Проблемы после установки Linux Mint 17.3
Aleksei
Благодарил (а): 7 раз
19 май 2017, 21:27
Добрый день. Сегодня ставил linux Mint 17.3 XFCE рядом с windows 7. В ходе установки возникли ряд проблем: 1. после загрузки с загрузочной флешки картинка рабочего стола была искажена (я по наивности не придал этому значение), исправилось все сменой картинки рабочего стола; 2. при попытке изменить размер жесткого диска программой GParted программа отказывалась выполнить необходимую операцию, ссылаясь что не хватает пакетов отвечающих за работу с NTFS дисками ( к сожалении названия пакетов не помню). Поискав решение в интернете я понял, что есть некая неисправность жесткого диска, которую можно решить средствами windows, а именно проверкой диска на наличие ошибок. После выполнения данной операции я снова загрузился с загрузочной флешки и опять картинка рабочего стола была искажена, но я решил все таки продолжить. GParted в этот раз без проблем отрезала необходимое количество места от жеского диска и я установил Linux Mint. Проблема в том, что искажение рабочего стола сохранилось... После каждой перезагрузки компьютера рабочий стол загружается с искаженной картиной (фото прилогается), проблема исчезает двумя способами - сменой рабочего стола или заменой фонового изображения рабочего стола. Linux Mint 17.3 я скачал год назад и за это время поставил данную систему на несколько компьютеров, проблем не было. Поэтому я не думаю, что проблема в дистрибутиве. Буду благодарен за помощь.
вот такое искажение, каждый раз после перезагрузки.
Решение Unborn » 26 май 2017, 15:43
Aleksei, всё у тебя нормально. Окно входа в систему это подглючивает. А может из-за никчёмно подгружаемых модулей fbdev и vesa. Критического, ошибочного ничего не наблюдается.
19 май 2017, 21:36
Aleksei, Обновления на свежеустановленную систему установил? И видеодровишки тоже могу токазать влияние, теоретически.
Правда, учитывая что затрагивает только обину и при этом разово - скорей всего некий глюк xfwm4
Приложи сюда файлик .xsession-errors из домашней директории, может там что интересного будет на эту тему
Aleksei
19 май 2017, 21:59
К сожалению обновится не получилось т.к у нас сегодня была авария у мегафона, а интернет от этой компании подключен. Файл смогу приложить только в понедельник, комп рабочий...
Aleksei
22 май 2017, 07:59
Систему обновил, проблема осталась. По поводу файла - я не смог найти данный файл, даже поиск не находит....
22 май 2017, 08:02
Aleksei, открой домашнюю папку, нажми Ctrl + H
Filin
Благодарил (а): 55 раз
22 май 2017, 09:19
Aleksei писал(а): Систему обновил, проблема осталась. По поводу файла - я не смог найти данный файл, даже поиск не находит....
Aleksei, а в менеджере файлов в настройках стоит галочка "Показывать скрытые и резервные файлы" ? Возможно из за этого не видишь файл - он скрытый.
22 май 2017, 10:03
Chocobo писал(а): И видеодровишки тоже могу токазать влияние, теоретически.
Почему теоретически и влияние? Может вообще работает vesa или fbdev. Может разрешение картинки очень высокое, или, наоборот, низкое и размазывается на весь экран.
Aleksei, давай как положено - сначала вывод inxi -Fxz посмотрим, а потом всё остальное.
Aleksei
22 май 2017, 16:03
System: Host: priyt1-desktop Kernel: 3.19.0-32-generic i686 (32 bit gcc: 4.8.2)
Desktop: Xfce 4.12.2 (Gtk 2.24.23) Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine: System: DEPO s product: N/A
Mobo: Intel model: DG41TY v: AAE47335-301
Bios: Intel v: TYG4110H.86A.0031.2009.0626.1405 date: 06/26/2009
CPU: Single core Pentium E5300 (-UP-)
Aleksei
22 май 2017, 16:04
CPU: Single core Pentium E5300 (-UP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 vmx) bmips: 5199 speed/max: 1200/2600 MHz
Graphics: Card: Intel 4 Series Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1366x768@59.8hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel G41 x86/MMX/SSE2
GLX Version: 2.1 Mesa 10.5.9 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 03:00.0
Card-2: Realtek RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
driver: rtl8192cu usb-ID: 001-003
IF: wlan0 state: N/A mac: N/A
Drives: HDD Total Size: 164.1GB (27.4% used)
ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HDS72101 size: 160.0GB
ID-2: USB /dev/sdb model: USB_FLASH_DRIVE size: 4.0GB
Partition: ID-1: / size: 25G used: 4.9G (21%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /home size: 45G used: 4.5G (11%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 2.23GB used: 0.56GB (25%) fs: swap dev: /dev/sda4
Sensors: System Temperatures: cpu: 40.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 174 Uptime: 8:28 Memory: 967.1/1470.0MB
22 май 2017, 19:46
Aleksei писал(а): CPU: Single core Pentium E5300 (-UP-) cache: 2048 KB
Должно быть Dual core. Оба ядра отображаются и работают в Системном мониторе?
А так, железка для х32 ОС пойдет. Видеодрайвер интеловский работает.
У тебя официальный дистр?
Aleksei
24 май 2017, 11:01
Дистрибутив официальный. В системном мониторе отображается только одно ядро.
Aleksei
24 май 2017, 11:11
Может я не правильно что то понимаю. Системный монитор это так называемый диспетчер задач? В нем показывается загрузка ЦП в цифрах, а также шкала загрузки. Я недавно переустановил на домашнем компьютере Linux. Раньше стоял Linux Mint Cinnamon 17.3 64bit, поставил Linux Mint 18.1 XFCE 64 bit. Данную переустановку делал из-за того, что на компе 3 гб оперативной памяти и с Cinnamon он периодически тормозил. Дак вот по поводу монитора, когда стоял cinnamon диспетчер задач показывал 4 ядра (проц i3), после установки XFCE диспетчер задач показывает только 1 процесс ядра и одну шкалу. Я так понял, что у XFCE менее функциональный диспетчер задач. На этом компе тоже показывает только 1 ядро.
24 май 2017, 11:24
Aleksei, количество ядер можно проверить например так:
1. командой lscpu
chocobo@workbook ~ $ lscpu | grep "CPU(s)"
CPU(s):                4
On-line CPU(s) list:   0-3
NUMA node0 CPU(s):     0-3
0,1,2,3 - соответственно 4 ядра
2. открыв утилиту top (или htop) и нажать единичку на клавиатуре, сверху отобразится нагрузка на цпу по ядрам:
Aleksei
24 май 2017, 14:17
priyt1@priyt1-desktop ~ $ lscpu
Архитектура:i686
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Порядок байтов:Little Endian
CPU(s): 2
On-line CPU(s) list: 0,1
Потоков на ядро:1
Ядер на сокет:2
Сокет(ы): 1
Vendor ID: GenuineIntel
Семейство CPU:6
Модель: 23
Stepping: 10
CPU МГц: 1200.000
BogoMIPS: 5199.98
Виртуализация:VT-x
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 2048K
Aleksei
24 май 2017, 14:18
top - 16:18:41 up 7:53, 2 users, load average: 0,72, 0,87, 0,74
Tasks: 176 total, 1 running, 175 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 5,1 us, 2,0 sy, 0,0 ni, 90,6 id, 2,4 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0
КиБ Mem: 1505304 total, 1399652 used, 105652 free, 20516 buffers
КиБ Swap: 2177728 total, 665492 used, 1512236 free. 494500 cached Me
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6760 priyt1 20 0 618832 119644 87020 S 3,0 7,9 0:46.24 soffice+
2826 priyt1 20 0 1462544 148756 50276 S 2,3 9,9 30:48.12 chromiu+
1153 root 20 0 156992 21956 14500 S 2,0 1,5 14:11.86 Xorg
1616 priyt1 9 -11 167348 2844 2136 S 2,0 0,2 12:28.06 pulseau+
10915 priyt1 20 0 491148 124364 82644 S 2,0 8,3 0:25.30 chromiu+
10971 priyt1 20 0 349472 32536 27288 S 1,3 2,2 0:01.64 xfce4-t+
2942 priyt1 20 0 423464 17276 13000 S 1,0 1,1 3:39.38 chromiu+
1562 priyt1 20 0 28788 11784 9696 S 0,3 0,8 1:03.33 xfwm4
2929 priyt1 20 0 706764 211088 33632 S 0,3 14,0 7:40.19 chromiu+
10891 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.30 kworker+
1 root 20 0 4476 1396 772 S 0,0 0,1 0:01.65 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:18.75 ksoftir+
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:18.74 rcu_sch+
8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
9 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.34 migrati+
Aleksei
26 май 2017, 06:34
Добрый день. Разобрался как найти файл xsession-errors. Выкладываю содержимое данного файла:
syndaemon: процесс не найден
/etc/mdm/Xsession: Beginning session setup...
localuser:priyt1 being added to access control list
Сценарий для none запущен из run_im.
Это все, что записано в данном файле.
26 май 2017, 10:07
Aleksei, в top нажимал 1? Если да, то у тебя одно ядро работает. Это не нормально.
Aleksei писал(а): Это все, что записано в данном файле.
Здесь ничего особенного.
В Xorg.0.log посмотри ещё.
Aleksei
26 май 2017, 13:51
Вот с нажатой 1. Получается два ядра работают.
26 май 2017, 15:43
