Добавить новые обои в каталог Background [Cinnamon]
BarShadow
Благодарил (а): 3 раза
19 май 2017, 20:46
В сети есть мануалы на эту тему. Один из них (вот этот) рекомендует переименовывать уже имеющиеся обои, что на мой взгляд - не совсем корректно, когда нужно именно добавить обои, а не заменить те, что есть.
Казалось бы - что может быть проще, чем заменить обои на рабочем столе? Разумеется - ничего сложного в этом нет. Заходим в Параметры системы/Фоновые рисунки и указываем путь к скачанным с интернета обоям.
Но как добавить свои обои к тем, что установлены в системе по умолчанию?
Логично предположить что нужно поместить новые обои в ту директорию, где хранятся другие, а именно в /usr/share/backgrounds/linuxmint
Но этого не достаточно, чтобы новые обои отображались вместе с остальными. Для этого нужно редактировать файл linuxmint.xml, который находится здесь: /usr/share/cinnamon-background-properties/linuxmint.xml
Можно как отредактировать уже имеющиеся обои (удалить лишнее), так и добавить свои. По умолчанию файл linuxmint.xml выглядит так:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wallpapers SYSTEM "cinnamon-wp-list.dtd">
<wallpapers>
<wallpaper deleted="false">
    <name>Linux Mint</name>
    <filename>/usr/share/backgrounds/linuxmint/linuxmint.jpg</filename>
    <options>zoom</options>
    <shade_type>solid</shade_type>
    <pcolor>#000000</pcolor>
    <scolor>#000000</scolor>
    <artist>eDesigner</artist>
</wallpaper>
    <filename>/usr/share/backgrounds/linuxmint/edesigner_linuxmint.png</filename>
</wallpaper>
    <filename>/usr/share/backgrounds/linuxmint/sele_linuxmint.png</filename>
    <artist>Sele</artist>
</wallpaper>
</wallpapers>
Например:
Чтобы добавить скачанную с сети картинку Backgrounds_Green.jpg нужно:
  • Поместить саму картинку в директорию /usr/share/backgrounds/linuxmint
  • Добавить в файл linuxmint.xml информацию об этом файле. Конкретно в этом случае получается вот так:
    <wallpapers>
    </wallpaper>
    </wallpaper>
    </wallpaper>
    <filename>/usr/share/backgrounds/linuxmint/linuxmint.png</filename>
    <artist>MyBackgrounds</artist>
    </wallpaper>
    <filename>/usr/share/backgrounds/linuxmint/Backgrounds_Green.jpg</filename>
    </wallpaper>
    </wallpapers>
В итоге - можно наблюдать что новая обоина спокойно добавилась к уже имеющимся.
Благодарил (а): 406 раз
19 май 2017, 21:14
Спсб!
На годик-два бы пораньше такой пост!
BarShadow писал(а):Редактировать файл linuxmint.xml, который находится здесь: /usr/share/cinnamon-background-properties/linuxmint.xml
Сам до ентаго допер. Именно так и делаю - редактирую каждую запись на картинку. Ну, и саму картинку (или свой каталог с обоями) жишь надо положить в "/usr/share/backgrounds/"
Если же таким способом добавить каталог,
то картина маслом:
BarShadow
19 май 2017, 21:27
x230, пожалуйста. Я тоже не вижу ничего особенного в этом. Просто - удивлён что Гугл не даёт внятного ответа на запрос "Добавить обои в Background". Скорее всего я не так задаю вопрос, но может быть - это настолько очевидная информация что её никто не освещает.
Но совсем новичкам может быть полезно.
19 май 2017, 22:10
А я как-то не заморачивался таким вопросом. Открыл в xViewer, нажал сделать фоном рабочего стола
colonel
Решено: 21
20 май 2017, 20:18
... как добавить свои обои к тем, что установлены в системе по умолчанию? ...
- создайте папку с именем какое вам угодно в каталоге /usr/share/backgrounds/
- поместите туда ваши скачанные из инета картинки-обоины
- откройте окно настроек Фоновые картинки и клацнув по + внизу левой панели с папками обоев укажите/добавьте через браузер созданную вами папку со скачанными обоинами в список папок
указанная папка с обоинами будет записана в ~/.cinnamon/backgrounds/user-folders.lst , а картинки в неё помещённые доступны к установке через окно настроек
для примера, просто закинул картинку метеоро в /usr/share/backgrounds/ (без создания папки) и через "плюсик" добавил папку backgrounds
описанное же в теме мозготрахание с редактированием xml файликов в каталоге /usr/share/cinnamon-background-properties/ с именами соответственно папкам с картинками в /usr/share/backgrounds/ и содержащими перечень имеющихся в них картинок необходим только для случая чтобы сделать картинки доступными для установки по умолчанию через окно настроек для других пользователей компутера.
Впрочем ... другие пользователи могут эту папку (с именем какое вам угодно в каталоге /usr/share/backgrounds/) сами добавить при необходимости в своём окне настроек фоновых картинок клацанием по "плюсику" ...
собсно, нафиг не нужно простоюзерам лезть и редактировать xml-файлики в /usr/share/cinnamon-background-properties/ если только у них не свербит в пятой точке от сознания причастности к линуксоидам.,
это действие требуется только создателям\сборщикам своих сборок если есть желание сделать свои наборы обоин.
21 май 2017, 08:17
colonel писал(а): собсно, нафиг не нужно простоюзерам лезть и редактировать xml-файлики в /usr/share/cinnamon-background-properties/ если только у них не свербит в пятой точке от сознания причастности к линуксоидам.,
Ещё и с лицензированием на распространение связано. Файлик Credits не просто так, для понта.
root
Благодарил (а): 268 раз
21 май 2017, 11:41
Вот еще бы скриптик добавить в пост для автоматизации данных действий, и цены бы посту не было :smile:
Вы не готовы! :pc2:
21 май 2017, 16:09
ну корица как всегда :magic: без напильника никак :-D
root
22 май 2017, 13:08
Dja, так можно сказать про любую систему. Вопрос лишь в том, чего от нее ожидает пользователь)
Вы не готовы! :pc2:
Жек@
09 июн 2018, 17:46
- создал каталог с годными обоями;
- выбрал любой из рисунков и через правый клик мыши .. сделал фоном рабочего стола.
- все остальные картинки добавились автоматически
- ставлю фишку в настройках рабочего стола.. х изменить фон [ 5 минут ]
Вуаля мои обои через каждые 5 минут меняются.
Удачи ;)
Вернуться в «Руководства»
