Масштабирование рабочего стола Linux 18.1
Петька_Васька
19 май 2017, 10:08
Всем привет!
Суть ситуации: в качестве основного монитора использую телевизор. Расположен он на расстоянии около двух метров от пользователя. Стандартный масштаб раб. стола (и всего остального) при таком раскладе не удобен - слишком мелко.
В винде использовал масштаб 125%, всё устраивало. В Linux 18.1 нашёл только двукратный размер, но это уже многовато...
Вопрос. Как установить масштаб раб. стола на 125%?
SemenSinchenko
19 май 2017, 10:23
В домашней папке пользователя создайте файл .xinitrc, который содержит:
xrandr --dpi [b][u]DPI[/u][/b]
. /etc/X11/Xsession
В качестве DPI укажите DPI, который Вам подходит. Попробуйте разные DPI. Когда я к телеку линух подключал, ставил помнится под 200...
Петька_Васька
19 май 2017, 11:32
Сделал как написано, ничего не изменилось. Делал по этой схеме:
Создал пустой документ, переименовал в .xinitrc, открыл в текстовом редакторе, вставил указанный вами текст (значение dpi 300), сохранил, перезагрузил.
19 май 2017, 11:57
Петька_Васька, Глянь в центре управления => Шрифты = > Коэффициент масштабирования текста
Петька_Васька
19 май 2017, 15:55
Chocobo, Спасибо за совет! Это я уже сделал :) Но всё-таки хотелось бы без "колхоза". Да и в мозилле, например, значки всё равно мелкие...
SemenSinchenko
19 май 2017, 16:20
Петька_Васька писал(а): Да и в мозилле, например, значки всё равно мелкие...
Петька_Васька писал(а): Сделал как написано, ничего не изменилось.
DM-ы шибко умные стали... Я забыл что они не цепляют .xinitrc просто так. Извините.
Попробуйте создайть файл .xprofile и туда записать xrandr --dpi DPI с нужным значением DPI.
Именно DPI в данном случае изменит общий масштаб. Правда это не отменит того факта, что шрифты некоторых приложений масштабируются отдельно. Там бы еще по хорошему создать файл .Xresources и в него записать примерно следующее:
Xft.antialias: true
Xft.hinting: true
Xft.rgba: rgb
Xft.hintstyle: hintsfull
Xft.dpi: DPI
Соответственно DPI - это Ваше значение (хотя наверное тот вариант, который указал выше Chocobo эквивалентен этому).
Вот тут посмотрите, я просто на работе сейчас, тут нет линуха, а на память я не помню, как в прошлый раз научил MDM цеплять пользовательский файл .xinitrc (возможно нужно менять что-то в файле /etc/X11/XSession)...
19 май 2017, 16:51
SemenSinchenko писал(а): Xft.dpi: DPI
смену dpi ожно загнать в dconf в ветку org.cinnamon.settings-daemon.plugins.xsettings в массив к ключу overrides
только число туда скармливать DPI*1024, т.е. для dpi=144 значение будет 'Xft.dpi': <147456>
Вот тут описан этот workaround - https://github.com/linuxmint/Cinnamon/i ... t-97871961
SemenSinchenko
19 май 2017, 17:01
Chocobo писал(а): 'Xft.dpi': <147456>
Но XFT это ведь все равно только лишь Xfonts, а значит значки в мозиле не изменяться.
Их можно поменять только через xrandr, ну или напрямую прописав dpi в xorg.conf (что хуже).
Я единственное - как уже писал, не помню сейчас, как научить Mind DM цеплять пользовательский .xinitrc...
19 май 2017, 17:47
SemenSinchenko, при использовании scaling fonts в настройках - тянутся норм и иконки в трее, хотя символьными не являются.
А то, что в лиса игнорит настройку окружения - думаю путь в её about:config, помню там был конфиг. их продукт тоже довольно-таки себе на уме)
Петька_Васька
20 май 2017, 10:51
SemenSinchenko,
Пробовал все способы. Эффекта нет. Те, что описаны по ссылке, в первом варианте /etc/lightdm/lightdm.conf в папке ect у меня нет ни папки lightdm, ни файла. Когда по второму способу создаю 77set_dpi перезагружаюсь и выполняю sudo mv ~/77set_dpi /etc/X11/Xsession.d/ созданный файл исчезает и на этом всё. Может есть ещё способы?)
Chocobo,
Подскажите как редактировать dconf
20 май 2017, 10:56
Петька_Васька писал(а): нет ни папки lightdm
может mdm ( оконный менеджер).
Петька_Васька
20 май 2017, 11:09
Поправочка! После всех манипуляций двукратный режим увеличения стал больше чем двукратный)))
Петька_Васька
20 май 2017, 11:16
symon2014,
Не могу разобраться как его запустить. Но он установлен.
20 май 2017, 15:14
Петька_Васька писал(а): Подскажите как редактировать dconf
apt install dconf-editor
Петька_Васька
22 май 2017, 08:02
Chocobo,
Попробовал метод с dconf, эффекта нет :(
Возможно будет полезен список команд и ответов при значении Xft.dpi': <147456> :
user@host ~ $ xrdb -query | grep dpi
Xft.dpi: 124.7998046875
user@host ~ $ xdpyinfo | grep dots
resolution: 96x96 dots per inch
user@host ~ $ cat /var/log/Xorg.0.log | grep DPI
[ 13.624] (==) RADEON(0): DPI set to (96, 96)
SemenSinchenko
22 май 2017, 10:15
Петька_Васька, странно это все... А попробуйте просто ввести xrandr --dpi 120. Ну и запустите какое-нибудь приложение, лучше GTK+, ну или тот же Firefox перезапустите.
Еще, покажите вывод команды cat /usr/share/xsessions/custom.desktop
И еще, в том варианте, который я предлагал в первом посте... Там чуть ошибка.
Попробуйте изменить файл .xinitrc в домашней директории пользователя, чтобы он имел следующий вид:
#!/usr/bin/env bash
xrandr --dpi DPI
. /etc/X11/Xsession
После этого выполните в терминале chmod +X .xinitrc
И попробуйте перезагрузиться.
22 май 2017, 10:49
Петька_Васька писал(а): Xft.dpi: 124.7998046875
Это масштабирование шрифтов, для этого ни в какие дебри лазить не нужно, в #4 всё наглядно.
Тебе нужно определить нормальное значение dpi для экрана твоего ТВ. 96х96 - это среднестандартное выртуализированное значение для экранов. Реальное может быть и больше и меньше. У ТВ может быть и меньше даже. Высокая плотность у экранов гаджетов.
И, к тому же, взаимосвязано с разрешением экрана.
В Винде, адаптированное увеличение dpi - весь экран перерисовывается, крупнее - размытость появится, потом ступеньки.
Петька_Васька писал(а): В винде использовал масштаб 125%, всё устраивало.
Это и есть примерно 120 dpi но для всего экрана.
В общем, если тебе мелко из далека, или ближе сядь, или разрешение ниже поставь. Всё остальное - это ..., что-то будет устраивать, что-то нет. Смотри вывод xrandr и пробуй.
Петька_Васька
24 май 2017, 07:58
SemenSinchenko,
Извиняюсь за задержку. Вывод команды:
user@host ~ $ cat/usr/share/xsessions/custom.desktop
bash: cat/usr/share/xsessions/custom.desktop: Нет такого файла или каталога
После ввода xrandr --dpi 120 и перезапуска мозиллы масштаб прежний.
Остальное сделал как написали. Эффекта не принесло :(
Петька_Васька
24 май 2017, 14:04
Дополнение:
Проделал все указанные инструкции на: Linux 18.1 Mate, 18.0 Cinnamon, 17.1 Cinnamon. Результат тот же.
SemenSinchenko
24 май 2017, 14:12
Петька_Васька, нет под рукой Линукса... Покажите сюда под катом содержимое файла /etc/X11/Xsession (или /etc/X11/xsession - не помню точно). Наверное туда надо вписать кое что. Показать можно например командой cat /etc/X11/Xsession
