Buttercup - современный менеджер паролей для Linux
Модератор: LinuxNEWS
26 май 2017, 21:35
   Buttercup - это кроссплатформенный, бесплатный и открытый менеджер паролей, с помощью которого вы можете удаленно получить доступ к любой из своих учетных записей, используя один мастер-пароль. Он имеет современный минимальный интерфейс, импорт паролей из сторонних приложений и базовое разрешение конфликтов при слиянии.
   На рынке уже есть несколько хороших менеджеров паролей, например - 1Пароль, но не каждый может легко предоставить свою абонентскую услугу, и поэтому им приходится бороться с менее развитыми приложениями.
Разработчик правильно написал, что,
Нет бесплатного решения, предлагающего синхронизацию учетных данных на каждой платформе с поддержкой конфликтов слияния и выбора в среде хостинга
Предварительный просмотр Buttercup в видео ниже:
Особенности в Buttercup
  • Красивый современный интерфейс.
  • Кросс-платформенный и доступен как расширение для Google Chrome (и его производных).
  • Бесплатный и с открытым исходным кодом.
  • Шифрование паролей и данных с использованием современных алгоритмов.
  • Загрузка и сохранение учетных данных в архивах, хранящихся как локально, так и удаленно.
  • Хранение архивов в сервис-провайдерах, таких как Dropbox, ownCloud.
  • Базовое разрешение конфликтов слиянием.
  • Импорт паролей из других менеджеров паролей (включая 1Password и KeePass).
   На момент написания статьи, Buttercup считается неустойчивым, потому что он все еще находится в развитии, и команда разработчиков обещала всегда предоставлять своевременные обновления и исправления ошибок, чтобы вам не приходилось беспокоиться о сбоях в работе .
Загрузить Buttercup Password Manager
Источник.
28 май 2017, 19:22
вот даже не знаю для кого такое :-D Если человек не способен запомнить один пароль (скажем от почтового ящика), то данное приложение ему не поможет. Ибо тут нужно помнить мастер-пароль. Во всех остальных случаях есть восстановление пароля через почту. (где действительно не нужно ничего ставить). Но задумка неплохая. Функционал. :thumbs:
02 июн 2017, 17:31
Поставил, попробую. Раньше использовал KeePass2 для этих целей, особых недостатков в нем не вижу
Этот разве что интерфейсом поприглядней немножко, но
1. не обнуляет буфер через некоторе время при копировании пароля, как это делал кипасс
2. почему-то не имеет своей иконки в панели задач
3. при добавлении доп поля, если не указать его имя, а заполнить только значение - при сохранении получаем Unhandled Exception, Такая вот детская болячка, не очень солидно для такого рода программ :smile:
Хотя, это все придирки, основной функционал вроде в норме.
Надо еще запробовать интеграцию с браузерами и облаками, пока еще помучаю его, авось приживется. :write:
02 июн 2017, 18:22
symon2014 писал(а): На момент написания статьи, Buttercup считается неустойчивым, потому что он все еще находится в развитии,
Chocobo, Это же пока бубль-гум. :smile:
26 июл 2017, 23:14
symon2014 писал(а): пока бубль-гум
https://youtu.be/zxriE8aVY1M
14 июл 2018, 11:54
02 июн 2017, 17:31
В корице 3.8.6 наконец начал нормально отрисовываться значок buttercup в панели задач
02 июн 2017, 17:31
тоже причесали, окошко теперь просит ввести имя поля
Ну и версия его уже 1.8.0 актуальная на сегодня
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
02 сен 2018, 15:37
Dja писал(а):
28 май 2017, 19:22
аналогично
ИМХО использование подобного рода программ хороший способ потерять все пароли разом и начать жизнь с чистого листа...
Dja писал(а):
28 май 2017, 19:22
и еще раз согласен
И японская реклама жевательной резинки чудо как хороша. Спасибо. ))
02 сен 2018, 16:30
StarMAUGLI писал(а):
02 сен 2018, 15:37
Чёэта?
StarMAUGLI
Решено: 19
02 сен 2018, 16:36
di_mok писал(а):
02 сен 2018, 16:30
Чёэта?
этаимхо
02 сен 2018, 16:50
StarMAUGLI, в свой вопрос я вложил недоумение. Просто интересно, чем файл с паролями отличается от других файловых БД, и почему он должен обязательно потеряться. И почему у других менеджеров паролей он не потеряется.
StarMAUGLI
Решено: 19
03 сен 2018, 01:49
di_mok, я про все менеджеры паролей одинаково думаю.
Если я пользуюсь своими паролями, то у меня есть повод их вспоминать. Это дисциплинирует. И тренирует память (отдаляя альцгеймера и дименцию).
Если же я буду хранить все пароли в менеджере паролей, то я их не буду помнить. И если что-то случится с мастер-паролем, потеряются все.
Это мое мнение, которое я абсолютно никому не навязываю, но сам я действую исходя из него. Я исхожу исключительно из свойств своего характера. Свойства программы здесь не причем. У других все может быть по другому.
03 сен 2018, 08:37
StarMAUGLI, ну ты ещё скажи что телефонной книгой не пользуешься и авто заполнение паролей в браузере вырубили...
root
Благодарил (а): 268 раз
04 сен 2018, 03:34
02 июн 2017, 17:31
Это вообще не солидно. Это должно было быть ликвидировано с первым выпуском, поскольку это элементарно и повсеместно. Как можно доверять подобным продуктам после таких траблов?! Это как попросить у пользователя ввести число кг чего-либо в БД цифрами в обязательном порядке, но оставить возможность ввода того же числа буквами...
Вы не готовы! :pc2:
04 сен 2018, 08:03
root, любая программа априори содержит ошибки, глупые и не очень.
   Здесь ты все же придираешься, т.к. не было тогда "первого выпуска", на момент написания комментария софтинка была примерно 0.16-0.17 версии, говорили на тот момент как о перспективном продукте.    И ожидания на мой взгляд пока оправдались.
   Сетевые фишки не использую их, а как стендалон-клиент вполне годная штука. Вероятно в перспективе попробую синк через owncloud когда найду под него железяку, чтоб не таскать файл архива
04 сен 2018, 08:28
Мне очень нравится. У меня ни один манагер не прижился, а этот стал как родной.
04 сен 2018, 08:03
Я тоже не стал пихать в облако, хоть и есть у меня NextCloud. У меня Syncthing растаскивает файлик по углам.
04 сен 2018, 16:14
02 июн 2017, 17:31
02 июн 2017, 17:31
У тебя какая версия? У меня и значёк есть, и недаёт оставить поле пустым
04 сен 2018, 16:59
di_mok, это было первое знакомство на тех 0.Х версиях, потом отписывал уже что зафиксили со временем)
Buttercup - современный менеджер паролей для Linux (Пост Chocobo #56078)
14 сен 2018, 02:33
Обратил внимание на одну фичу, если в доп поля завести значенияurl : http://site.com сервиса к которому относится запись - то она подцепит его favicon
03 окт 2018, 20:58
v1.10.2 - https://github.com/buttercup/buttercup- ... ag/v1.10.2
Релиз включает в себя следующие изменения:
  • 👾 добавлены 32-битные сборки для всех ОС за исключением macOS
  • 🚀 обновления безопасности и общей стабильности
asa
Благодарил (а): 126 раз
28 июн 2019, 12:37
02 июн 2017, 17:31
А вот у конкурента bitwarden это имеется и интерфейс весь переведен, может не такой красивый, зато есть двухфакторная аутентификация, фраза отпечатка (не знаю что такое, но звучит безопасно :smile: )
Вернуться в «Другие новости»
