Ошибочный разрыв кабеля
Автор темы - Сообщения: 189
Система показывает что кабель разорван, хотя это не так. В принципе, такое бывает, не знаю почему, но лечится перетыканием штэкера. - Случается когда, например, уборщица бьёт шваброй в определённое место на кабеле на плинтусе. Но сейчас это не срабатывает. Замечал подобное один раз - с неделю назад. Перезагружаюсь в виндоусе - всё работает. Как это решать в линуксе?
Укажите возраст уборщицы, цвет её волос, глаз и размер зарплаты. И на всякий случай добавьте что нибудь о системе и предпринятых действиях.
А что добавить? Я уже всё что знал - добавил. Система - "Linux Mint", хотя на этом форуме это ясно по умолчанию.
Cahes, Перечитайте пункт 1. app.php/rules
Всю ночь собирал Gentoo , подскажите - зачем.
Здесь тоже указана система.
- Решено: 216
В системные логи должно попасть изменение статуса проводного интерфейса.
примерно так
примерно так
май 23 21:12:13 desktop NetworkManager[826]: <info> [1495563133.8999] device (enp3s0): link disconnected (deferring action for 4 seconds)
май 23 21:12:13 desktop kernel: r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
май 23 21:12:17 desktop NetworkManager[826]: <info> [1495563137.5877] device (enp3s0): link connected
май 23 21:12:17 desktop NetworkManager[826]: <info> [1495563137.5886] device (enp3s0): DHCPv4 lease renewal requested
май 23 21:12:17 desktop kernel: r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link up
link down
в данном случае гласит о физическом отключении интерфейса.-
Ну и где там про систему? Вы пишете кучу текста бестолкового. Там куча текста, совершенно не по моему вопросу. Что ещё для вас перечитать? Там даже по поисковому запросу по слову "сист" ничего не выдаётся. Куча любителей увести дело от толка. Вот про логи - действительно полезный пост, - честь и хвала.
Cahes, Вместо этого текста -
Не забывайте указывать подробности
• Дополнительной информации мало не бывает.
• Укажите версию, архитектуру (32-bit, 64-bit) и рабочее окружение Linux Mint.
• Перечислите все соответствующие аппаратные или программные спецификации. Помощью в этом будет утилита 'inxi'. Достаточно просто ввести в терминале команду inxi -Fxz и скопировать вывод под спойлер на форум или на сервис pastebin, (напр. на http://paste.ubuntu.com/ ) а полученную ссылку – на форум.
• Если у вас есть вывод ошибок, перечислите их в полном объеме. #
а также -
Читаем это -Cahes писал(а): Система показывает что кабель разорван, хотя это не так. В принципе, такое бывает, не знаю почему, но лечится перетыканием штэкера. - Случается когда, например, уборщица бьёт шваброй в определённое место на кабеле на плинтусе. Но сейчас это не срабатывает. Замечал подобное один раз - с неделю назад. Перезагружаюсь в виндоусе - всё работает. Как это решать в линуксе?
а также -
Вместо чести и хвалы должны быть логи.
Так, я не смог разобраться в логах, в убунту-инфе прописаны не те логи что у меня. У меня логи следующие:
Что здесь соответствует сети?
faillog
fontconfig.logntpstats
fsck
gufw.log
hp
installer
kern.log
kern.log.1
kern.log.2.gz syslog.4.gz
lastlog
mdm
mintsystem.log
mintsystem.timestampsufw.log
samba
speech-dispatcher
syslog
syslog.1
syslog.2.gz
syslog.3.gz
syslog.5.gz
syslog.6.gz
syslog.7.gz
ufw.log.1
ufw.log.2.gz
upstart
wtmp
Xorg.0.log
Xorg.0.log.old
Xorg.20.log
Xorg.21.log
alternatives.logdpkg.log
apt
aptitude
auth.log
auth.log.1
auth.log.2.gz
bootstrap.log
btmp
ConsoleKit
cups
dist-upgrade
dmesg
fsck
gufw.log
hp
installer
kern.log
kern.log.1
lastlog
mdm
mintsystem.log
samba
speech-dispatcher
syslog
syslog.1
syslog.2.gz
syslog.3.gz
syslog.5.gz
syslog.6.gz
syslog.7.gz
ufw.log.1
ufw.log.2.gz
upstart
wtmp
Xorg.0.log
Xorg.0.log.old
Xorg.20.log
Xorg.21.log
apt
aptitude
auth.log
auth.log.1
auth.log.2.gz
bootstrap.log
btmp
ConsoleKit
cups
dist-upgrade
dmesg
- Решено: 216
Cahes,
Отдельного лога по сети нет, все события можно найти в
journalctl
команда для вывода логов в минт 18+Отдельного лога по сети нет, все события можно найти в
syslog
и dmesg
Вот лог "syslog":
В нём вызывает сомнение это:
Jun 3 23:00:15 user rsyslogd-2039: Could not open output pipe '/dev/xconsole':: No such file or directory [v8.16.0 try http://www.rsyslog.com/e/2039 ]
- Решено: 216
Cahes, при разрывах не видно link down, оно только поднимается по логу то и дело.
Возможно чудит NetworkManager, ибо именно он иницирует смену статуса, которую передает на kernel. У себя я его выпиливаю для систем с проводными интерфейсами первым делом.
Jun 3 23:00:46 user dhclient[1226]: DHCPDISCOVER on enp3s1 to 255.255.255.255 port 67 interval 13 (xid=0x1a53ef76)
Jun 3 23:00:50 user kernel: [ 54.828596] 8139too 0000:03:01.0 enp3s1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Jun 3 23:00:59 user dhclient[1226]: DHCPDISCOVER on enp3s1 to 255.255.255.255 port 67 interval 18 (xid=0x1a53ef76)
Jun 3 23:01:02 user kernel: [ 66.828233] 8139too 0000:03:01.0 enp3s1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Jun 3 23:01:06 user pulseaudio[1550]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <warn> [1496520069.6958] dhcp4 (enp3s1): request timed out
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <info> [1496520069.6958] dhcp4 (enp3s1): state changed unknown -> timeout
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <info> [1496520069.7118] dhcp4 (enp3s1): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 1226
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <info> [1496520069.7119] dhcp4 (enp3s1): state changed timeout -> done
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <info> [1496520069.7121] device (enp3s1): state change: ip-config -> failed (reason 'ip-config-unavailable') [70 120 5]
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <info> [1496520069.7122] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <info> [1496520069.7123] manager: startup complete
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <warn> [1496520069.7124] device (enp3s1): Activation: failed for connection 'Проводное соединение 2'
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <info> [1496520069.7128] device (enp3s1): state change: failed -> disconnected (reason 'none') [120 30 0]
Jun 3 23:01:09 user avahi-daemon[920]: Withdrawing address record for fe80::93eb:23a0:6290:5320 on enp3s1.
Jun 3 23:01:09 user avahi-daemon[920]: Leaving mDNS multicast group on interface enp3s1.IPv6 with address fe80::93eb:23a0:6290:5320.
Jun 3 23:01:09 user avahi-daemon[920]: Interface enp3s1.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <info> [1496520069.7148] policy: auto-activating connection 'Проводное соединение 2'
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <info> [1496520069.7157] device (enp3s1): Activation: starting connection 'Проводное соединение 2' (cf45200b-d706-3f11-9333-2e7f2a80fd43)
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <info> [1496520069.7161] device (enp3s1): state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <info> [1496520069.7162] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <info> [1496520069.7167] device (enp3s1): state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <info> [1496520069.7170] device (enp3s1): state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0]
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <info> [1496520069.7174] dhcp4 (enp3s1): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Jun 3 23:01:09 user NetworkManager[892]: <info> [1496520069.7184] dhcp4 (enp3s1): dhclient started with pid 1782
Jun 3 23:01:09 user dhclient[1782]: DHCPDISCOVER on enp3s1 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x768abe39)
Jun 3 23:01:11 user avahi-daemon[920]: Joining mDNS multicast group on interface enp3s1.IPv6 with address fe80::93eb:23a0:6290:5320.
Jun 3 23:01:11 user avahi-daemon[920]: New relevant interface enp3s1.IPv6 for mDNS.
Jun 3 23:01:11 user avahi-daemon[920]: Registering new address record for fe80::93eb:23a0:6290:5320 on enp3s1.*.
Jun 3 23:01:13 user dhclient[1782]: DHCPDISCOVER on enp3s1 to 255.255.255.255 port 67 interval 5 (xid=0x768abe39)
Jun 3 23:01:14 user kernel: [ 78.827869] 8139too 0000:03:01.0 enp3s1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Jun 3 23:01:18 user dhclient[1782]: DHCPDISCOVER on enp3s1 to 255.255.255.255 port 67 interval 8 (xid=0x768abe39)
Jun 3 23:01:26 user kernel: [ 90.827514] 8139too 0000:03:01.0 enp3s1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Jun 3 23:01:26 user dhclient[1782]: DHCPDISCOVER on enp3s1 to 255.255.255.255 port 67 interval 12 (xid=0x768abe39)
