - nvidai и intel. не работает и под той и под той
28 май 2017, 16:31
Корица ускорения требует. Может из-за этого...
just
28 май 2017, 22:10
