Ошибка mysql-server при обновлении.
15 сен 2016, 13:47
Привет, делал сегодня очередное обновление (терминалом), в процессе вылезло такое
insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `mysql' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 2 3 4 5 6) of script `mysql' overrides LSB defaults (0 1 6).
На этом тупо остановилось, после 15 минут ожидания решил прервать процесс, но ни на какие комбинации реакции не было, сделал ресет, После перезагрузки апдейт предложил ввести команду
sudo dpkg --configure -a , ввёл.
[sudo] пароль для msuser:
Настраивается пакет mysql-server-5.7 (5.7.15-0ubuntu0.16.04.1) …
mysql_upgrade: Got error: 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) while connecting to the MySQL server
Upgrade process encountered error and will not continue.
mysql_upgrade failed with exit status 11
dpkg: ошибка при обработке пакета mysql-server-5.7 (--configure):
подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет mysql-server:
mysql-server зависит от mysql-server-5.7, однако:
Пакет mysql-server-5.7 пока не настроен.
dpkg: ошибка при обработке пакета mysql-server (--configure):
проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
mysql-server-5.7
mysql-server
Что ещё пробовал, в синаптике нашёл эти пакеты и хотел переустановить, выдало вообще чушь (error - no name). На этом мысли кончились. :cray2:
PS. dpkg делал в 3 вариантах ( менял уровни загрузки - указанные в первых строчках), результат одинаковый.
Решение Anonymous » 15 сен 2016, 18:03
Победил. Не знаю почему поломался и как починился. Мои последние действия.
Удалил 3 пакета. mysql-server , mysql-server-5.7 , mysql-server-core-5.7 .
Вычистил и аптом и аптитуде( на всякий случай ), запустил установку метапакета mysql-server , выдало ту же ошибку. Нервно покурил и решил ребутнуться. После, первым делом запустил sudo dpkg --configure -a
. Стало выдавать это.
msuser@user ~ $ sudo dpkg --configure -a
Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if present)
Checking if update is needed.
Checking server version.
Running queries to upgrade MySQL server.
Checking system database.
mysql.columns_priv OK
mysql.db OK
mysql.engine_cost OK
mysql.event OK
mysql.func OK
mysql.general_log OK
mysql.gtid_executed OK
mysql.help_category OK
mysql.help_keyword OK
mysql.help_relation OK
mysql.help_topic OK
mysql.innodb_index_stats OK
mysql.innodb_table_stats OK
mysql.ndb_binlog_index OK
mysql.plugin OK
mysql.proc OK
mysql.procs_priv OK
mysql.proxies_priv OK
mysql.server_cost OK
mysql.servers OK
mysql.slave_master_info OK
mysql.slave_relay_log_info OK
mysql.slave_worker_info OK
mysql.slow_log OK
mysql.tables_priv OK
mysql.time_zone OK
mysql.time_zone_leap_second OK
mysql.time_zone_name OK
mysql.time_zone_transition OK
mysql.time_zone_transition_type OK
mysql.user OK
Found outdated sys schema version 1.5.0.
Upgrading the sys schema.
Checking databases.
cms.cms_activity OK
cms.cms_activity_types OK
cms.cms_comments OK
cms.cms_comments_rating OK
cms.cms_comments_tracks OK
cms.cms_con_albums OK
cms.cms_con_albums_cats OK
cms.cms_con_albums_cats_bind OK
cms.cms_con_albums_fields OK
cms.cms_con_albums_props OK
cms.cms_con_albums_props_bind OK
cms.cms_con_albums_props_values OK
cms.cms_con_articles OK
cms.cms_con_articles_cats OK
cms.cms_con_articles_cats_bind OK
cms.cms_con_articles_fields OK
cms.cms_con_articles_props OK
cms.cms_con_articles_props_bind OK
cms.cms_con_articles_props_values OK
cms.cms_con_board OK
cms.cms_con_board_cats OK
cms.cms_con_board_cats_bind OK
cms.cms_con_board_fields OK
cms.cms_con_board_props OK
cms.cms_con_board_props_bind OK
cms.cms_con_board_props_values OK
cms.cms_con_news OK
cms.cms_con_news_cats OK
cms.cms_con_news_cats_bind OK
cms.cms_con_news_fields OK
cms.cms_con_news_props OK
cms.cms_con_news_props_bind OK
cms.cms_con_news_props_values OK
cms.cms_con_pages OK
cms.cms_con_pages_cats OK
cms.cms_con_pages_cats_bind OK
cms.cms_con_pages_fields OK
cms.cms_con_pages_props OK
cms.cms_con_pages_props_bind OK
cms.cms_con_pages_props_values OK
cms.cms_con_posts OK
cms.cms_con_posts_cats OK
cms.cms_con_posts_cats_bind OK
cms.cms_con_posts_fields OK
cms.cms_con_posts_props OK
cms.cms_con_posts_props_bind OK
cms.cms_con_posts_props_values OK
cms.cms_content_datasets OK
cms.cms_content_folders OK
cms.cms_content_types OK
cms.cms_controllers OK
cms.cms_events OK
cms.cms_geo_cities OK
cms.cms_geo_countries OK
cms.cms_geo_regions OK
cms.cms_groups OK
cms.cms_groups_invites OK
cms.cms_groups_members OK
cms.cms_images_presets OK
cms.cms_menu OK
cms.cms_menu_items OK
cms.cms_moderators OK
cms.cms_moderators_tasks OK
cms.cms_perms_rules OK
cms.cms_perms_users OK
cms.cms_photos OK
cms.cms_rating_log OK
cms.cms_rss_feeds OK
cms.cms_scheduler_tasks OK
cms.cms_sessions_online OK
cms.cms_tags OK
cms.cms_tags_bind OK
cms.cms_uploaded_files OK
cms.cms_users OK
cms.cms_users_contacts OK
cms.cms_users_fields OK
cms.cms_users_friends OK
cms.cms_users_groups OK
cms.cms_users_groups_members OK
cms.cms_users_groups_migration OK
cms.cms_users_ignors OK
cms.cms_users_invites OK
cms.cms_users_karma OK
cms.cms_users_messages OK
cms.cms_users_notices OK
cms.cms_users_personal_settings OK
cms.cms_users_statuses OK
cms.cms_users_tabs OK
cms.cms_wall_entries OK
cms.cms_widgets OK
cms.cms_widgets_bind OK
cms.cms_widgets_pages OK
phpmyadmin.pma__bookmark OK
phpmyadmin.pma__central_columns OK
phpmyadmin.pma__column_info OK
phpmyadmin.pma__designer_settings OK
phpmyadmin.pma__export_templates OK
phpmyadmin.pma__favorite OK
phpmyadmin.pma__history OK
phpmyadmin.pma__navigationhiding OK
phpmyadmin.pma__pdf_pages OK
phpmyadmin.pma__recent OK
phpmyadmin.pma__relation OK
phpmyadmin.pma__savedsearches OK
phpmyadmin.pma__table_coords OK
phpmyadmin.pma__table_info OK
phpmyadmin.pma__table_uiprefs OK
phpmyadmin.pma__tracking OK
phpmyadmin.pma__userconfig OK
phpmyadmin.pma__usergroups OK
phpmyadmin.pma__users OK
sys.sys_config OK
Upgrade process completed successfully.
Настраивается пакет mysql-server (5.7.15-0ubuntu0.16.04.1) …
msuser@user ~ $
Пока шёл процесс я чуть не :harakiri: , но в итоге починилось. Думаю в некоторых случаях полезно делать ребут.
Re: Ошибка mysql-server при обновлении.
15 сен 2016, 14:56
Синаптик выкинуть. sudo apt-get install -f
15 сен 2016, 15:11
Dja, Об этой мелкой команде я просто не упомянул, пост получился бы длинным.
msuser@user ~ $ sudo apt-get install -f
E: Работа dpkg прервана, вы должны вручную запустить «sudo dpkg --configure -a» для устранения проблемы.
insserv: warning: current start runlevel(s) (S) of script `mysql' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
mysql-server-5.7
mysql-server
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
не установлено до конца или удалено 2 пакетов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
mysql-server-5.7
mysql-server
msuser@user ~ $
15 сен 2016, 15:55
MySQL настроен?
Такое ощущение что он хочет чтобы ты запустил демон mysqld и сделал там начальную конфигурацию
15 сен 2016, 16:03
И где этого демона найти и запустить?
Благодарил (а): 845 раз
15 сен 2016, 16:17
symon2014, попробуй purge'нуть этот пакет, затем дай опять же sudo apt-get install -f и попробуй переустановить.
Или поменяй mysql на mariadb - разницы не увидишь :smile:
15 сен 2016, 16:31
Я пурген давал, но инсталл -ф не делал, сейчас попробую полностью вырезать гланды через другое место. Позавчера ещё работало , а сейчас -
15 сен 2016, 18:03
mysql.db OK
mysql.event OK
mysql.func OK
mysql.help_topic OK
mysql.plugin OK
mysql.proc OK
mysql.procs_priv OK
mysql.servers OK
mysql.slow_log OK
mysql.time_zone OK
mysql.user OK
Checking databases.
cms.cms_activity OK
cms.cms_comments OK
cms.cms_con_news OK
cms.cms_events OK
cms.cms_groups OK
cms.cms_menu OK
cms.cms_photos OK
cms.cms_tags OK
cms.cms_users OK
cms.cms_widgets OK
sys.sys_config OK
msuser@user ~ $
