Вопрос переустановки
VLL
Благодарил (а): 9 раз
25 май 2017, 19:16
Переустановиться? Есть винда 7ая на диске 500 гиг и любимый минт 18.1 Циннамон на диске 160 ГБ. Диск 500 поделен на два: «С» и «E». А дисковод «Д». Кстати, линукс видит всё на «Е». А стал он криво, см. фото. Я хотел поделить всё вручную как учил в ролике Андрей Сухов. ОС Линукс минт даже дать чуть больше, не 20, а 25 ГБ. На подкачку 4 ГБ, у меня оперативка 3 ГБ. Однако кнопка, на которую надо было нажать,чтобы выбрать самостоятельную разметку была неактивной и никак не становилась активной. Решил, пусть система сама разметит. Она разметила см. фотку. Подкачка 3, 2 ГБ-это понятно, а какой -то расширен…. 3. 2 ГБ? Может я забыл что это? файловая система 153 ГБ. Можно подвинуть границы? Хотелось бы ОС в отдельный раздел. Вообще ерунда получилась. Хотел фотку с флэшки фотоаппарата скачать, система её не видит. Пришлось к винде обращаться. Надеюсь ао всём разобраться и попрощаться с виндой навсегда.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 17
Причина: подправил название
Благодарил (а): 406 раз
может переустановиться?
25 май 2017, 20:18
Нормально всё! Не трогай ничего! :thumbs:
А вот почитать про линь не мешает , - и здесь на форуме и в инете. Здесь даже раздел есть Руководства называется.
25 май 2017, 21:08
VLL писал(а): Подкачка 3, 2 ГБ-это понятно, а какой -то расширен…. 3. 2 ГБ?
По большому счету - одно и тоже. расширенные разделы на MBR придуманы для того, чтоб обойти ограничение в общее количество не более 4-х. Создается 1 расширенный, внутри которого можно насоздавать еще кучу логических.
И это не линукс-фичи, это ниже уровнем независимо от ОС. Базово можно ознакомиться хотя бы тут - Раздел диска :smile:
28 май 2017, 20:24
В gpt переведи и будет щастье. А вообще dos тоже должен позволять 3 точно первичных. Странно, что он так себя повел.
VLL
29 май 2017, 16:44
Если бы я понимал, что такое gpt... Конечно, перевёл бы. Я понимаю,что это ненормально. Хотелось бы, что ОС была отдельно от файлов. Мне ещё изучать и изучать.
Filin
Благодарил (а): 55 раз
29 май 2017, 17:12
VLL, здесь есть описание gpt для понимания что это за зверь :smile: https://irongamers.ru/forum/windows-8/v ... at-razdel/
S.A.
29 май 2017, 18:58
Если Windows установлена на MBR диске (а по всему так и есть), "переводить в GPT" не нужно. Размер раздела под Linux, можно изменить если есть необходимость.
VLL
29 май 2017, 19:09
Флэшку с фотоаппарата видит, фотки скачиваю. А почему тогда не видел-не понял. Да, всё-таки поделю. Чтоб было как положено.
26 июл 2017, 22:34
S.A. писал(а): Если Windows установлена на MBR диске
так вроде как на отдельном же носителе. Не должно мешать друг другу.
VLL писал(а): Да, всё-таки поделю. Чтоб было как положено.
VLL писал(а): ао всём разобраться и попрощаться с виндой навсегда.
В итоге получилось?
VLL
27 июл 2017, 17:44
Да переустановлюсь. Это лучше всего и быстро, хлопот меньше , чем с Виндой в разы.
sputnik80
Благодарил (а): 68 раз
26 авг 2017, 07:54
Всем добрый день!Скажите пожалуйста я тут записал вин7 и минт с помощью мультисистем когда стал устанавливать в биосе включил uefi то сразу начала грузиться винда.Потом взял другую флешку и на неё записал только минт с помощью встроенной программы в минте.При установке снова включил в биосе uefi всё установилось-но вот после установки стал загружаться с жёсткого диска то с uefi он не хотел загружать систему пришлось переключить в legasy таблица разделов gpt.Это ни чего что загрузка в режиме легаси а разделы gpt?Или это плохо?
S.A.
26 авг 2017, 08:51
sputnik80 писал(а): При установке снова включил в биосе uefi всё установилось-но вот после установки стал загружаться с жёсткого диска то с uefi он не хотел загружать систему пришлось переключить в legasy
В UEFI с жесткого диска может и не грузиться (зависит от UEFI-BIOS). Нужно грузиться через строку Ubuntu в Boot Menu или через Windows Boot Manager если нужно загрузить Windows.
sputnik80 писал(а): Это ни чего что загрузка в режиме легаси а разделы gpt?Или это плохо?
Это ещё нужно проверять, действительно ли вы грузитесь в Legacy (могут быть варианты).
Linux это "переварит", а вот если нужен дуалбут с Windows, то могут возникнуть трудности. В любом случае, на мой взгляд, лучше делать стандартную установку, GPT для UEFI загрузки, MBR для Legacy.
sputnik80
26 авг 2017, 09:53
Я так-то хотел win7 и mint только если винду с легаси сделать можно потом для минта остатки разбить в gpt?
S.A.
26 авг 2017, 14:06
GPT или MBR это разметка всего диска, а не для какой-то его части.
Если нужна Win 7, то "плясать" нужно от существующей на диске разметки, если эту разметку сохраняеете. Если на диске GPT и эта разметка сохраняется, то нужно устанавливать Win 7 в UEFI режиме. Сделать UEFI загрузочную флешку с 7-ой, в BIOS сделать настройки для 7-ки, установить 7-ку и затем установить Linux (если он ещё не установлен).
Если разметку на диске сохранять необязательно, то можно конвертировать диск из GPT в MBR и установить обе системы в режиме Legacy.
Подготовка UEFI установочной флешки с Win 7, имеет особенности http://winitpro.ru/index.php/2013/12/31 ... i-sistemy/
