Добрый день!
Столкнулся с проблемой отсутствия возможности записи на NTFS. Вернее записать файл можно, но только из под root и через Double-Commander или MC, ну или через терминал. Dolphin отказывается даже из под root.
У меня 2 системы - Linux и Win7 и общий раздел с медиа.
ОС Linux mint KDE 18.1 64bit
Хелп!
Полный доступ к NTFS из Linux
Автор темы - Сообщения: 33
Решение
BuTaJIuu, Привет!
1 - узнаем UUID требуемого раздела через
2 - добавляем строчку в /etc/fstab вида
Вот мои
sudo blkid
UUID=1F7F76C938CF4113 /media/hardD ntfs-3g uid=1000,gid=1000,dmask=022,fmask=133,locale=ru_RU.UTF-8 0 0
/dev/sdb1: LABEL="hardD" UUID="1F7F76C938CF4113" TYPE="ntfs" PARTUUID="1b7945d3-01"
/dev/sdb2: LABEL="copy_home" UUID="a937c366-4162-47aa-8032-8a132f203fb7" TYPE="ext4" PARTUUID="1b7945d3-02"
/dev/sda1: UUID="e5de675e-6b6b-4ce9-8629-542d07732060" TYPE="ext4" PARTUUID="0e88d337-01"
/dev/sda2: UUID="edf07ea4-bd06-42c3-9b9b-b7da414f377e" TYPE="ext4" PARTUUID="0e88d337-02"
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=e5de675e-6b6b-4ce9-8629-542d07732060 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda2 during installation
UUID=edf07ea4-bd06-42c3-9b9b-b7da414f377e /home ext4 defaults 0 2
# /dev/sdb1: LABEL="hardD" UUID="1F7F76C938CF4113" TYPE="ntfs"
# Binds
/media/hardD/dja/Documents /home/dja/Документы none bind 0 0
/media/hardD/dja/Music /home/dja/Музыка none bind 0 0
/media/hardD/dja/Downloads /home/dja/Загрузки none bind 0 0
/media/hardD/dja/Pictures /home/dja/Изображения none bind 0 0
/media/hardD/dja/clouds/MailRu /home/dja/Clouds/MailRu none bind 0 0
/media/hardD/dja/clouds/YaDisk /home/dja/Clouds/YaDisk none bind 0 0
# /media/hardD/dja/clouds/Gdrive /home/dja/Clouds/Gdrive none bind 0 0
/media/hardD/dja/Video /home/dja/Видео none bind 0 0
#tmpfs
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
tmpfs /home/dja/.cache tmpfs defaults 0 0
tmpfs /home/soul/.cache tmpfs defaults 0 0
# Binds
#tmpfs
BuTaJIuu, Привет!
Вот мои
sudo blkid
# Binds
#tmpfs
# Binds
#tmpfs
Dja, все заработало! Спасибо!
BadBird, через программу все равно нужно знать нужный код для параметров монтирования, одними кликами не получится. Или я чего-то недосмотрел в программе?
BuTaJIuu, может и получится. Просто у каждого свой способ, к которому он привык. И если что-то проще, не значит что так и будешь теперь делать. Привычка штука такая...сильная
Всегда пожалуйста!
Всегда пожалуйста!
